Владимир С. написал:
mastera написал:
Кругляк на тридцать пять .
mastera написал:
На этом кругляк на тридцать, хотел вообще сделать труба в трубе
Понял.
Владимир С.,Если начнешь делать , будут какие то непонятки обращайся, сложного в принципе ничего нет.
mastera, Когда-то сделал мотоблочную копию оригинального плуга BCS.
Да так и лежит не востребованная, пыль собирает. Думаю тоже что сложного нет ничего там. У меня обычно вопрос в выборе подходящего материала. Чтобы и не сломало и перебора не было.
mastera написал:
Как раз я и информировал, что уже могу обрабатывать любую землю применяя, коротко, колёсный плуг.
Но это уже для не классической мотоблочной пахоты.
Если ты можешь обработать землю мотокультиватором , то рядом эту нетронутую землю плуг возьмет . Плуг малого сопротивления возьмет даже ту землю , где мотокультиватор будет сам себя разбирать от тряски . В этом случае если не жалко своих рук , то культиватор будет жалко .
Первые метры работы с плугом. Есть недоработки, надо настраивать навеску. Возможно опустить ниже скобу. На мотоблоке она при опускании плуга тоже опускается и изменяет при этом угол наклона в оптимальное положение. На минике она получается высоковато. Ну и конечно пахать сидя на тягаче повеселее, чем бегать за ним. Приятно удивил факт, что отвал плуга оставался всё время чистым, тогда как в работе с мотоблоком в таках же условиях он залипал грязью и приходилось чистить.
galkin24 написал:
Мне такое видео показалось интересным:
А колесо то не в борозде идёт а по паханному - сказывается колея намного более ширины плуга. Иначе не пропах будет.
Плуг ближе к правому колесу сдвигать надо.
galkin24 написал:
Жалко нет подробных кадров, показывающих движение пласта по отвалу.
brait2019 написал:
А колесо то не в борозде идёт а по паханному - сказывается колея более ширины плуга. Иначе не пропах будет.
Можно и колею менять, если у кого есть возможность менять правое и левое на разные расстояния. Пробовал так делать. Тянет немного но справиться можно. Даже на прицепе на халтуры с грузом так ездил. Лень было одинаковое расстояние устанавливать.
Глядя на фото, пришла идея как понизить скобу без переделок. У меня получается две регулировки угла атаки, одна винтом на плуге, вторая верхней регулируемой тягой (третья точка). Если её (тягу) укоротить закручивая, то плуг в целом будет задирать вверх заднюю часть и тогда в рабочем положении в борозде,тяги вместе со скобой окажутся ближе к земле. Трехточка вещь. Есть ещё один не паханный огород, там и опробую.
mastera написал: Владимир С., А если боковые удлинить.
mastera, Нет. Если выкрутить эти два винта, будет опускаться весь плуг. А мне надо опустить только его переднюю часть, чтобы грядиль встал параллельно земле. В связи с этим слегка понизится вектор сопротивления, который будет способствовать более быстрому заглублению плуга и не давать ему в определенных условиях выскакивать вверх. Как-то так понимаю.
Ну трактор наверное будет помощнее и поскоростнее мотоблока КАйман на вспашке . Может поэтому плуг не залипал . Или не так ?
galkin24 написал:
Это даже не мотоблок...а плуг идет как надо, отвал работает правильно.
Это мотоблок с вертикальным валом . Давно кто выкладывал , может Клещ , мотоблок самодельный с двигателем от бензопилы Урал и по моему с кпп от запорожца . Там плуг был на полностью на свободной сцепке и пахал как надо , красиво, и лихо .
