Владимир С. написал:
Сделать адаптер с регулируемой колеей проще
Вот думаю, что бы я придумал попроще, случись такая необходимость ? Ничего в голову не приходит ! Наверное потому, что необходимости такой непредвидиться !
ppp53, бывает и не приходит. Тогда спросишь совета на форуме, расскажут-покажут и пошло дело. Но видно не у всех так.
ppp53 написал:
Если НОСОК посерёдке,то какое расстояние до правого колеса при колее 70 см и более ? ? ?
Смотрите внимательнее. Где ж там половина захвата, если под МБ остается два следа. Значит след от левого колеса срезается на третьем проходе. Вот вам и треть захвата. Т.е плуг носком смещен к правому колесу. Совершенно не середина, а треть всего.
ppp53 написал:
Если ОТ КРАЯ КОЛЕСА до НАЧАЛА следующей борозды НЕ СЕРЕДИНА, да пусть так и будет !
Так оно и есть.
Jesha написал:
Так оно и есть.
Хвала небесам ! Хоть с чем то моим согласились ! ! !
Кстати о захвате - при проекции лемеха на ход (захват) см в 15 можно пласт брать см в 20. При неподрезе в 5 см,при определённых механических свойств грунта, эта неподрезанная полоска легко будет захвачена подрезанным пластом и поднята и перевёрнута отвалом. И чем легче свойства грунта,тем больше можно "брать" неподрезанную полоску, тем самым несколько увеличивать общий захват, независимо от размера лемеха ! !
ppp53 написал:
Кстати о захвате - при проекции лемеха на ход (захват) см в 15 можно пласт брать см в 20....
Это вы о своей земле? Вам давно уже советуют брать по 10см. Или вы желаете пахать сразу по 35см? Помнится ваше фото где между бороздой и плугом, ещё разделительная полоса из не паханного остаётся.
Вам бы ещё форму лемеха рассмотреть. Клюв (шип) на носке, для лучшего заглубления.
Jesha написал:
Это самая первая попытка с колесом в борозде.
И лишнее подтверждение, что не на всякой земле будет отрываться неподрезанная полоска одинаковой ширины !
Jesha написал:
Jesha написал:
Jesha написал:
Давно, уже не помню в каком журнале (возможно "Сельский механизатор"), читал про доработку лемеха для тяжелых почв... На рисунке под буквой (в)... Не делая вырезы в лемехе, а наваривая полоски от рессор автомобиля... Рвать землю легче чем резать...
ppp53 написал:
да просто не поставили вертикально стойку плуга когда колесом в борозду заехали .....
вот и "непропах"...
