galkin24
Арзамас
06.08.2020 в 21:27:45
Не понял я вопроса.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Владимир С.
Ставрополь
06.08.2020 в 21:42:43
galkin24 написал: Не понял я вопроса.
galkin24, будете переделывать сцепку. Красивую и вкусную. Она рабочая, но не неудобная в регулировке.
CAIMAN340
brait2019
Мышкин
06.08.2020 в 21:43:00
galkin24 написал: Второй так:
И ножками, ножками. Это же сколько надо здоровья иметь! Даже большое здоровье быстро закончится тягать такое...... А полёт мысли............а разгар 21века.....а...........
galkin24
Арзамас
06.08.2020 в 21:50:24
Па написал: galkin24, как плуг будет смещаться на сцепке: по горизонтали и осуществлять наклон во время вспашки 2 борозды.
Па,
galkin24
Арзамас
06.08.2020 в 22:17:05
alldn, по мотивам Зыкова не хочу, ибо непонятно, какие мотивы были у Зыкова... Хочу порезать и собрать классический вариант с гамма=42, альфа=30.Всё таки гамма=53 это шедевр. Вероятно сварщик имел свои представления о прекрасном, видно хотел угодить селянам, чтоб захват побольше, да ходить поменьше. По моим прикидкам, этот плуг изначально проектировался под 46 градусов.
brait2019
Мышкин
06.08.2020 в 22:32:48
galkin24 написал: с гамма=42, альфа=30.Всё таки гамма=53 это шедевр........ этот плуг изначально проектировался под 46 градусов.
Это всё зависит, чего подрезать будется....Тут здесь эти начальные углы, по предложенному методу, с помощью пары упоров, чурки и кувалды и болгарки и сварки доводят до 20 град......
Па
Серпухов
06.08.2020 в 22:37:27
если считаете, что крепёж по бокам будет корректно работать, то ладно.
brait2019
Мышкин
06.08.2020 в 22:48:54
Па написал: если считаете, что крепёж по бокам будет корректно работать,
При тяже под 300 до первой какой коряги или какого уплотнения земельки..........вывернет эти железочки спиралью. Сколько я уж таких напереваривал и наусиливал........
galkin24
Арзамас
06.08.2020 в 23:03:31
Что значит корректно? По факту этой регулировки и не нужно оказалось, плуг в нужном положении как раз, когда половинки сцепки по центру. Можно заварить наглухо. А вообще мне кажется болтов м14 и пластин шириной 40мм и толщиной 8 мм достаточно. Сегодня пахал, ничего не сломал, не погнул. Сломается - переделаю. С учетом того, что сделано с помощью дрели, болгарки и сварочного инвертора, вполне удовлетворительно. Обошелся без токарки.
kanol
Старый Оскол
07.08.2020 в 04:36:19
galkin24 написал: с помощью дрели, болгарки и сварочного инвертора, вполне удовлетворительно.
:applause:
Владимир С.
Ставрополь
07.08.2020 в 06:08:39
Установка ширины захвата плуга это не разовая процедура В зависимости от условий и задач все время приходится подкручивать и хорошо, когда эта возможность есть, при этом регулируется легко, просто, быстро и не болтается после установки. Но это приходит с практикой.
CAIMAN340
Михаэль
07.08.2020 в 07:04:22
brait2019 написал:
brait2019, самому не надо тягать , тянет мотоблок ! Пойми , - не надо пилить бензопилой доски , как ножовкой . Надо просто ее завести и она сама пилить будет !
Михаэль
07.08.2020 в 07:17:49
galkin24 написал: Что значит корректно? По факту этой регулировки и не нужно оказалось, плуг в нужном положении как раз, когда половинки сцепки по центру. Можно заварить наглухо. А вообще мне кажется болтов м14 и пластин шириной 40мм и толщиной 8 мм достаточно. Сегодня пахал, ничего не сломал, не погнул. Сломается - переделаю. С учетом того, что сделано с помощью дрели, болгарки и сварочного инвертора, вполне удовлетворительно. Обошелся без токарки.
galkin24, 8 мм ? У меня на самосвале Урал 5557 цилиндр подъема кузова висит на двух пластинах толщиной 8 мм . Это заводское крепление . Приходится возить иногда и по 15 тонн . Основная , каждодневная , грузоподъемность 10 тонн . Заводская по паспорту 7 тонн . Пластины обрывало за 15 лет два раза . Так что плугу вечность пахать без изгиба металла при 8 мм пластин .
brait2019
Мышкин
07.08.2020 в 09:21:23
Владимир С. написал: Установка ширины захвата плуга это не разовая процедура
Сам то на своём крокодиле часто тот рычаг шевелишь. Поди уж давно заржавел и заклинился "от частого применения".
alldn
Тамбов
07.08.2020 в 09:40:00
galkin24 написал: по мотивам Зыкова не хочу, ибо непонятно, какие мотивы были у Зыкова..
Дело не в мотивах, которыми Зыков руководствовался, а в отзывах на его плуг. А они очень хорошие. Мне нравится именно маленький угол атаки, который позволяет хорошо подрезАть пласт, не бульдозерить его перед собой. Я сделал еще 2 корпуса, хотел сделать оборотный плуг, но с этим карантином так и не добрался в Тамбов купить материал на вертушку. И выточить тоже нигде не сподобился. Но ничего, мысль должна дозреть, доделаю еще.
