Марош
Марош
Барановичи
21.09.2021 в 08:54:05
mastera, на своем огороде ты волен делать что хочешь.
mastera
mastera
21.09.2021 в 09:03:07
Марош написал: mastera, на своем огороде ты волен делать что хочешь.
Марош, Я шабашу по поселку , люди довольны .
Марош
Марош
Барановичи
21.09.2021 в 09:41:04
mastera, я ничего такого не сказал против плуга из газового баллона. Работай себе на здоровье. У меня имеется мой заводской ПУ-00.000. Мне, для всех моих обрабатываемых участков пока его достаточно. Работаю им и на ровных участках и со склоном. Осенью в развал, весной всвал.
brait2019
brait2019
Мышкин
21.09.2021 в 10:01:49
Марош написал: Здесь "цилиндром" и не пахнет
Марош написал: Отвал моего мотоблочного плуга. Тоже самое
Ну а я про что :
brait2019 написал: ..........Так что накой Вам цилиндроид нужен. Всё равно нужной скорости не разовьёте........
Михаэль написал: винт это фигура цилиндроид
brait2019 написал: Да и хорош уже пытаться пересказывать мысли учёных людей в своём понимании . Плохо это у нас получается
mastera
mastera
21.09.2021 в 11:46:47
Марош написал: mastera, я ничего такого не сказал против плуга из газового баллона. Работай себе на здоровье. У меня имеется мой заводской ПУ-00.000. Мне, для всех моих обрабатываемых участков пока его достаточно. Работаю им и на ровных участках и со склоном. Осенью в развал, весной всвал.
Марош,У меня три
Конный
Самодельный оборотный
родной АГРОвский НП-1
brait2019
brait2019
Мышкин
21.09.2021 в 12:15:50
mastera написал: родной АГРОвский НП-1
На паре фото явно видно, что центр силы сопротивления смещён нехило к правому колесу, что неизбежно создаёт разворачивающую силу. И эта сила тем больше, чем больше сопротивление земельки. При определённом сопротивлении земельки блокировка колёс как то будет противодействовать разворачивающей силе. А ещё при большей силе сопротивления блокировки может уже и не хватить - надо будет ещё и руками помогать той блокировке держать курс. Хорошие фото...впечатляющие..... НО не для всех земель Только про навоз и многие камазы привезённой тут уже было - не стоит повторяться.
mastera
mastera
21.09.2021 в 16:52:56
brait2019 написал: На паре фото явно видно, что центр силы сопротивления смещён нехило к правому колесу,
brait2019,Делаю специально , чтоб захват был больше .
mastera
mastera
21.09.2021 в 17:34:32
brait2019 написал: Хорошие фото...впечатляющие..... НО не для всех земель
brait2019, В поселке всякие , так что если плуг нормальный то пахать будет любые . Разрабатываю крапиву на фазенде.
brait2019
brait2019
Мышкин
21.09.2021 в 18:22:55
mastera написал: чтоб захват был больше .
Больше чего? Больше, чем позволяет конструкция плуга ? Насколько я в курсе, захват будет максимальным (по возможности плуга) если его смещать влево из под колеса или от предыдущей борозды, а не от приближении плуга к колесу, уменьшая расстояние до предыдущей борозды, тем самым уменьшая захват. И при плуге наполовину за колесо вправо - захват минимальным будет, ну и соответственно малая лобовая площадь "встречи" с землёй и малая сила сопротивления и малая разворачивающая сила ! ? ! ? ! ? Только вот тут на сотнях страниц борются за увеличение захвата. В противном это сколько надо дополнительно прошагать ножками на таких полях?
brait2019
brait2019
Мышкин
21.09.2021 в 18:44:31
brait2019 написал: не для всех земель
mastera написал: В поселке всякие
Эка ! Я на метрах 20 полосы встречал от на треть ИДЕАЛЬНОЙ до остальных 2\3 - чёрте что и мало на землю похожее, которую (чёрте что) сорняковая растительность скрывала......И что поразило - на той идеальной трети такая же сорниковая растительность ничем не отличающаяся от качества земли (точнее грунта). И накой мне (да и многим другим в таких же условиях) на такой землице пытаться чего то путное сделать в борьбе с сорняком ПЛУГОМ хоть с цилиндроидом, хоть без - только технику изводить и себя (что ценнее). Благо мне немного надо и больше для эксперимента (тягач есть, какая то железка, похожая на плуг - есть, время - не особо в дефиците.....). На относительно поболее площадях на такой земле (грунте) для борьбы с сорняком нужно несколько другое орудие, более эффективное, чем вековой плуг......
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
21.09.2021 в 18:51:56
mastera написал: Разрабатываю крапиву на фазенде
Чтобы получить такие заросли, мне приходится тратиться на ресурсы для их выращивания. Для дальнейшего их утилизированния сделал мульчер. Очень рекомендую.
CAIMAN340
