kuzmjch написал:Jesha, Само собой,просто ещё надо учитывать опорное колесо.
kuzmjch, Так на то есть отсутствие пятки. Понял что МТ. МБ по привычке отписал.
О! Ещё мысль: К опорному колесу привариваем пильный диск, большего диаметра чем колесо. Киль конечно лучше, диск как вариант?
Jesha, Мысль заманчивая.Если правильно расположить опорное колесо с приваренным к нему диском,который приблизительно на 20см больше в диаметре.То получится неплохой подрезной диск,который будет подрезать почву для следующего прохода.Плюсом диск дополнительно будет удерживать от бокового смещения.Ещё вариант взять подходящий диск от сельхозтехники и приварить к нему кольцо из трубы подходящего диаметра.Кольцо будет выступать в роли опорного колеса и ограничителя глубины подреза одновременно.
kuzmjch, как изменять тогда ширину захвата плуга? Да и опорное колесо наверное не для мотоблока и не для мотоблочной сцепки. У мотоблока принцип работы и принцип регулировки положения в работе с\х орудий отличается от МТ. У них все по разному, как взять к прмеру лошадь и мотоблок. На первый взгляд никакого отличия, но и ничего общего, хотя конструкция орудий одинаковая.
Я тоже по первоначалу что-то "такое" мастерил. Попробовал и решил что эту "хрень" надо заменить на классическую трех точку. И тебе советую. На основных орудиях дополнительно поделал крепления под трех точку или через адаптеры для трех точки.
Алекс_У написал:
Когда т40 с двух лемеховым на задних колесах :popcorn ??
Алекс_У, Это не пахарь , :tambourinedance: у нас ими ни когда не пахали, трелевать лес им хорошо верткий. МТЗ вот этот на все" руки". Когда были совхозы , колхозы пахали гусеничными.
Марош написал:
Я пахал осенью этой навеской сухой огород )) неглубоко правда, но получилось.. и это с разболтанным и кривым плугом. Соседнею полоску этого же участка пахал мтз80 и то только после дождика, иначе глыбы были бы как в горах Армении
Под трехточку надо подрамник варить и т.д, так что этот сезон пока оставлю так, на эксперименты )) Там мне Jesha дал совет по небольшой доработке оной,под нагрузку задней оси. ссылка
А там посмотрим.. с подрамником вменяемым мысли уже сложились, осталось собрать железо и время
Go Rail написал:
Я бы не сказал, классно получилось.
Получается нормально. Только зачем? Не понимаю. Чем тот плох был?
kuzmjch написал:
Однако точность нужна, что бы диск попал на линию отреза. Проще поставить прямо перед плугом, гарантия попадания. На колесо, это вместо киля.
Марош написал:
Так же как и везде. Колесо сместится вместе с плугом.
Марош написал:
Да это автор просто подсунул нам эту свою идею.
Раз подхватили, значит интересно. Иначе бы просто было: Не пойдёт.
Марош написал:
Не сочтите юмористом. А разница в чём? В двух словах. Всё что справедливо для настройки МТ, будет справедливо для настройки МБ. С лошадью, боюсь ошибитбся, не пахал. Но думаю если разобраться в принципе работы оператора, получим то же, с некоторыми поправками.
Jesha написал:
"Квадратичное". Тонкостенное, труба-то была из профиля. Стойку убрал, крюковину вварил, как-то даже стало больше похоже на плуг. Крюковина- это тоже дышло, от другого конного плуга.
