Добрый день.
Приобрел плуг от МТЗ-05, сказали 94 г.в., может и нет, но из старых, пятка отдельная, регулируемая, но грядиль - сплошная полоса.
В хозяйстве есть ещё два плуга, используемых с Агросом.
Родной Агросовский плуг и конный крепятся на параллелограммную сцепку от агросовского плуга. Параллелограмм подвергся доработке: все отверстия под пальцы завтулены,родные овальные пальцы заменены на нормальные в итоге люфтов почти нет. По диагонали установлен винт, для плавного изменения захвата. Возможность ступенчатой регулировки на 5 положений сохранена.
А теперь мне нужен Ваш совет. Сцепки для МТЗ у меня нет, покупать её тоже нет желания. Есть сцепка ВРМЗ, но для плуга она непригодна, как по размерам, так и культуре изготовления, слаба.
Как мне приладить плуг МТЗ к Агросу?
1 вариант: изготовить сцепку по образцу МТЗ ( + очень хорошая вещь, - нет возможности регулировать ширину захвата)
2 вариант: переделать плуг на стойку по образу плуга АГРО (+ все три плуга будут для одного параллелограмма, - придется резать плуг МТЗ)
Как поступить? и где резать, если всё таки резать?
