Алексей 154
Алексей 154
28.03.2021 в 20:35:36
Jesha, спасибо.думал заводской плуг уже готов к эксплуатации,но придеться как говорят доработать напильником
sablia
sablia
Сыктывкар
28.03.2021 в 21:38:33
Jesha, Браво, накидал лапши по полной, ответ на вопрос одна вода. Ведь на заводе изготовителе делали этот плуг именно под этот трактор. Там то инженера точно из дерева сидели. А может дела и не в Алуште и не в настройке навески? А в особенностях ходовой именно этого трактора, чтз 02.03.? Представления о котором вы видели только на картинке.
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.03.2021 в 23:32:25
sablia написал: я поднимал левую сторону на 20 см. Под колесо подкладывал брус. И так выставляли плуг чтоб он стоял ровно земле, при том что левая сторона поднята.
И что? Глубину сделали. А он всё одно тянет.
sablia написал: А может дела и не в Алуште и не в настройке навески? А в особенностях ходовой именно этого трактора, чтз 02.03.?
Ответ более чем избыточный. Тянет то почему? Какая особенность колесного либо гусеничного тягача будет давать такой эффект? Да же интересно стало.
mastera
mastera
29.03.2021 в 09:10:03
Jesha написал: Какая особенность колесного либо гусеничного тягача будет давать такой эффект? Да же интересно стало.
Jesha,Особенность такая , колесный трактор идет правыми колесами в борозде гусеничный идет по полю.
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.03.2021 в 13:25:12
mastera написал:
mastera, Я сильно сомневаюсь, что такой малый и узкий тракторок будет идти по не паханному целиком. Скорее вариант такой.
Но даже если это удастся, то придётся регулировать плуг так, что бы не поворачивало тракорок. И это делать будем не только подкладкой под колесо бруса в 20см,а некоторыми другими регулировками. Я в своё время пробовал загнать МБ на не пахананное, приходилось цеплять за левый край, но на МБ столько веса вешал, что ну его нафиг. Так что выражение
sablia написал: А в особенностях ходовой именно этого трактора, чтз 02.03.
считаю не верным, для данного варианта. Увод будет зависеть от того как сделан и как зацеплен плуг.
Марош
Марош
Барановичи
29.03.2021 в 13:58:56
Jesha написал: но на МБ столько веса вешал, что ну его нафиг.
mastera
mastera
29.03.2021 в 17:40:04
Jesha написал: mastera, Я сильно сомневаюсь, что такой малый и узкий тракторок будет идти по не паханному целиком. Скорее вариант такой.
Jesha, Фрикционы , ленты гореть не будут?
Tima62
Tima62
Силламяэ
29.03.2021 в 17:57:22
Алексей 154 написал: думал заводской плуг уже готов к эксплуатации
sablia написал: на заводе изготовителе делали этот плуг именно под этот трактор. Там то инженера точно из дерева сидели.
Мне понравилось про инженеров, у них головы может и золотые, но вот кривые руки слесарей на конвейере золотыми точно не назовешь. А от них в данном случае зависит больше, чем от инженеров. Так, что
Алексей 154 написал: придется как говорят доработать напильником
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
29.03.2021 в 22:26:08
mastera написал: Особенность такая , колесный трактор идет правыми колесами в борозде гусеничный идет по полю
Всё зависит от захвата плуга, если захват плуга шире чем трактор то трактор идёт рядом с бороздой а если захват плуга уже трактора то даже гусяничный идёт бороздой.
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.03.2021 в 23:23:36
mastera написал: Фрикционы , ленты гореть не будут?
Если тянуть в сторону постоянно будет, то что хошь сгорит. А если тянет ровненько, то с чего бы? Возвращаясь к вопросу. Тракторок идет по борозде, это понятно из фото (край борозды красная линия) и рама плуга повернута относительно тракторка. Если оставить так, как сейчас, то корпуса плугов будут стараться уйти влево в землю и плуг будет постоянно разворачивать тракторок вправо (син стрелка) . Стараясь выправить положение будем тракторок загонять влево. А если оба плуга так стоят, то поворот будет ещё быстрее (син и желт стрелки). Тракторок будет идти упиравшись в стенку борозды. Что бы выровнять ситуацию, нам надо уравновесить плуг полевой доской, а именно: Повернуть раму, изменив какую то сторону или переставив тяги навески в другое положение до зеленого рис, либо оттопырить полевую доску, либо повернуть плуги. Решать хозяину, что для него проще. Тогда плуг станет самодостаточным и пойдет ровно.
Собственно повторил, что написал ранее.
Михаэль
Михаэль
30.03.2021 в 07:18:33
mastera написал:
mastera, это не совсем так . Такие колесные тракторы как К 700 , Т 150К тоже идут по полю , а не колесом в борозде .
