Jesha написал:
Я бы прежде на треть удлинил полевую доску. Удлинение можно совместить с килем.
Только не надо забывать, что излишне длинная полевая доска может стать сильной помехой. Очень неудобно работать постоянно запинаясь, да и достаточно болезненно... Со своими плугами не заморачивался, что торчало сточил и кромку отвала заточил. Где был сношен металл наварил, где не хватало заменил... Большой делал из такого.
Владимир С. написал:
нос лемеха резать надо , раз подвинуть некуда
Народ считает - не принципиально.. (рис выше) попробую пока так, полевая где то наполовину(после переборки) идет по срезу лемеха, только нижняя часть кончика торчит
kuzmjch написал: Jesha, Само собой,просто ещё надо учитывать опорное колесо.
kuzmjch, Так на то есть отсутствие пятки. Понял что МТ. МБ по привычке отписал.
О! Ещё мысль: К опорному колесу привариваем пильный диск, большего диаметра чем колесо. Киль конечно лучше, диск как вариант?
Jesha, Геннадий, неудивительно, что нарисованные Вами образцы плугов существуют. Верхний допустим МТЗовский, нижний Агросовский. Как-то так. Причем почему-то больше нравится Агросовский образец, далеко "закидывает", хотя МТЗовский образец закидывает не далеко, но хорошо крошит отваливаемый пласт. Хотя МТЗовские есть такие, что впрямь напоминают лопату, сильно уж "уквадратнивают" форму отвала.
realneil написал:
Вот мой плуг, так подоваривал к нему и стало лутше, чем было со склада
realneil, Судя по рисунку, тфу, фототографии, на плуг изначально пожалели железа...
Go Rail, да он изначально был маленький, 12 см в землю лез я доварил донего кусок отвала и удленил, сейчас прблезительно лезит в землю на18-22 см и переворачивает лутше
