Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
26.09.2017 в 19:30:51
alldn написал: каким-либо способом стопорить
Обычный талреп вместо части стойки будет очень кстати...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
26.09.2017 в 19:33:21
alldn, если сделаешь, то обязательно со всеми поделись.
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
26.09.2017 в 19:53:49
Саныч53 написал: Обычный талреп вместо части стойки будет очень кстати...
Наверное так.
Марош написал: если сделаешь, то обязательно со всеми поделись.
Да, Слава. Мысль такая есть. "А если я решил, то я выпью обязательно" :)
Чуть позже. Я сегодня занимался тем, что вешал на сцепку Агро плуг ПЦ-18. Половину сделал, остальное завтра буду доделывать. Я его сначала переделывал под Неву. По универсальную сцепку. Не понимал я, что нужно регулировать захват плуга, что плуг посередине колеи не бывает. Теперь вот переделываю под сцепку Агро. Потом покажу.
Как оборотный не планирую его использовать, наверное это не получится. Для работы оборотным его нужно в каждой борозде перекидывать по захвату справа налево и наоборот. Это ладно, но у плуга наклон есть, что же мне при изменении направления каждый раз наклон перестраивать в другую сторону? Нет, наверное проще ходить как обычно в одну сторону. Плуг понравился тем, что у него угол атаки можно сделать любой, хоть очень маленький. Ну и пятка у него регулируемая. Да еще и с килем она. Кроме того у него получается две режущие поверхности. Одна горизонтальная, другая вертикальная. Т.е. я так понимаю он будет работать как с ножом для резки корней? Скоро пахать, хочу его попробовать.
kuzmjch
kuzmjch
Орел
26.09.2017 в 20:31:44
alldn, Как вариант.
dmitriy24
dmitriy24
Тула
26.09.2017 в 22:08:32
добрый всем, а не подскажете как называется вот эта часть плуга? и что можно придумать с такой поломкой, так как это чугун.
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
26.09.2017 в 22:14:53
alldn написал: Вот так примерно: у носка центр вращения и каким-либо способом стопорить на стойке.
При такой доработке можно было бы оперативно настраивать угол атаки лемеха, изменять его в пределах 10-25 градусов
А лемех то, глухо приваренный к стойке, каким макаром изменит свой угол, если стойка бесповоротно торчит в сцепке ?
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
26.09.2017 в 22:28:41
dmitriy24 написал: и что можно придумать с такой поломкой, так как это чугун.
А ты попробовал его варить. Не все чугуны НЕ ВАРЯТСЯ ! Да и как то сомнительно, что для ентого единственного элемента затеят чугун лить ! А с ремонтом - берёшь подходящую пластину, мало - две, опять мало - три. Потом типа болгаркой этот "пирог"..........! Ничего страшного. Люди вон на коленке болгаркой шлицы точат - страда не ждёт !
Па
Па
Эксперт
Серпухов
26.09.2017 в 22:46:28
alldn написал: Народ, а пробовал кто-то сделать регулируемую пятку у плуга? Вот так примерно: у носка центр вращения и каким-либо способом стопорить на стойке. При такой доработке можно было бы оперативно настраивать угол атаки лемеха, изменять его в пределах 10-25 градусов.
alldn, никогда не видел
Па
Па
Эксперт
Серпухов
26.09.2017 в 22:49:52
kuzmjch написал: alldn, Как вариант.
kuzmjch, интересное решение
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
26.09.2017 в 22:59:14
dmitriy24 написал: не подскажете как называется вот эта часть плуга
Башмак.....
:confused:
  • попробывать заварить спецэлектродами или на электрод наматывается медная проволока и вариться.... (это советы из этого сайта);
  • на сторону башмака (где красная стрелка) вырезать из толстого (10-12мм) листа железа контур и дополнительно обварить с башмаком (там есть запас по отвалу) или на болты прикрепить но не факт что башмак (с болтами) не развалиться;
  • сварить новый башмак..... (или купить с предплужника тракторного и адаптировать... ну или тракторный башмак купить....).
ppp53 написал: Да и как то сомнительно, что для ентого единственного элемента затеят чугун лить !
ррр53 - не сомневайся, чугун.... Ооооо!, да у Вас оказывается и "болгарки" нет....)))), а по поводу "пустого окна" - так не вам совет был дан...... А "чугуниевое литье" у китайцев завсегда готово..., только все зависит от цены (за сколько готовы купить продукцию) чего они туда "нальют", ковкий чугун, чугун . или пластмассу.... ...и с Вам не соскучишся, вы не в Понедельник родились?
Па
Па
Эксперт
Серпухов
26.09.2017 в 23:20:41
dmitriy24, посмотри башмак плуга в авито. Попадались как-то от скаутов, похожие на твой, но это бы летом.
