galkin24 написал: с помощью дрели, болгарки и сварочного инвертора, вполне удовлетворительно.
:applause:
07.08.2020 в 04:36:19
:applause:
07.08.2020 в 06:08:39
Установка ширины захвата плуга это не разовая процедура В зависимости от условий и задач все время приходится подкручивать и хорошо, когда эта возможность есть, при этом регулируется легко, просто, быстро и не болтается после установки. Но это приходит с практикой.
CAIMAN340
07.08.2020 в 07:04:22
brait2019 написал:
galkin24 написал: Второй так:
И ножками, ножками. Это же сколько надо здоровья иметь! Даже большое здоровье быстро закончится тягать такое...... А полёт мысли............а разгар 21века.....а...........
brait2019, самому не надо тягать , тянет мотоблок ! Пойми , - не надо пилить бензопилой доски , как ножовкой . Надо просто ее завести и она сама пилить будет !
07.08.2020 в 07:17:49
galkin24 написал: Что значит корректно? По факту этой регулировки и не нужно оказалось, плуг в нужном положении как раз, когда половинки сцепки по центру. Можно заварить наглухо. А вообще мне кажется болтов м14 и пластин шириной 40мм и толщиной 8 мм достаточно. Сегодня пахал, ничего не сломал, не погнул. Сломается - переделаю. С учетом того, что сделано с помощью дрели, болгарки и сварочного инвертора, вполне удовлетворительно. Обошелся без токарки.
galkin24, 8 мм ? У меня на самосвале Урал 5557 цилиндр подъема кузова висит на двух пластинах толщиной 8 мм . Это заводское крепление . Приходится возить иногда и по 15 тонн . Основная , каждодневная , грузоподъемность 10 тонн . Заводская по паспорту 7 тонн . Пластины обрывало за 15 лет два раза . Так что плугу вечность пахать без изгиба металла при 8 мм пластин .
07.08.2020 в 09:21:23
Владимир С. написал: Установка ширины захвата плуга это не разовая процедура
Сам то на своём крокодиле часто тот рычаг шевелишь. Поди уж давно заржавел и заклинился "от частого применения".
07.08.2020 в 09:40:00
galkin24 написал: по мотивам Зыкова не хочу, ибо непонятно, какие мотивы были у Зыкова..
Дело не в мотивах, которыми Зыков руководствовался, а в отзывах на его плуг. А они очень хорошие. Мне нравится именно маленький угол атаки, который позволяет хорошо подрезАть пласт, не бульдозерить его перед собой. Я сделал еще 2 корпуса, хотел сделать оборотный плуг, но с этим карантином так и не добрался в Тамбов купить материал на вертушку. И выточить тоже нигде не сподобился. Но ничего, мысль должна дозреть, доделаю еще.
07.08.2020 в 22:05:23
galkin24 написал: mastera, измерь пожалуйста угол между лемехом и полевой доской на плуге НП-1, мне кажется ( сильно кажется) что мой плуг сварен неправильно.
galkin24,Смерил , так же, но пашет отлично. Может ты штыри неправильно устанавливаешь?
07.08.2020 в 22:27:25
galkin24, И оборотный делал по мотивам родного плуга, ту осень и эту весну пахал им.
07.08.2020 в 22:50:59
mastera написал: И оборотный
Какой то односторонне развально - хаотически перевальный вариант..........оборота там и не видать.....
07.08.2020 в 22:54:59
Михаэль написал: самому не надо тягать , тянет мотоблок
Ой-ли.......водила так - не принципмальное приложение........
07.08.2020 в 22:57:41
brait2019 написал:
brait2019, Ты уж определись, что тебе любо: оборот или цилиндроид?
mastera, всё таки 53 это сильно неправильно.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
