Go Rail
Go Rail
Старожил
Могилёв
31.01.2018 в 01:21:33
Алекс_У написал: нужно удлинить отверстия крепления лемеха
ОТВАЛ тоже!
Евген
МС-10.
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
31.01.2018 в 01:25:30
Go Rail написал: ОТВАЛ тоже!
Ну да, иначе будет торчать
GS-Т15(2017г)
Go Rail
Go Rail
Старожил
Могилёв
31.01.2018 в 01:26:04
Go Rail написал: потому как его Крючков придумывал ))
ручки-крючки)))))))))))))))))
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Старожил
Могилёв
31.01.2018 в 01:27:15
Алекс_У написал:
Алекс_У, На моем фото видно как отвал с лемехом относительно полевой доски? делай так же!
Евген
МС-10.
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
31.01.2018 в 01:29:25
Go Rail, Я понял, уже по фоткам с орентировался
GS-Т15(2017г)
Go Rail
Go Rail
Старожил
Могилёв
31.01.2018 в 01:30:16
Алекс_У, Смотри, а то потом будешь плакать :sorry:
Евген
МС-10.
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
31.01.2018 в 01:33:27
Чего, ориентир ясен - Край ОТВАЛА и ЛЕМЕХА ДОЛЖНЫ быть на ОДНОЙ ЛИНИИ с ПОЛЕВОЙ ДОСКОЙ :yu: Оно там в принципе так и есть, не считая зазоров в пару пальцев и торчащего лемеха :)
GS-Т15(2017г)
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
31.01.2018 в 01:38:56
Алекс_У написал: КОРОЧЕ ПОНЯЛ - нужно удлинить отверстия крепления лемеха и уровнять его с полевой
Алекс_У, Положите плуг на ровную поверхность на бок. Прижмите что бы лемех и отвал плотно легли своим краем на поверхность. И отвал и лемех должны касаться поверхности одинаково плотно. Посмотрите положение полевой доски. Если она параллельна плоскости опоры, можно просто приварить к ней полосу (красная стрелка). Если у вас доска окажется в наклонном положении (синяя), то надо смотреть как она касается поверхности. От этого будет зависеть площадь опоры доски. Но возможно, что доска поставлена как синим, для уравновешивания плуга. В купе с этим надо смотреть как стоит стойка.
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
31.01.2018 в 01:49:27
Jesha написал: Если у вас доска окажется в наклонном положении (синяя), то надо смотреть как она касается поверхности. От этого будет зависеть площадь опоры доски. Но возможно, что доска поставлена как синим, для уравновешивания плуга. В купе с этим надо смотреть как стоит стойка.
Уже смотрел - как нарисовано синим
GS-Т15(2017г)
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
31.01.2018 в 01:52:16
Алекс_У написал: Уже смотрел - как нарисовано синим
Касается поверхности, или упирается в неё и поднимает плуг? Если всё же желаете выровнять, то полевую доску всегда проще изменить, чем лемех и отвал.
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
31.01.2018 в 01:58:09
Jesha написал: Касается поверхности, или упирается в неё и поднимает плуг?
Завтра сфоткаю.. по памяти точно так как нарисовано синим, опирается на лемех и зч полевой
GS-Т15(2017г)
