Go Rail
Go Rail
Могилёв
04.02.2018 в 02:39:18
Jesha написал: Получается нормально. Только зачем? Не понимаю. Чем тот плох был?
"Квадратичное". Тонкостенное, труба-то была из профиля. Стойку убрал, крюковину вварил, как-то даже стало больше похоже на плуг. Крюковина- это тоже дышло, от другого конного плуга.
(Перакуем свае мячы на аралы).
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
04.02.2018 в 02:43:14
Jesha написал: шутка
Это какого размера должен быть МОТОБЛОК? :killyourselfbywall:
Евген
МС-10.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
04.02.2018 в 07:23:15
Jesha написал:
Go Rail написал:
tuger написал:
Go Rail написал: Ничего так плужок... https://mib55.livejournal.com/159993.html
Это масенький, еть и поболее
tuger, Тож ничего.
Go Rail, Так вот он какой, оборотный плуг! А вы лемех сверху, лемех снизу. :D :D :D (шутка)
Jesha, а мотор посередине ставить. То есть один цепляем за мотоблок, а другой перед мотоблоком. :)
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
04.02.2018 в 08:06:12
Jesha написал: Марош написал: У мотоблока принцип работы и принцип регулировки положения в работе с\х орудий отличается от МТ. У них все по разному, как взять к прмеру лошадь и мотоблок.
Не сочтите юмористом. А разница в чём? В двух словах. Всё что справедливо для настройки МТ, будет справедливо для настройки МБ. С лошадью, боюсь ошибитбся, не пахал. Но думаю если разобраться в принципе работы оператора, получим то же, с некоторыми поправками.
Jesha,только не обижайся, но раз просишь дать ответ в двух словах, то ответ напрашивается только такой: "Один еёёёт, а второй дразнится".
Вот так, примерно:
Марош
Марош
Барановичи
04.02.2018 в 08:08:04
Jesha написал: Всё что справедливо для настройки МТ, будет справедливо для настройки МБ.
Все похоже, но как в зеркале.
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.02.2018 в 11:08:02
Go Rail написал: Тонкостенное, труба-то была из профиля.
Тонкостенное не всегда слабее монолитного, а иногда наоборот. Я к тому, что нормально выглядело. Можно было переделать, если трава не скидывалась. Ну или если реально гнуло. А так....
Go Rail написал: (Перакуем свае мячы на аралы).
С этим несколько сложнее. Вы сражались с землёй? И что есть Орало? Там много вариантов, одним из них является земледельческое орудие. А есть ещё Говорильня от латинского глагола orarе — говорить, просить. Так же и рало — единица обложения данью, налогами сельского населения в Древней Руси. Так что не факт, что мечами пахали. Возможно и говорили в рупор, и меняли способ подчинения.
Go Rail написал: Это какого размера должен быть МОТОБЛОК?
Там гусеница и мотор просматриваются. Значит МБ по центру, это реально. Видео такое попадалось.
Марош написал:
Марош, О как! Не знал что опуская носок можно уменьшить глубину. А двигая плуг вправо, увеличить захват. К лету вытащу плуг из сарайки. Попробую. Вдруг получится. :D
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
04.02.2018 в 11:19:20
Jesha написал: Там гусеница и мотор просматриваются. Значит МБ по центру, это реально. Видео такое попадалось.
Мне тож попадалось, но там по другому было. Локомобиль заякорён на краю поля, и через блоки тросом тягает этого монстра в нужную сторону. Внутри орудия мотора не было.
Марош
Марош
Барановичи
04.02.2018 в 11:23:45
Jesha написал: Марош, О как! Не знал что опуская носок можно уменьшить глубину. А двигая плуг вправо, увеличить захват. К лету вытащу плуг из сарайки. Попробую. Вдруг получится.
Давай , давай. Но не забудь только классическую трех точечную навеску на свой "мотоблок" нацепить и плуг для нее сделать. Вернее не сам плуг, а крепление твоего плуга на такую навеску.
kuzmjch
kuzmjch
Орел
04.02.2018 в 11:49:55
Марош, Вы как всегда за своё.Начали за плуг,закончили про навеску.Когда человеку понадобилась реальная помощь,от вас тишина.Когда уже всё как бы решилось,вы тут как тут.
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.02.2018 в 13:14:11
Марош написал:
Марош, Хорошее обоснование. Да.... Зеркало вам в помощь, а лучше стекло прозрачное.
Павел-61 написал: Локомобиль заякорён на краю поля, и через блоки тросом тягает этого монстра в нужную сторону.
Есть. И с паровозами и с лебедками.
Марош
Марош
Барановичи
04.02.2018 в 14:15:52
kuzmjch написал: Марош, Вы как всегда за своё.Начали за плуг,закончили про навеску.Когда человеку понадобилась реальная помощь,от вас тишина.Когда уже всё как бы решилось,вы тут как тут.
Какая помощь нужна творческому человеку, если он что-то творит для себя и по своему? Ему нужны примеры других похожих творений. И внимательней надо читать посты других собеседников.
Jesha написал: Марош, Хорошее обоснование. Да.... Зеркало вам в помощь, а лучше стекло прозрачное.
Зря иронизируешь. Я через это уже прошел. Не наступай на мои грабли. Мне время понадобилось для того, что бы это понять.
