Второй так:
06.08.2020 в 21:12:49
Второй так:
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
06.08.2020 в 21:16:48
galkin24, я про плуг на 1 и 2 фото
06.08.2020 в 21:27:45
Не понял я вопроса.
06.08.2020 в 21:42:43
galkin24 написал: Не понял я вопроса.
galkin24, будете переделывать сцепку. Красивую и вкусную. Она рабочая, но не неудобная в регулировке.
CAIMAN340
06.08.2020 в 21:43:00
galkin24 написал: Второй так:
И ножками, ножками. Это же сколько надо здоровья иметь! Даже большое здоровье быстро закончится тягать такое...... А полёт мысли............а разгар 21века.....а...........
06.08.2020 в 21:50:24
Па написал: galkin24, как плуг будет смещаться на сцепке: по горизонтали и осуществлять наклон во время вспашки 2 борозды.
Па,
06.08.2020 в 22:17:05
alldn, по мотивам Зыкова не хочу, ибо непонятно, какие мотивы были у Зыкова... Хочу порезать и собрать классический вариант с гамма=42, альфа=30.Всё таки гамма=53 это шедевр. Вероятно сварщик имел свои представления о прекрасном, видно хотел угодить селянам, чтоб захват побольше, да ходить поменьше. По моим прикидкам, этот плуг изначально проектировался под 46 градусов.
06.08.2020 в 22:32:48
galkin24 написал: с гамма=42, альфа=30.Всё таки гамма=53 это шедевр........ этот плуг изначально проектировался под 46 градусов.
Это всё зависит, чего подрезать будется....Тут здесь эти начальные углы, по предложенному методу, с помощью пары упоров, чурки и кувалды и болгарки и сварки доводят до 20 град......
06.08.2020 в 22:37:27
если считаете, что крепёж по бокам будет корректно работать, то ладно.
06.08.2020 в 22:48:54
Па написал: если считаете, что крепёж по бокам будет корректно работать,
При тяже под 300 до первой какой коряги или какого уплотнения земельки..........вывернет эти железочки спиралью. Сколько я уж таких напереваривал и наусиливал........
06.08.2020 в 23:03:31
Что значит корректно? По факту этой регулировки и не нужно оказалось, плуг в нужном положении как раз, когда половинки сцепки по центру. Можно заварить наглухо. А вообще мне кажется болтов м14 и пластин шириной 40мм и толщиной 8 мм достаточно. Сегодня пахал, ничего не сломал, не погнул. Сломается - переделаю. С учетом того, что сделано с помощью дрели, болгарки и сварочного инвертора, вполне удовлетворительно. Обошелся без токарки.
