07.01.2023 в 13:48:08
SerZh67 написал: mastera, а читать нужно ВСЁ (если цель не спорить) - Марош как раз про это и говорил "подкорректировать в ту или другую сторону придется на небольшой угол и много времени не займет"(это как раз про этот самый винт, он для корректировки после 1-2 борозды, для тонкой настройки.
SerZh67, Пишет про болты а не про винт
07.01.2023 в 15:26:57
mastera, ну а цитирование для кого??? Или этого нет??? Читайте полностью а не то, что устраивает в сию минуту...
07.01.2023 в 15:38:28
SerZh67 написал: на небольшой угол и много времени не займет"
Займёт, это тот случай когда нужен винт.
07.01.2023 в 17:10:39
SerZh67 написал: mastera, ну а цитирование для кого??? Или этого нет??? Читайте полностью а не то, что устраивает в сию минуту...
SerZh67,
SerZh67 написал: а регулировка винтом не есть регулировка глубины.
{{post:7145496,mastera, глубина регулируется и винтом (изменяя угол атаки)
SerZh67, Как понять?
07.01.2023 в 17:30:34
mastera, да достал уже, как хочешь так и понимай: почитай настройку плуга в части расположения лемеха и полевой доски, да и документацию к плугу. Всё, проехали: каждый др.. (пашет) как хочет...
07.01.2023 в 17:33:38
Вернусь к своему вопросу и к тем кто знает про этот плуг ответы, а не любителей спорить. Что за плуг: производитель и для какого мотоблока. К своим ещё не примерял, хочу поставить на МТЗ и попробовать чтобы ощутить разницу с оборотным (плуг навесной однокорпусный оборотный ПЦ-1-18).
07.01.2023 в 17:52:48
SerZh67 написал: Что за плуг: производитель и для какого мотоблока.
SerZh67, На страницах этого форума ваш плуг возможно уже обсуждали когда-то. Нашел его фото в альбоме одного из форумчан. Но как найти обсуждение, не представляю. Обратись к модераторам, возможно они подскажут. Вот ссылка на альбом. https://mastergrad.com/albums/allimages/118258/
И еще, выше по настройкам плуга вам откликнувшиеся форучане всё правильно объясняли.
А, вот, нашёл страницу обсуждения. https://mastergrad.com/forums/t102351-plugi/?page=128
CAIMAN340
07.01.2023 в 18:12:54
SerZh67 написал: mastera, да достал уже, как хочешь так и понимай: почитай настройку плуга в части расположения лемеха и полевой доски, да и документацию к плугу. Всё, проехали: каждый др.. (пашет) как хочет...
SerZh67, Я их сам делаю , даже оборотные, которые реально пашут :yu:
{{post:7145575,почитай настройку плуга в части расположения лемеха и полевой доски, да и документацию к плугу А ты мне это
07.01.2023 в 21:19:29
Владимир С., помощь хороша только тогда когда её просят оказать, я о такой помощи и не просил. На счёт настройки плуга могу с Вами не согласиться и сказать то-же самое что и предыдущему товарищу - этот винт только для "точной" ПОДСТРОЙКИ и только (стоит поменяться оператору мотоблока или диаметру колёс и вашей этой настройки не хватит, придется резать и варить, и так каждый раз). Всё, этот вопрос считаю бесперспективным и обсуждать больше не имею желания! На счёт ссылок спасибо, посмотрю, но думаю там нет той информации которую я ищу. P.S.: эти посты я уже видел - полезной информации полный ноль, в том числе и по отзывам реального пользователя. Тема съехала на обсуждение "волнистости" вспашки. Так-же съехала как и в ответах в виде советов по моему вопросу.
07.01.2023 в 22:28:56
Судя по длине грядиля для среднего мотоблока и где ни будь на плуге поискать(маркировку) производителя. Для справки винтом на мотоблочном плуге регулируется угол атаки входа в землю (скорость и расстояние), глубина же "забита" в длине грядиля и в длине полевой доски с пяткой вот как то так.
07.01.2023 в 22:53:25
mastera,
mastera написал:
mastera, делаете, получается, ну и хорошо. Я Ваши заслуги не оспариваю. У нас вся страна что-то да как-то делает. Посмотрите на фото плуга, который меня интересует, так там роль этого самого "винта" выполняют два болта. Ну и большой там диапазон регулировки "глубины"? Да,именно, дохрена не нарегулируешь а только настроишь положение лемеха и полевой доски, и ВСЁ. Плуг должен лемехом ПОДРЕЗАТЬ а не скрести, вот тогда и будет лёгкая работа. И давайте, всё-же, на этом закончим а то слишком много букаф. Да и советов я не просил, а "непрошенный гость хуже..."
