Саныч53 написал: Обычный талреп вместо части стойки будет очень кстати...
Наверное так.
Марош написал: если сделаешь, то обязательно со всеми поделись.
Да, Слава. Мысль такая есть. "А если я решил, то я выпью обязательно" :)
Чуть позже. Я сегодня занимался тем, что вешал на сцепку Агро плуг ПЦ-18. Половину сделал, остальное завтра буду доделывать. Я его сначала переделывал под Неву. По универсальную сцепку. Не понимал я, что нужно регулировать захват плуга, что плуг посередине колеи не бывает. Теперь вот переделываю под сцепку Агро. Потом покажу.
Как оборотный не планирую его использовать, наверное это не получится. Для работы оборотным его нужно в каждой борозде перекидывать по захвату справа налево и наоборот. Это ладно, но у плуга наклон есть, что же мне при изменении направления каждый раз наклон перестраивать в другую сторону?
Нет, наверное проще ходить как обычно в одну сторону.
Плуг понравился тем, что у него угол атаки можно сделать любой, хоть очень маленький. Ну и пятка у него регулируемая. Да еще и с килем она.
Кроме того у него получается две режущие поверхности. Одна горизонтальная, другая вертикальная. Т.е. я так понимаю он будет работать как с ножом для резки корней?
Скоро пахать, хочу его попробовать.
