Марош
Марош
Барановичи
29.10.2017 в 07:33:52
Go Rail написал:
Сергей М81 написал: Go Rail, плавник зачем? Точнее, какая необходимость в нем?
Сергей М81, Несколько страниц ранее эта тема обсуждалась. Повторять нет смысла. Вообще стоит попробовать приварить такие кили на свои плуги, попробовать попахать, а потом делать выводы. Я лично результатом доволен.
Go Rail, даже китайцы, которые грязь пашут и то не додумались до этого. А может почитав этот форум уже переняли "это"? Предлагаю тебе по другому это сделать. Приварить на всю длину полевой доски уголок ребром вниз. Тогда устойчивость твоего плуга возрастет в разы.
lav_66
lav_66
Вологда
29.10.2017 в 09:25:06
Давайте я попробую ещё раз пояснить работу этой детали... :o
  1. Обеспечение курсовой устойчивости при мелкой пахоте, например при заделке сидератов. При пахоте рыхлой почвы, когда полевая доска не обеспечивает надлежащего упора, а киль находящийся ниже пяты идёт в более плотном слое почвы, надёжнее удерживая плуг от смещения, причем как влево, так и вправо.
  2. При пахоте развальной борозды. Поищите видео где показана без проблемное окончание пахоты. Простой полевой доске просто не во что упираться и плуг уходит влево пока не упрётся в уже паханную почву. Сложно в таких условиях разогнать срезок. Плуг гуляет как захочет. А вот при пахоте ПЦ-1-18 этих проблем ни разу не было... А ведь у него полевой доски как таковой нет, от слова совсем... Есть пята и на ней киль. Обдумав этот момент я и стал приваривать киль к плугам, да и к другими почвообрабатывающим орудиям... Ушастые окучники на свободной сцепке перестали рыскать, стрелки плоскорезы стали ровнее идти...
Go Rail написал: Отдельная благодарность lav_66 за фото килей, все отлично.
Спасибо! Рад что пошло на пользу...
Марош написал: Предлагаю тебе по другому это сделать. Приварить на всю длину полевой доски уголок ребром вниз. Тогда устойчивость твоего плуга возрастет в разы.
А вот не подумав, пороть чушь не надо! Приварите к лопате шинку (уголок ребром вниз) или к лемеху, вдруг ещё лучше пойдёт... ;) Киль должен при пахоте заглубляться в плотный слой почвы, в плужную подошву. Должен быть достаточно острым, что бы врезаться только под действием сил прижимающих плуг к земле... Должен иметь достаточно развитую плоскость, для работы в более рыхлой почве... Простой уголок так работать не будет. Даже при работе с острой лопатой, на плотной почве, необходимо прилагать значительные усилия для её заглубления... Уголок же будет скользить как конёк...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
alldn
alldn
Тамбов
29.10.2017 в 09:29:45
lav_66 написал: Ушастые окучники на свободной сцепке перестали рыскать
Спасибо за ценную мысль. У меня ушастые рыскали довольно сильно, мне и в голову это не пришло. Нужно приварить кили к ним.
Сергей М81
Сергей М81
29.10.2017 в 10:16:30
Зачем делать киль для рыхлой почвы, если можно сделать жесткую сцепку.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
lav_66
lav_66
Вологда
29.10.2017 в 10:54:00
Сергей М81 написал: Зачем делать киль для рыхлой почвы, если можно сделать жесткую сцепку.
Сергей М81, Условия пахоты бывают разные и задачи перед плугом ставятся разные, а не только пахота на 20см и всё тут... И жесткая или свободная сцепка тут ни при чем, пашут как на свободной, так и на жесткой сцепке... Я пашу на жесткой сцепке, сажая или окучивая картофель - на свободной, для возможности подруливания... Примеры и условия пахоты при которых киль оказывает существенную помощь я описал выше. Впрочем никого не убеждаю, не принуждаю делать именно так как у меня. Я для себя сделал выводы, опробовал и делюсь впечатлениями от результатов работы...
Па
Па
Серпухов
29.10.2017 в 11:27:20
lav_66, Приветствую! Киль конусным-потайным болтом к полевой доске крепится? У ваших плугов башмак (корпус) наверно и роль полевой доски играет, и к нему киль крепится? Или всё-таки доделали полевую доску. Ещё раз, знатные плуги.
tuger
tuger
Мурманск
29.10.2017 в 11:30:57
alldn написал:
Блин ничего не понял :confused: окучник не рыскает на свободной сцепке и по этому киль надо приварить на жесткой сцепке? - Где логика? :eek:
alldn
alldn
Тамбов
29.10.2017 в 11:35:13
На жесткой сцепке гораздо труднее работать. Нет возможности "рулить" мотоблоком. При окучивании, например, МБ ушел вправо, для того, чтобы его вернуть в борозду поворачиваете всю технику влево и еще сильнее уводите вправо окучник. Он при этом может подрезать борозду. А при свободной сцепке поворачиваешь один мотоблок влево и окучник идет за ним следом.
Сначала мне было страшно, как это отпустить навеску? Вдруг сейчас уйдет в сторону, а попробовал - понял разницу.
alldn
alldn
Тамбов
29.10.2017 в 11:39:40
tuger написал: окучник не рыскает на свободной сцепке и по этому киль надо приварить на жесткой сцепке?
Почему на жесткой? На свободной. Рыскали, бывало чуть не подрезал соседнюю борозду. Сделаю кили будет лучше. У меня тоже плуг ПЦ-18, как у lav_66, так что полезность киля я ощутил сам. Не по рассказам.
tuger
tuger
Мурманск
29.10.2017 в 11:41:23
alldn написал: Почему на жесткой? На свободной.
Таки на свободной он и без киля не рыскает...
lav_66
lav_66
Вологда
29.10.2017 в 11:46:45
Па написал: lav_66, Приветствую! Киль конусным-потайным болтом к полевой доске крепится? У ваших плугов башмак (корпус) наверно и роль полевой доски играет, и к нему киль крепится? Или всё-таки доделали полевую доску. Ещё раз, знатные плуги.
Па, Да, болты с потай головкой... Для плугов сделал совмещённо пяту и киль.
На большом плуге полевая доска использована от тракторного плуга, на плуге поменьше полевая доска из лемеха тракторного плуга. Отверстия с квадратом и зенковкой под болты с потай головкой... На большом корпус плуга был реставрирован, полевая доска была уже приварена
Полевую доску заменил, износ вылечил наплавкой сваркой...
На меньшем плуге было так...
Сделал так...
