#6340924
Airstrate написал:
В смысле мотоблок вправо уводит
Вот теперь понятно. Так это плуг уводит влево, (набегающий на отвал пласт почвы, выталкивает его влево, полевая доска в силу малой площади, не в силах противостоять, проваливается в полевой срез земли.), в итоге если упорные на сцепке не отпустили, то будет такая проблема. Пройденный этап. Недоработанный плуг- подстраиваемся под "игрушку", как пойдет и считаем что это так и нужно.
Исключение составляют нормальные, толковые заводские плуги, в том числе и взрослые тракторные.
Евген
МС-10.
Василий Шумаков... написал:
не все регулировки у него.
Именно этой и нет которая позволяет сам плуг вправо лево поворачивать .
Я себе на Китай плуге сделал эту регулировку.
Уважаемый, необязательно было делать эту регулировку, плуг очень хороший, интересует фотка со стороны полевой доски. И еще не хватает одной детальки.
Евген
МС-10.
forum:thread:49:post
alldn написал:
Василий Шумаков..., Причем здесь захват? Говорили про увод, захват регулируется трапецией.
alldn, да ладно ,не причём.
А чем увод компенсировать?упорными болтами?
Ну дерзайте,одни полевые лепят размерами с отвал ,другие кили варят на пятки...
Третьи упорными болтами пытаются выставить как везде учат.
Василий Шумаков..., Очень верно подмечено. Увод влево можно скомпенсировать укорочением упорных болтов (тогда вообще нахрена они нужны?). По первое, увеличь площадь полевой доски. Киль доваришь по желанию после испытаний.
Евген
МС-10.
alldn написал:
Увод компенсируется автоматом
А вообще должен ли быть УВОД ВЛЕВО? Почему мои плуги, в том числе такой как и Ваш, не уводит влево после доработок?
Евген
МС-10.
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Да. Прямо как в "Плугах"! Увод влево, это полевая доска. Болты, это скорее направление движения МБ, чем направление носа плуга. Они для удержания плуга при разворотах, в пашне плуг идёт без них. alldn, подтвердит.
Значит будем пробовать без болтов
Полевые доски, вроде, у всех плугов примерно одинаковые, кроме самоделок... неспроста это
Airstrate написал:
Не совсем без болтов, а сильно их ослабьте, чтобы плуг градусов на 10-15 туда-сюда ходил. Но вбок чтобы не падал, а то разворачиваться тяжело.
Мне сначала было страшно работать на свободной сцепке, думал плуг начнет гулять куда захочет, а оказалось все наоборот. Плуг становится так как ему надо и как хвост за собакой тащится.
alldn написал:
Спасибо за подсказку, ослабил и всё пошло, как по маслу без всяких килей и доваренных полевых досок
Но, всё же, наш глинозём тяжеловат для такого трактора, глубоко не пашет, как старый конь
Airstrate написал:
Значит надо меньше и глубже. А для этого плуг надо параллельно сместить к краю борозды. И вот тут может оказаться, что полевую надо удлинить. Конечно смотреть по месту.
Airstrate написал:
Полевая доска не дает смещаться плугу влево. Она упирается в край борозды. Киль - это та же полевая доска, только двусторонняя. Киль хорошо помогает при вспашке последних не полных борозд "в развал", когда борозды перекрываются и упираться плугу уже некуда.
Не вредно к плугу с полевой доской приварить и киль. Хуже не будет.
Airstrate написал:
На тяжелых почвах нужно уменьшать захват плуга. Тогда он глубже пойдет. В разных плугах эта регулировка сделана по-разному. К меня сцепка типа "параллелограмм", в других сцепках иначе плуг переставляется. Но суть одна - нужно сдвинуть плуг вправо, уменьшить захват, тогда будет пахать глубже.
forum:thread:49:middlepost
У меня киль вынужденно пристроился, когда я хотел меленько вспахать прикрыв сидераты. Когда мелко то полевой доске реально некуда упираться, выбрасывало плуг, киль это дело устаканил.
Так тот плуг сделал своё дело и лежит в ожидании, в этом году есть на него планы. Ещё он неплох в качестве копалки.
alldn, Тут, я думаю, дело не в захвате, он и так минимальный, земля на плуг налипает, как пластилин
Airstrate, Плуг нужно отполировать как котовы ... уши.
alldn, На полированный мокрая земля не хуже налипает.
Евген
МС-10.
Go Rail написал:
Go Rail, тогда чистить периодически придется. Либо ждать когда земля "созреет".
CAIMAN340
Go Rail написал:
Да лана тебе, Женя. Не гони.
alldn написал:
Go Rail написал:
alldn, По дождю пахал
Знаю.
Евген
МС-10.
Владимир С. написал:
Go Rail написал:
Владимир С., Так и делал.
Евген
МС-10.
По моему скромному опыту чем быстрее тем меньше налипает даже по откровенно сырой земле.
forum:thread:49:lastpost
Василий Шумаков..., на моем участке суглинок и после дождя пахать бессмысленно, на любой скорости, которая есть у мотоблока мтз.
