Марош
Марош
Старожил
Барановичи
13.11.2021 в 09:35:13
mastera, что-то тонковатые на твоем плуге стойки. Не гнет? В конном плуге и то толщина 2 см и ширина 4 см. И корпуса плуга я не увидел. Корпуса нет у предплужника, а у настоящего плуга он присутствует. И еще. Между отвалом и стойкой не расстояния.
ссылка
Выходит что раз нет корпуса, то нет и расстояния между отвалом и стойкой.
NAP
NAP
Старожил
Сумы
13.11.2021 в 09:41:40
brait2019, интересный вы парень гвоздь. Вам не нравится регулировать или эта регулировка у вашего нааесного отсутствует это только ваши вопросы, как хотите органиховать свою работу. Я купив плуг сразу оснастил его этим узлом регулировки. И поверьте на слово ни разу не пожалел. Регулировать можно от минимально возможного захаата до 35см это когда нужно отпахать возле межи или забора. Корпус плуга идет дальше чем колесо. Не часто, но бывает нужным. Одним словом мне регулировки не мешают, запас карман не давит.
Марош
Марош
Старожил
Барановичи
13.11.2021 в 09:41:59
Jesha написал:
NAP написал: Проще крутнуть винт чем менять ширину колеи.
Это точно. Я попробовал свой плужок, однозначно не хватает регулировки ширины. Считаю, что проще орудие подогнать под МБ, чем каждый раз перенастраивать МБ.
Jesha, не слушай его. Ширина это ерунда. Главное глубина пахоты. Лучше два раза пройти, но хотя бы на глубину плодородного слоя перевернуть землю.
mastera
mastera
Старожил
13.11.2021 в 10:38:24
Марош написал: mastera, что-то тонковатые на твоем плуге стойки. Не гнет? В конном плуге и то толщина 2 см и ширина 4 см. И корпуса плуга я не увидел. Корпуса нет у предплужника, а у настоящего плуга он присутствует. И еще. Между отвалом и стойкой не расстояния.
ссылка
Марош, все впроизводстве,толщина стояк 1,5 см,будет гнуть усилим ,надо делать так чтоб было легко и сержито у предплужника не полевой доски у меня присутствует,вовсе не обязательно чтоб был просвет между отвалом и стойкой,я же сам конструктор, все на сварке надо будет отрежем переварим,делаю под себя
NAP
NAP
Старожил
Сумы
13.11.2021 в 11:29:53
Марош, здесь уже дело религии. Понятно, что попом в данном случае выступает агрономия. Не для всех культур нужна глубокая вспашка. Вот глубокорыхление не будет лишним. Взрослые посадки у фермеров рядом с оборотом пласта в севооборотах применяют глубокорыхление. Меньше по затратам быстрее и +++ По этому я за долота перед ДО и ЕК. Это дает глубокорыхления в междурядии без переворота пласта и что не маловажно в совмещении с другой операцией. Затрат соответственно меньще.
Марош
Марош
Старожил
Барановичи
13.11.2021 в 14:44:22
NAP, при безотвальной все равно раз в три года необходимо глубокая вспашка. Ты ведь в черноземе купаешься, а мы в дерново-подзолистой. Его нужно каждый год переворачивать. Такая религия.
mastera
mastera
Старожил
13.11.2021 в 15:13:26
Марош написал: NAP, при безотвальной все равно раз в три года необходимо глубокая вспашка. Ты ведь в черноземе купаешься, а мы в дерново-подзолистой. Его нужно каждый год переворачивать. Такая религия.
Марош,под зерновые у нас давно не пашут ,пройдут осенью дискатором а весной в переди сеялки хреновина ивсе зараз
brait2019
brait2019
Старожил
Мышкин
13.11.2021 в 18:21:55
NAP написал: Я купив плуг сразу оснастил его этим узлом регулировки. И поверьте на слово ни разу не пожалел.
Я не покупал и жалеть нечего было. Но убедился в слова одного корифея, что для всех своих хотелок тягач должен весить не менее 600Кг ! В том числе это относится и к хотелки к максимально возможного захвата, что бы поменее колупаться на делянке. А ежели при тяже нужно уменьшать и без того захват не очень, то как то всё стрёмно.
NAP
NAP
Старожил
Сумы
13.11.2021 в 21:29:46
brait2019, фиговый у вас корефей. Ни своего опыта ни нормального кореша рядом. Печалька однако. В наличии 5 плугов. 4 для мотоблока и раритетный конный еще с тех далеких времен остался. Уменьшаю ширину захвата по так сказать агротребованию. Когда для посадки картофеля под плуг где два пустах и один полный нужно определенное междурядие (какое хочу, а ни какое позволяет сделать перестановка колеи). Плуг замечу оборотный то есть для подводной лодки, менять колею нужно сразу на обеих колесах. Второй вариант когда пашу под грядки (овощи) ширина захвата мтнимальна для меньшего комкования, лучшего крошения. И эти все манипуляции провожу пряио в борозде крутнув болт в узле регулировки. Комфортно и не напрягает.
СаняТ3
СаняТ3
Старожил
Великие Луки
13.11.2021 в 21:37:45
Анатолий 68 написал: но и сам пашу, иначе не спрашивал. У нас без этого с огорода не уезжают. Проехать лишних два - три раза поперек борозд, труда не составляет. Тем более на мотоблоке МТЗ .
Труда не составляет, только надо плуг заглубить на 5-6 оборотов, а кроме того весной скакать по этим брустверам, а за чем?? другое дело весной, но весной опять же, я дёрна наворочу хозяевам оно надо??
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
СаняТ3
СаняТ3
Старожил
Великие Луки
13.11.2021 в 21:48:36
Анатолий 68 написал: По осени это даже хорошо, всю талую воду со двора весной направляю в него, и она расходится по огороду. После закрытия влаги канавы почти не заметно.
У меня по периметру участка проложены трубы мелиорации, на глубине 0,5 метра, огород пашу в конце мая, в этом году пахал себе в начале июня и то было слишком сыро!! вкапывал столбики, на глубине 0,8 метра вода ключом била, а у соседа как то в мае 2 недели на дворе вода стояла выше уровня почвы на пару см, пока он воду из колодца в канаву не откачал.
Михаэль написал: Купил в магазине все что нужно из продуктов
я как то излишки картошки в город продавал, так один из покупателей просто сказал
"В МАГАЗИНЕ КАРТОШКИ НЕТ!!!!!" то есть то, что там есть называется продуктами питания, но таковыми по сути своей не является, хотя наверно это всё же продукты чьей то деятельности....
