Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
23.05.2018 в 20:28:28
alldn написал: Василий Шумаков..., Я пашу на свободной сцепке. Увод компенсируется автоматом. А вообще-то мы от темы отвлеклись. Бои по плугам идут в другой теме.
alldn, да согласен это в тему про плуги. Я тоже пашу на свободной но увод не компенсировался не автоматом ни пулеметом потому и добавил эту регулировку с которой даже эта кривулина маде из чина стала таки пахать и бегать за МБ как на веревочке.
Марош
Марош
Барановичи
23.05.2018 в 20:58:53
Василий Шумаков... написал: Третьи упорными болтами пытаются выставить как везде учат....
Так и есть. Что бы нос лемеха "смотрел" в правую сторону хотя бы 15°, а там можно и добавить.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.05.2018 в 21:50:43
Airstrate написал: В смысле мотоблок вправо уводит
Вот теперь понятно. Так это плуг уводит влево, (набегающий на отвал пласт почвы, выталкивает его влево, полевая доска в силу малой площади, не в силах противостоять, проваливается в полевой срез земли.), в итоге если упорные на сцепке не отпустили, то будет такая проблема. Пройденный этап. Недоработанный плуг- подстраиваемся под "игрушку", как пойдет и считаем что это так и нужно.
Исключение составляют нормальные, толковые заводские плуги, в том числе и взрослые тракторные.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.05.2018 в 21:53:33
Василий Шумаков... написал: не все регулировки у него. Именно этой и нет которая позволяет сам плуг вправо лево поворачивать . Я себе на Китай плуге сделал эту регулировку.
Уважаемый, необязательно было делать эту регулировку, плуг очень хороший, интересует фотка со стороны полевой доски. И еще не хватает одной детальки. :popcorn
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.05.2018 в 21:59:51
alldn написал: Василий Шумаков..., Причем здесь захват? Говорили про увод, захват регулируется трапецией.
alldn, да ладно ,не причём. А чем увод компенсировать?упорными болтами? Ну дерзайте,одни полевые лепят размерами с отвал ,другие кили варят на пятки... Третьи упорными болтами пытаются выставить как везде учат.
Василий Шумаков..., Очень верно подмечено. Увод влево можно скомпенсировать укорочением упорных болтов (тогда вообще нахрена они нужны?). По первое, увеличь площадь полевой доски. Киль доваришь по желанию после испытаний.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.05.2018 в 22:00:55
alldn написал: Увод компенсируется автоматом
А вообще должен ли быть УВОД ВЛЕВО? Почему мои плуги, в том числе такой как и Ваш, не уводит влево после доработок?
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Зеленоград
24.05.2018 в 00:54:52
Да. Прямо как в "Плугах"! Увод влево, это полевая доска. Болты, это скорее направление движения МБ, чем направление носа плуга. Они для удержания плуга при разворотах, в пашне плуг идёт без них. alldn, подтвердит.
Airstrate
Airstrate
Томск
24.05.2018 в 18:50:50
Значит будем пробовать без болтов :swoon Полевые доски, вроде, у всех плугов примерно одинаковые, кроме самоделок... неспроста это
alldn
alldn
Тамбов
24.05.2018 в 19:29:37
Airstrate написал: Значит будем пробовать без болтов
Не совсем без болтов, а сильно их ослабьте, чтобы плуг градусов на 10-15 туда-сюда ходил. Но вбок чтобы не падал, а то разворачиваться тяжело. Мне сначала было страшно работать на свободной сцепке, думал плуг начнет гулять куда захочет, а оказалось все наоборот. Плуг становится так как ему надо и как хвост за собакой тащится.
Airstrate
Airstrate
Томск
25.05.2018 в 12:25:55
alldn написал: Не совсем без болтов, а сильно их ослабьте
Спасибо за подсказку, ослабил и всё пошло, как по маслу без всяких килей и доваренных полевых досок :yu: Но, всё же, наш глинозём тяжеловат для такого трактора, глубоко не пашет, как старый конь ;)
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.05.2018 в 00:47:46
Airstrate написал: Но, всё же, наш глинозём тяжеловат для такого трактора, глубоко не пашет, как старый конь
Значит надо меньше и глубже. А для этого плуг надо параллельно сместить к краю борозды. И вот тут может оказаться, что полевую надо удлинить. Конечно смотреть по месту.
