alldn написал: Родной плуг Агро вот какой. У него все регулировки есть
Как бы его к МСу приспособить, тянет его вправо, хоть убей :( Мож там с другой стороны доработки какие?
23.05.2018 в 18:10:04
23.05.2018 в 18:18:27
Airstrate, Нужно немного отклонить плуг от продольной оси. Представьте, что МБ - это лодка, а плуг ее руль. Сразу станет понятно куда нужно немного повернуть руль, чтобы лодка шла прямо.
23.05.2018 в 18:29:20
Airstrate написал: тянет его вправо, хоть убей
Это как так вправо? Влево - да, потому что полевой доски почти что нет. Экономят металл, жалеют полевую побольше площадью сделать.
Евген
МС-10.
23.05.2018 в 18:47:08
Airstrate написал:
Airstrate, никуя не все регулировки у него. Именно этой и нет которая позволяет сам плуг вправо лево поворачивать . Я себе на Китай плуге сделал эту регулировку.
23.05.2018 в 19:09:13
Airstrate написал: тянет его вправо, хоть убей :( Мож там с другой стороны доработки какие?
А на сцепке нет упорных болтов?
23.05.2018 в 19:12:14
Василий Шумаков... написал: Именно этой и нет которая позволяет сам плуг вправо лево поворачивать
Эта регулировка есть у любого плуга. Это регулировочные болты, которыми плуг выставляется при жесткой сцепке. При плавающей сцепке он сам становится в нужное положение. Так что у вас, как я понял эта регулировка 2 раза. Один раз около мотоблока, второй раз посередине сцепки.
23.05.2018 в 19:40:34
alldn, не у каждого а по факту ни у какого. То что посередине а именно над кончиком лемеха это и есть очень нужная регулировка. А те упорные болты в начале сцепки это так ,классика. Регулировать захват и компенсировать увод этими болтами это те ещё танцы с бубном.
23.05.2018 в 19:52:51
Василий Шумаков..., Причем здесь захват? Говорили про увод, захват регулируется трапецией.
23.05.2018 в 20:09:00
alldn написал: Василий Шумаков..., Причем здесь захват? Говорили про увод, захват регулируется трапецией.
alldn, да ладно ,не причём. А чем увод компенсировать?упорными болтами? Ну дерзайте,одни полевые лепят размерами с отвал ,другие кили варят на пятки... Третьи упорными болтами пытаются выставить как везде учат.
23.05.2018 в 20:17:27
Василий Шумаков..., Я пашу на свободной сцепке. Увод компенсируется автоматом. А вообще-то мы от темы отвлеклись. Бои по плугам идут в другой теме.
