umnyi написал : ЗЫ. Интересно стало даже как опорное колесо может предотвратить забивание стойки плуга ростительностью
Наверное это не надо связывать.Стойка при любом расположении колеса при обильном бурьне,без предплужника,будет забиватся.,
15.12.2010 в 20:36:27
15.12.2010 в 20:49:42
Lysenko написал : На фото, навесной пн-3
Там написано было. Я ВАМ! расположение колеса показывал :)
Lysenko написал : Наверное это не надо связывать.
Так там русским по белому написано :):)
15.12.2010 в 20:55:16
umnyi написал : Интересные корпуса на плуге кстати, но я промолчу
Так это тот вариант которого так хочется достичь практически всем кто присутствует в теме. Имхо. Вот почти такое гребнеобразование и крошение получается у плуга МТЗ при работе на 4 передаче с 12" тапочками при ширине захвата до 180мм и глубине 150мм.
15.12.2010 в 21:37:12
NAP написал : почти такое гребнеобразование и крошение получается у плуга МТЗ при работе на 4 передаче с 12" тапочками при ширине захвата до 180мм и глубине 150мм.
Я полагаю что плуг на мотоблоке должен пахать хорошо, не только если бежать за ним на 4й :) Иначе на фиг все это не надо 100 раз.
15.12.2010 в 21:53:26
umnyi написал : Я полагаю что плуг на мотоблоке должен пахать хорошо, не только если бежать за ним на 4й Иначе на фиг все это не надо 100 раз.
На 4 передаче и 12" тапочках я за МТЗ хожу как за нормальной лошадью ходил. Не устраивала малая ширина захвате при посадке под плуг. Всего лишь.
15.12.2010 в 21:59:23
Alvis написал : Если мотоблок хочит выскочить из борозды в ту или иную сторану значит полевая доска стоит не правильно например-если мото уходит в право то плуг поворачиваем тоже в право то есть чтоб конец полевой доски больше прижимался к стенке отрезаной борозды а если лево то наоборот.
Почти согласен. Обладатели 61-й недовольны тем, что МБ уводит в правую сторону. Мой 105-й пашет сам при полностью отпущенном плуге, он самонастраивается - полевая доска обязательно установится паралельно движению агрегата.
15.12.2010 в 22:18:50
NAP написал : 2Alvis А как можно понять такое?
Мне всё здесь как бы и понятно,опорное колесо или в борозде или на повехности огорода,рядом с бороздой то есть колесо ставим с одной стороны грядиля или с другой.
15.12.2010 в 22:23:17
Alvis написал : Мне всё здесь как бы и понятно,опорное колесо или в борозде или на повехности огорода,рядом с бороздой то есть колесо ставим с одной стороны грядиля или с другой.
Не возражаю. Мне что бы это понять такой оборот запаса слов не хватает? Но это на любителя. Я как бы натурал.
15.12.2010 в 22:37:04
булс написал : будте добры скажите Вы когда пашите у Вас плуг держится на одном центральном пальце
Сцепка теперь у меня другая,но также держиться на одном центральном пальце.
булс написал : насколько облегчает пахоту опорное колесо и для чего вы наварили с боку
Опорное колесо предназначено для похоты на склонах,чтоб плуг не зарывалься а поставить его можно и с одной и с другой стороны грядыля. P.S.в этом году пахал на не большом склоне без опорного колеса,его просто непонадобылось.
15.12.2010 в 22:48:45
dido написал : Почти согласен. Обладатели 61-й недовольны тем, что МБ уводит в правую сторону. Мой 105-й пашет сам при полностью отпущенном плуге, он самонастраивается - полевая доска обязательно установится паралельно движению агрегата.
Значит Ваш плуг имеет отличную геометрию и хорошо настроен.
15.12.2010 в 22:53:12
NAP написал : Не возражаю. Мне что бы это понять такой оборот запаса слов не хватает? Но это на любителя. Я как бы натурал.
:) Но суть понятна
