10.06.2020 в 09:23:25
Виталий72 написал: Мотоблоку хватает дури тащить ............ но на развороте мотоблока тратится столько сил
А я не трачу сил и при развороте то же такого чёрта. Да и как может тратиться сила у сидящего МЕХАНИЗАТОРА.......
И любопытно - сварганить оборотный и не предусмотреть "сидя" ? ? ?
10.06.2020 в 10:09:14
Владимир С. написал: У меня дисковый кг 60 наверное, развернуться с ним можно только с балансиром.
Что бы не балансировать руками сбалансированный перекидом груза аппарат, можно предусмотреть опорно-поворотное колесико под носом МБ.
Виталий72 написал: пашет вроде нормально, но на развороте мотоблока тратится столько сил
Можно на одной из стоек сделать подъёмное опорно-поворотное колесико, либо разворотную лыжу, либо тарелку. На этом плуге разворачивать, либо при выходе разворачивать сразу, либо перевернуть, потом разворачивать. Конструкцию колесика сделать по месту. К примеру
Пусть стоит на трех опорах.
10.06.2020 в 10:28:18
Jesha написал: Что бы не балансировать руками сбалансированный перекидом груза аппарат, можно предусмотреть опорно-поворотное колесико под носом МБ.
Jesha, так ведь наоборот получается. Тяжелый плуг перевешивает перед и нос задирает. Чтобы легче было поднимать его за рычаги, сделал перекидной груз. Когда груз перекидывается вперед, то и развесовка нулевая. На счет колеса думал, но под мотором места мало для него, а перед мотором не хочу. Колесо ведь должно быть относительно большого диаметра и широким. Иначе на рыхлой и неровной поверхности оно будет только мешать.
CAIMAN340
10.06.2020 в 12:59:35
brait2019 написал: И любопытно - сварганить оборотный и не предусмотреть "сидя"
мастера сварганил и не "сидя", на жизнь не жалуется (или утаивает чего. хотя вряд ли) Сербин тоже сварганил(вернее "допилил" уже изготовленное заводом) и тоже пехом и все прекрасно, просто видимо Виталий72 сделал все с "запасом" (да как и мы все то ;) ) вот и тяжеленный вышел..., а для сидя..нужно на оборотник гидравлику.... а это еще больше утяжеляет и удлиняет конструкцию, что в стесненных "заборных" условиях не есть хорошо.
10.06.2020 в 14:16:10
brait2019 написал: А по схеме "оператор-орудие-МБ" ещё хужее
Самое лучшее трех точка.
10.06.2020 в 15:24:14
Доброго вечера! Конечно плуг был сделан с большим запасом металла на истирание... Родной отвал плуга Беларусовского 4 мм, на моём 6мм, и он выше родного на 4 см. Так же и с лемехом. На беларусовском 7мм, на моём 12. И так везде. Вот вес и вылез. Интересная приспособа у Владимира. Перекидной груз. Смотрю ещё грузов к мотоблоку добавлено немало... Хотя тащить 2 дисковых плуга тоже нужно. Вроде мотоблок на 12й резине? Не буксует? Будем думать, но позже. Сейчас не до этого.
Не бросай грязь в другого.
В него она может не попасть, а на твоих руках останется.
10.06.2020 в 15:44:21
Виталий72 написал: Доброго вечера! Конечно плуг был сделан с большим запасом металла на истирание... Родной отвал плуга Беларусовского 4 мм, на моём 6мм, и он выше родного на 4 см. Так же и с лемехом. На беларусовском 7мм, на моём 12. И так везде. Вот вес и вылез. Интересная приспособа у Владимира. Перекидной груз. Смотрю ещё грузов к мотоблоку добавлено немало... Хотя тащить 2 дисковых плуга тоже нужно. Вроде мотоблок на 12й резине? Не буксует? Будем думать, но позже. Сейчас не до этого.
Виталий72, у перекидного балансира двойное назначение. Чтобы диски проваливались в относительно твердую землю, им нужен дополнительный пригруз, роль которого и выполняет балансир. В переднем положении он компенсирует вес плуга для облегчения разворотов. Собственный вес мотоблока всего сто кило, а тащить два корпуса вес нужен немалый. Мощности в 14 л/с хватает для тяги, а сцепления с землей мало. Резина на 12. Плуг загружаю в грунт по максимуму столько, сколько только мотоблок сможет тянуть. Позади плуга есть небольшая площадка, иногда сам становлюсь на нее и еду.
CAIMAN340
10.06.2020 в 17:15:17
VTS написал: мастера сварганил и не "сидя", на жизнь не жалуется (или утаивает чего. хотя вряд ли)
VTS,В этом году пахал всю весну им,( кому нужно было плугом а не фрезой) удобно очень , с одного края заехал на другим кончил, нет свальных развальных борозд. Сравнительно легкий он у меня лемех 7мм отвал 3мм, стойки труба тридцать вторая , полевая доска уголок 40мм. Можно и сидя, таратайка есть.
brait2019 написал: Наверное
VTS написал: утаивает
brait2019, Все как есть , без приукрас , не как некоторые сменили сто имен.
10.06.2020 в 18:10:49
Владимир С. написал: Когда груз перекидывается вперед, то и развесовка нулевая. На счет колеса думал, но под мотором места мало для него, а перед мотором не хочу. Колесо ведь должно быть относительно большого диаметра и широким.
Или лыжа из пары сваренных рессор (для пошире). Лыжа в трубе вращается как флюгер. А балансир - вещь.
10.06.2020 в 19:27:34
Jesha написал: Или лыжа из пары сваренных рессор (для пошире). Лыжа в трубе вращается как флюгер.
Лыжа есть. В виде сплошного листа под весь мотор и заворотом на бампер. Иногда задним ходом по мягкому мотоблок на ней ездит.
Jesha написал: А балансир - вещь.
Все думка есть как-то электрифицировать перемещение балансира. А то руками тоже не мед его туда-сюда перекидывать. Но это наверное зимой. Чет много дел на зиму собирается. :)
CAIMAN340
