Марош
Марош
Барановичи
26.06.2020 в 00:22:43
Со стойкой лучше, чем с дышлем. Высоту от отвала можно изменять. Иногда это нужно. Но с дышлем крепче. У моего стойка за 10 лет уже немного согнулась. Собираюсь ее вырезать и новую в варить.
Михаэль
Михаэль
26.06.2020 в 06:42:58
Serje написал:
galkin24 написал: А это что за плуг?
galkin24, МТЗ,Сморгонь. Он "крепче" Лидского и отвал немного больше.
Serje, одинаковые лемеха и отвалы .
Михаэль
Михаэль
26.06.2020 в 06:46:48
Марош написал: Со стойкой лучше, чем с дышлем. Высоту от отвала можно изменять. Иногда это нужно. Но с дышлем крепче. У моего стойка за 10 лет уже немного согнулась. Собираюсь ее вырезать и новую в варить.
Марош, у моего не согнулась , он из первых выпусков . Нос лемеха немного гнулся от ударов в камни , но это от износа лемеха . Я брал плуг не новый , а с рук .
mastera
mastera
26.06.2020 в 09:09:40
brait2019 написал: Землица позволяет такой подход - подфартило с землёй. На моём дерьмово-дренажном грунте при таком якорьке только после недели жары. А то замучаешься "барабаны" отдирать от колёс......
А вот здесь ты профан , не знаешь когда обрабатывать землю. Не большой совет" сними штаны и сядь задницей на землю, если терпимо начинай обрабатывать"
brait2019 написал: А то замучаешься "барабаны" отдирать от колёс......
brait2019,Не чего лезь в болото.
brait2019
brait2019
Мышкин
26.06.2020 в 09:52:46
Стойки нет. И чем он его, родимого, ориентировать будет.........
Марош написал: Но с дышлем крепче.
Для чего ? Песочек рассыпчатый шевелить. Можно конечно для каменюки какой то или коряги одноразово ...... А на твоей этажерке зачем длинную стойку делал ? Надо поглубже - этажерку поотпустил на нужную глубину.....углы то при этажерке не меняются при любом положении сторон.
brait2019
brait2019
Мышкин
26.06.2020 в 09:57:59
mastera написал: сними штаны и сядь задницей на землю,
А на улице -5.........а потом ещё и с дождём........а потом и снег........... Вот ты со СВОЕЙ голой задницей и поюлозь . В некоторых широтах пока подойдёт подходящая погода, уже давно посеять надобно....
Ещё один советчик от сохи, блин (точнее - для своей "колокольни" для всех случаев повсеместно).
Марош
Марош
Барановичи
26.06.2020 в 12:09:15
brait2019 написал: Для чего ? Песочек рассыпчатый шевелить. Можно конечно для каменюки какой то или коряги одноразово ...... А на твоей этажерке зачем длинную стойку делал ? Надо поглубже - этажерку поотпустил на нужную глубину.....углы то при этажерке не меняются при любом положении сторон.
Ни хрена ты не разбираешься. С тракторной навеской глубина регулируется опорным колесом, а угол верхней тягой (винтом). А вот такую "хрень", если будет невысокая стойка, заколебаешься пока запашешь.
Вот так на прямую стойку можно надеть "раму", которая подсоединяется к тракторной навеске.
Плуг с дышлем на тракторную навеску не навесишь. Только на мотоблочную сцепку. Но после работ с тракторной навеской у меня от от мотоблочной сцепки "аллергия". А вот и "песочек". !#[https://youtu.be/nY_2hXpyL_k]
brait2019
brait2019
Мышкин
26.06.2020 в 18:35:29
Марош написал: Ни хрена ты не разбираешься
Марош написал: С тракторной навеской
Тут ты в самую точку........тракторной навески у меня нет. Так, простейшая одноосевая.........А уж про трактор - для меня тёмный лес.......чего там куда крепят.......
Марош написал: заколебаешься пока запашешь.
Несомненно, сгребально-отвально-завальным способом........заморочно......
Марош
Марош
Барановичи
26.06.2020 в 18:58:17
brait2019 написал: Несомненно, сгребально-отвально-завальным способом........заморочно....
Да нет. Если низкая стойка плуга то просто подбивает растениями. На моей можно регулировать высоту, с дышлем нет. Поэтому попробовав на своем мотоблоке конный плуг я отказался от него. Мотоблок не лошадь. Там можно поворачивая руками плуг в разные стороны избавляться от подбивающей растительности. В мотоблоке плуг жестко закреплен. И мотоблок не наклонишь в стороны.
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.06.2020 в 00:17:25
Про копалку перемещено в тему "Картофелекопалки типа дельфин, лапа. Самодельные, активные, и т.п." https://mastergrad.com/forums/t302382-kartofelekopalki-tipa-delfin-lapa-samodelnye-aktivnye-i-t-p/?page=15#post6854978
galkin24
galkin24
Арзамас
28.06.2020 в 16:11:39
Есть у меня такая "заготовка": башмак от конного плуга, лемех "тракторный" наращенный, вероятно от предплужника, полевая доска - не знаю от чего. Стойка от агросского НП-1 под параллелограммную сцепку.
Пока приладил такой отвал, из того что попалось:
Родной отвал оказался сильно изношен, стерлась грудь отвала, кроме того имеет заплату. Сдвинул отвал примерно на 2-3 см, отрезал изношенную часть, просверлил новые отверстия.
Плуг получился меньше, чем штатный. Стоит ли его "мучить" до состояния плуга, или ограничится функцией выкапывателя?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
