Jesha
Jesha
Зеленоград
31.05.2020 в 15:03:25
brait2019 написал: Да и при коэфициенте сцепления в 1.5 пробуксует всё, задолго до слома внутри.
Вы имели в виду увеличение площади сцепления в 1,5 раза? Или каким то чудом, увеличили коэффициент сцепления до 1,5? Т.е теперь земля толкает не заведённый МБ, а не МБ толкается о землю.
Jesha
Jesha
Зеленоград
31.05.2020 в 15:05:52
Па написал: ТОЛЬКО ПЛУГ СПРАВА
Вроде на конские не жаловались. Смотрите по стоимости.
brait2019
brait2019
Мышкин
31.05.2020 в 15:09:34
Марош написал: Какими блин тройными?
Ну вот - и до трёх не посчитать......спаренная ёлка (2 колеса), плюс ГЗ - третье колесо.........
mastera написал: Полуось кто сломал, забыл
В огороде бузина, в Киеве дядька.........смаху не надо было ничего делать, и многие лета прослужит........ А то ГЗ вместо фрез по твёрдой глине - хоть и не долго, но наверное начало было положено..........
brait2019
brait2019
Мышкин
31.05.2020 в 15:10:49
Jesha написал: Вы имели в виду увеличение площади сцепления в 1,5 раза?
Ну хоть кто то заметил оплошность - ну конечно речь про коэфициент трения в 0.15.........
Go Rail
Go Rail
Могилёв
31.05.2020 в 15:23:46
Па написал: уж и не знаю, можно прикупить, но стоит ли он того. ТОЛЬКО ПЛУГ СПРАВА
Па, Напомнило: Шведский плуг без колес АШ
Евген
МС-10.
Па
Па
Серпухов
31.05.2020 в 15:35:27
Go Rail, старой российской_советской сборки
Марош
Марош
Барановичи
31.05.2020 в 17:29:51
Jesha написал: Или каким то чудом, увеличили коэффициент сцепления до 1,5? Т.е теперь земля толкает не заведённый МБ, а не МБ толкается о землю.
Правильно. Еще я думаю что надо и вес мотоблока рассчитать и сколько у него "опор".
Виталий72
Виталий72
Канск
09.06.2020 в 13:00:29
Доброго дня! Что могу сказать по поводу своего самолепного оборотного плуга??? Мотоблоку хватает дури тащить его с двумя комплектами грузов на 2й передаче, на 16й резине от Нивы. Без блокировки, и пашет вроде нормально, но на развороте мотоблока тратится столько сил, что пахал после родным плугом... Мне не очень понравилось. Тяжёл зараза получился. Не до снимков было.
Не бросай грязь в другого.
В него она может не попасть, а на твоих руках останется.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.06.2020 в 14:27:04
Виталий72, Сделай перекидной балансир. В борозде он над плугом, а на развороте перекидываете его на перед для уравновешивания тяжелого плуга. Так легче поднимать. У меня дисковый кг 60 наверное, развернуться с ним можно только с балансиром. Кстати и с другим навесным полезная штука.
CAIMAN340
brait2019
brait2019
Мышкин
10.06.2020 в 09:23:25
Виталий72 написал: Мотоблоку хватает дури тащить ............ но на развороте мотоблока тратится столько сил
А я не трачу сил и при развороте то же такого чёрта. Да и как может тратиться сила у сидящего МЕХАНИЗАТОРА.......
И любопытно - сварганить оборотный и не предусмотреть "сидя" ? ? ?
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.06.2020 в 10:09:14
Владимир С. написал: У меня дисковый кг 60 наверное, развернуться с ним можно только с балансиром.
Что бы не балансировать руками сбалансированный перекидом груза аппарат, можно предусмотреть опорно-поворотное колесико под носом МБ.
Виталий72 написал: пашет вроде нормально, но на развороте мотоблока тратится столько сил
Можно на одной из стоек сделать подъёмное опорно-поворотное колесико, либо разворотную лыжу, либо тарелку. На этом плуге разворачивать, либо при выходе разворачивать сразу, либо перевернуть, потом разворачивать. Конструкцию колесика сделать по месту. К примеру
Пусть стоит на трех опорах.
