brait2019
brait2019
Мышкин
30.06.2020 в 13:29:37
galkin24 написал: Стоит ли его "мучить" до состояния плуга
А это зависит от варианта обработки земельки:
  • для развального варианта соха лучше всего
  • для отвально-оборотного несомненно полноценный плуг потребуется, но это при наличии болванки цилиндроида и большой физической подготовки, что бы обеспечить нужную скорость перемещения плуга....
  • для прочих вариантов: отвально-частично оборотного, сгребально-сдвигально-развально-перевально-засыпального (что здесь на многих фото и видео) любая железка сгодиться......
Михаэль
Михаэль
30.06.2020 в 19:53:17
brait2019 написал:
brait2019, ВОТ , ВОТ , прочти им лекции ! ;)
galkin24
galkin24
Арзамас
27.07.2020 в 16:21:09
Добрый день. Приобрел плуг от МТЗ-05, сказали 94 г.в., может и нет, но из старых, пятка отдельная, регулируемая, но грядиль - сплошная полоса.
В хозяйстве есть ещё два плуга, используемых с Агросом.
Родной Агросовский плуг и конный крепятся на параллелограммную сцепку от агросовского плуга. Параллелограмм подвергся доработке: все отверстия под пальцы завтулены,родные овальные пальцы заменены на нормальные в итоге люфтов почти нет. По диагонали установлен винт, для плавного изменения захвата. Возможность ступенчатой регулировки на 5 положений сохранена.
А теперь мне нужен Ваш совет. Сцепки для МТЗ у меня нет, покупать её тоже нет желания. Есть сцепка ВРМЗ, но для плуга она непригодна, как по размерам, так и культуре изготовления, слаба. Как мне приладить плуг МТЗ к Агросу? 1 вариант: изготовить сцепку по образцу МТЗ ( + очень хорошая вещь, - нет возможности регулировать ширину захвата) 2 вариант: переделать плуг на стойку по образу плуга АГРО (+ все три плуга будут для одного параллелограмма, - придется резать плуг МТЗ)
Как поступить? и где резать, если всё таки резать?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Михаэль
Михаэль
27.07.2020 в 19:20:23
galkin24 написал: А теперь мне нужен Ваш совет. Сцепки для МТЗ у меня нет, покупать её тоже нет желания. Есть сцепка ВРМЗ, но для плуга она непригодна, как по размерам, так и культуре изготовления, слаба. Как мне приладить плуг МТЗ к Агросу? 1 вариант: изготовить сцепку по образцу МТЗ ( + очень хорошая вещь, - нет возможности регулировать ширину захвата) 2 вариант: переделать плуг на стойку по образу плуга АГРО (+ все три плуга будут для одного параллелограмма, - придется резать плуг МТЗ) Как поступить? и где резать, если всё таки резать?
Что вы прицепились к этой сцепке от плуга Агро . Я не за перестановку сцепки и кручения болтов . Самое простое сунул палец , вынул палец . Изготовить сцепку по образу МТЗ . Регулировать захват можно гребенкой как у плуга Агро . Два отверстия рядом в сцепке плуга сделать и 4 или больше в гребенке и перестановкой одного пальца регулировать захват . Два положения достаточно для меня , кому мало можно сделать 3- 4 положения . Вот мой плуг МТЗ и на нем вдобавок стоит гребенка от сцепки Агро . Резать хорошую вещь - это уже последнее дело и всегда успеется . У меня два плуга со своими сцепками и на втором , украинском стоит самодельная сцепка .
Марош
Марош
Барановичи
27.07.2020 в 20:34:06
galkin24 написал: Приобрел плуг от МТЗ-05
Коллекционируешь плуги под свой Агро?
galkin24
galkin24
Арзамас
27.07.2020 в 20:54:58
Марош, В активном поиске, не нашел ещё свой плуг :) ( кроме выше представленных есть ещё два, но это секрет)
brait2019
brait2019
Мышкин
27.07.2020 в 20:57:47
galkin24 написал: Приобрел плуг от МТЗ-05,
galkin24 написал: В хозяйстве есть ещё два плуга
А зачем всё это..........В процессе возделывания земли менять на следующий по мере перегева предыдущего для исключения простоя.........
Михаэль
Михаэль
27.07.2020 в 21:22:40
brait2019 написал:
brait2019, тебе конечно зачем ! Ты клаву тискаешь и перегреваешь ее !
galkin24
galkin24
Арзамас
27.07.2020 в 21:23:50
brait2019, мне не нравится шатный плуг НП-1 некоторыми моментами. Про плуг МТЗ-05 плохих слов не слышал. Да и цена вопроса 1000 рублей всего. brait2019, если есть что по делу, говорите. Пургу не надо, пожалуйста.
Марош
Марош
Барановичи
27.07.2020 в 21:28:08
galkin24 написал: Про плуг МТЗ-05 плохих слов не слышал
Для этого плуга нужна крепкая сцепка.
brait2019
brait2019
Мышкин
27.07.2020 в 21:32:20
galkin24 написал: мне не нравится шатный плуг НП-1
galkin24 написал: если есть что по делу, говорите
Если по делу, то все они из куска трубы (цилиндра) вырезаны и очень далеки от цилиндроида и поэтому все они не понравятся........
Марош написал: Для этого плуга нужна крепкая сцепка.
А для других и палочки выдержат......... Смотря куда вгонять придётся. Я на своём (пардон - самостийно задействованом) дерьмово-дренажном поле попробовал вместо плуга, ушастиком траншейку прокопать - уши то сразу сложились
