tuger написал: Таки на свободной он и без киля не рыскает
он, т.е. один - не рыскает, а когда два ушастых стоят, то стоит с одной стороны попасться более тяжелой земле, как их разворачивает. Думаю кили улучшат эту ситуёвину.
29.10.2017 в 11:52:16
29.10.2017 в 11:55:15
tuger написал: Таки на свободной он и без киля не рыскает...
Так я несколько лет назад искал вариант и остановился на кИле, и Анатолий подтвердил. Мне было нужно вспахать меленько, плуг выскакивал влево пока киль не приварил. Где-то в этой ветке за 13-й год, меня ещё Рыбачок своим менторским тоном учил что этого делать низзя. Нужная вещь, факт. И люди в разных регионах до этого додумались, с чего бы это?
29.10.2017 в 12:01:02
http:https://mastergrad.com/mediafiles/6b/11/f0/6b11f03f57e27ff01c8fef407153f663.jpeg после доработки как он себя ведёт, тоже подумываю убрать угол между носом лемеха и основанием полевой доски
29.10.2017 в 12:05:08
Павел-61, хочу поинтересоваться, есть подошва рельсы и закрадывается мысль, а если с неё сделать лемех. Ваше мнение? В плане обработки не измучаю я себя.
29.10.2017 в 12:09:51
Па написал: http:https://mastergrad.com/mediafiles/6b/11/f0/6b11f03f57e27ff01c8fef407153f663.jpeg после доработки как он себя ведёт, тоже подумываю убрать угол между носом лемеха и основанием полевой доски
До переделки слишком круто стоял отвал и был велик угол атаки лемеха. Изменил эти углы, пахать стало легче, земля по отвалу пошла как надо...
Па, !#[] Работает, но хуже стал заглубляться, дольше... Буду на лемех делать долото или долота (зубы), делать ниже полевой доски на 10мм. У большого так и по работе нареканий нет, только пожелание добавить черенковый или дисковый нож...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
29.10.2017 в 12:23:16
alldn написал: один - не рыскает, а когда два ушастых стоят, то стоит с одной стороны попасться более тяжелой земле, как их разворачивает.
Всё ясно, тут кили думаю помогут. ИМХО, альтернатива - поперечина жестко а от ней два ушастых на свободных сцепках независимо друг от друга
29.10.2017 в 12:30:51
Па написал: Павел-61, хочу поинтересоваться, есть подошва рельсы и закрадывается мысль, а если с неё сделать лемех. Ваше мнение? В плане обработки не измучаю я себя.
Па, Может быть имеет смысл сделать составной лемех? Например основание из листа 6-8мм, а кромку из среза подошвы рельсы. Проблем со сверловкой и зенковкой отверстий не будет, и лезвие будет из плотного металла.
29.10.2017 в 12:32:01
Павел-61 написал: . ... Мне было нужно вспахать меленько, плуг выскакивал влево пока киль не приварил....
Такой у тебя и плуг или полевая доска. Даже глубиной в пару сантиметров уже будет стенка борозды, в которую упирается полевая доска, должна быть, значит плуг должен работать и направление борозды должно держаться
29.10.2017 в 12:35:05
К стати о килях... Вот результат работы. Без килей так не получалось... !#[]
29.10.2017 в 12:43:54
alldn написал:
alldn, здесь надо научится регулировать как сцепку, так и высоту пяток окучника. При правильных регулировках мотоблок во время окучивания можно не держать руками. Вот здесь я плохо отрегулировал окучник и мотоблок постоянно держал руками. !#[] В этом видео уже не пожалел времени на регулировку. !#[]
