Марош
Барановичи
25.02.2021 в 12:56:17
avm2 написал: Смотрел тут намедни ютуб и случайно увидел плуг для поклонников глубокой вспашки :) : https://www.youtube.com/watch?v=EXd3b3sLlk4
avm2, у тебя тоже "не лезун"? Да, жизнь мужская она такая. Правду говорят "Старый конь глубоко уже не пашет, ...".
avm2
Омск
28.02.2021 в 06:06:16
Марош, Жало то свое притупи, а то навестят тебя ребята и потом сомневаюсь что ходить сможешь.
Марош
Барановичи
28.02.2021 в 06:28:08
avm2 написал: Марош, Жало то свое притупи, а то навестят тебя ребята и потом сомневаюсь что ходить сможешь.
avm2, ты басню А.И Крылова "Ворона и ..." помнишь? Только в народном перекладе. Почитай. Про ворону и слона https://copypast.ru/2009/12/05/vorona_i_lisica_basni_ostorozhno_sploshnojj_mat.html
Алексей 154
27.03.2021 в 17:06:57
Мужики скажите. кто пахал родным плугом у вас трактор тянет в право ? Обратил внимание при установке плуга пятка не параллельная оси трактора .
sablia
Сыктывкар
27.03.2021 в 21:09:18
Алексей 154, а вы как регулировали плуг, я поднимал левую сторону на 20 см. Под колесо подкладывал брус. И так выставляли плуг чтоб он стоял ровно земле, при том что левая сторона поднята. Ну и окончательные регулировки при пахоте.средней тягой регулируется заглубление плуга, колесом глубина вспашки. Специально потом записывал на какую высоту какой талреп ( их два по бокам должны быть выкручены) один больше , другой меньше. И все равно каждый раз приходится на поле регулировать по новой. Хоть поле и одно, но каждый раз земля разная, то суше, то сырее.поэтоиу настройки каждый раз индивидуальные. Для начала выставьте трактор на ровной поверхности , и поднимите левое сторонуо на 20 см.
Jesha
Зеленоград
28.03.2021 в 11:30:38
Алексей 154 написал: Обратил внимание при установке плуга пятка не параллельная оси трактора .
Вам надо поправить настройку. Пятка, она же полевая доска должна компенсировать давление пласта на отвал.
У вас два плуга. Надо посмотреть, они одинаково сделаны или нет. Если они одинаковы и вы не желаете менять углы плуга, то вам надо изменить положение полевой доски, что бы она упиралась в стенку борозды. Но изменение должно быть на обоих плугах. Если вы не желаете изменять сам плуг, то надо довернуть навеску так, что бы полевая доска упиралась в стенку борозды на обоих плугах. Тогда плуги будут сбалансированы и не будут уходить по борозде вправо-лево. Возможно придется чуть компенсировать положение сцепки относительно трактора, то же может давать увод. Плкги так же должны заглубляться на одинаковую глубину, рама в борозде должна стоять горизонтально.
Алексей 154
28.03.2021 в 20:35:36
Jesha, спасибо.думал заводской плуг уже готов к эксплуатации,но придеться как говорят доработать напильником
sablia
Сыктывкар
28.03.2021 в 21:38:33
Jesha, Браво, накидал лапши по полной, ответ на вопрос одна вода. Ведь на заводе изготовителе делали этот плуг именно под этот трактор. Там то инженера точно из дерева сидели. А может дела и не в Алуште и не в настройке навески? А в особенностях ходовой именно этого трактора, чтз 02.03.? Представления о котором вы видели только на картинке.
Jesha
Зеленоград
28.03.2021 в 23:32:25
sablia написал: я поднимал левую сторону на 20 см. Под колесо подкладывал брус. И так выставляли плуг чтоб он стоял ровно земле, при том что левая сторона поднята.
И что? Глубину сделали. А он всё одно тянет.
sablia написал: А может дела и не в Алуште и не в настройке навески? А в особенностях ходовой именно этого трактора, чтз 02.03.?
Ответ более чем избыточный. Тянет то почему? Какая особенность колесного либо гусеничного тягача будет давать такой эффект? Да же интересно стало.
mastera
29.03.2021 в 09:10:03
Jesha написал: Какая особенность колесного либо гусеничного тягача будет давать такой эффект? Да же интересно стало.
Jesha,Особенность такая , колесный трактор идет правыми колесами в борозде гусеничный идет по полю.
Jesha
Зеленоград
29.03.2021 в 13:25:12
mastera написал:
mastera, Я сильно сомневаюсь, что такой малый и узкий тракторок будет идти по не паханному целиком. Скорее вариант такой.
Но даже если это удастся, то придётся регулировать плуг так, что бы не поворачивало тракорок. И это делать будем не только подкладкой под колесо бруса в 20см,а некоторыми другими регулировками. Я в своё время пробовал загнать МБ на не пахананное, приходилось цеплять за левый край, но на МБ столько веса вешал, что ну его нафиг. Так что выражение
sablia написал: А в особенностях ходовой именно этого трактора, чтз 02.03.
считаю не верным, для данного варианта. Увод будет зависеть от того как сделан и как зацеплен плуг.
Марош
Барановичи
29.03.2021 в 13:58:56
Jesha написал: но на МБ столько веса вешал, что ну его нафиг.
mastera
29.03.2021 в 17:40:04
Jesha написал: mastera, Я сильно сомневаюсь, что такой малый и узкий тракторок будет идти по не паханному целиком. Скорее вариант такой.
Jesha, Фрикционы , ленты гореть не будут?
Tima62
Силламяэ
29.03.2021 в 17:57:22
Алексей 154 написал: думал заводской плуг уже готов к эксплуатации
sablia написал: на заводе изготовителе делали этот плуг именно под этот трактор. Там то инженера точно из дерева сидели.
Мне понравилось про инженеров, у них головы может и золотые, но вот кривые руки слесарей на конвейере золотыми точно не назовешь. А от них в данном случае зависит больше, чем от инженеров. Так, что
Алексей 154 написал: придется как говорят доработать напильником
Sergey Michailovich
Липецк
29.03.2021 в 22:26:08
mastera написал: Особенность такая , колесный трактор идет правыми колесами в борозде гусеничный идет по полю
Всё зависит от захвата плуга, если захват плуга шире чем трактор то трактор идёт рядом с бороздой а если захват плуга уже трактора то даже гусяничный идёт бороздой.
