02.10.2018 в 16:25:48
Василий.Шумаков написал: Тут вот попалось видио,человек говорит что нож полевой доски неплохо снимает нагрузку при вспашке дернины...
Какая дернина может быть на глубине 20 см? Полевая доска внизу плуга, а не вверху.
02.10.2018 в 16:47:09
Василий.Шумаков, ты в видео видел, куда он сегмет от ножа косилки приварил? На 7-ой минуте. Или это не то?
02.10.2018 в 17:02:56
Василий.Шумаков написал: Блин,ну одно и тоже ведь а... Тут вот попалось видио,человек говорит что нож полевой доски неплохо снимает нагрузку при вспашке дернины... Я тут пока в бане был допахал таки кусок целины где крс на ночь ставил так чуть не усрался. По итогу,колесо не нужно нахрен,только мешается,отрезной диск тоже нахрен снял так как иной раз дернина огромыми кусками все равно умудряется залесть между всем этим делом . Гораздо больший эфект показала хорошо заточенная кромка отвала. Теперь ещё думаю попробовать так ли оно здорово с ножом полевой доски.
Василий.Шумаков,
Если заинтересовал приваренный нож, то нужно было всего лишь читать форум. Буквально 1-2 страница... http://www.mastergrad.com/forums/t102351-plugi/?p=1607243#post1607243
Такой нож действительно хорош при обработке задерневшей пашни... По такому же принципу работает лемех плуга ПЦ-1-18, т.е. подрезает борозду снизу вверх. У себя распахивал заброшенный и задерневший участок мотоблоком Каскад с плугом ПЦ-1-18, на москвичевских колёсах, только после дождя поставил перемычки из цепей... Для считаю, что поднимая целину, особенно осенью, не нужно стремиться пахать на большую глубину, достаточно и 15см... Весной будет уже намного проще, хоть перепахать уже с нормальной глубиной или обработать фрезой...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
02.10.2018 в 17:15:56
Марош написал:
Марош, У меня 20-ка дернина была. Дальше что?
Евген
МС-10.
02.10.2018 в 17:41:15
02.10.2018 в 17:42:19
lav_66 написал:
Василий.Шумаков,
Если заинтересовал приваренный нож, то нужно было всего лишь читать форум. Буквально 1-2 страница... http://www.mastergrad.com/forums/t102351-plugi/?p=1607243#post1607243 Такой нож действительно хорош при обработке задерневшей пашни... По такому же принципу работает лемех плуга ПЦ-1-18, т.е. подрезает борозду снизу вверх. У себя распахивал заброшенный и задерневший участок мотоблоком Каскад с плугом ПЦ-1-18, на москвичевских колёсах, только после дождя поставил перемычки из цепей... Для считаю, что поднимая целину, особенно осенью, не нужно стремиться пахать на большую глубину, достаточно и 15см... Весной будет уже намного проще, хоть перепахать уже с нормальной глубиной или обработать фрезой...
lav_66, да ,заинтересовал и я запостил это видио а что? Нельзя? Марош вон засрал уже до немогу своими видио с пахотой и линейками ну уже надоело одно и тоже честно говоря. Ваше видио я тоже смотрел и лайки ставил но и тут очень интересная работа...
02.10.2018 в 17:53:38
Василий.Шумаков написал: е смотрел и лайки ставил но и тут очень интересная работа...
С сегментом ножа от косилки на носке лемеха плуга... . Очень интересное видео. Ты возьми и тоже на своем плуге привари. Если потом покажешь видео, я не то что лайк поставлю, но и подписку оформлю.
02.10.2018 в 18:49:17
Василий.Шумаков написал: да ,заинтересовал и я запостил это видио а что? Нельзя?
А как то поадекватнее нельзя? При чем тут мои видео? У меня ссылка на пост с фото различных плугов с приваренным ножом. На счет видео - только после практических испытаний будет виден результат. Тогда и будет можно делать выводы. Да и видео всё же про винтовой отвал. То что делает - молодец. Как делает это уже его дело - у каждого туриста свой маршрут, свои грабли и свои шишки.
02.10.2018 в 19:24:29
Марош написал: так я и показал для тебя, потому что твой "анализ" поломки не верен.
Марош,ты что, там, обкурился что-ли? Я даже не заикался ни за какую поломку! Ты что мелешь? Я только сказал, что установка захвата поворотом дышла в узле регулировки наклона стойки ведет к общей расстройке плуга. Все остальной твое воображение. Такое впечатление, что общаюсь с пьяным человеком.
CAIMAN340
02.10.2018 в 19:30:49
Марош написал:
Марош, приварю,если не понравится отрежу и обьясню почему ,мне подписки и лайки не нужны,как и перхоть стописят раз запостенная...
02.10.2018 в 19:38:51
lav_66, прошу пардон,деревенские мы,чё на уме то и на языке. Не видио круто пашеш и не поленился ролик красивый про постройку плуга и его работу снял я и лайкнул без бэ... Если что напутал -извиняюсь искренне...
02.10.2018 в 20:16:25
И кстати,обратите внимание не полевую... Кто тут недавно рьяно критиковал кого-то за подобную доработку а тут судя по всему мусье знает толк в извращениях ... В хорошем смысле...
03.10.2018 в 09:17:43
Владимир С. написал: Я только сказал, что установка захвата поворотом дышла в узле регулировки наклона стойки ведет к общей расстройке плуга.
Может у тебя есть такая мотоблочная сцепка с таким плугом как у меня и ты поработав с ними, сделал для себя такой вывод и купил себе что-то другое, которое, извини конечно, если бы мне кто предложил такое взять даже просто так, не за деньги, то я бы еще подумал. А если бы и взял, то наверное оставил бы от такого плуга как у тебя только корпус, отвал, лемех и опорное колесо. Остальное выбросил бы в металлом и доделал сам. Не пойму, как таким плугом можно пахать стерню после уборки зерновых, сидераты или траву? Таким плугом пахать можно только после того, как участок предварительно был культивирован зубовым культиватором или почвофрезой. Смотрел видеоролики, где похожим плугом или плугом с похожим корпусом , азиаты на своих участках, где выращивают рис, пашут в воде. Ну так там вода. Она переливается через отвал, а стерня зерновых разве "перельется" или какой-нибудь сидерат, когда они еще и дыбом стоят? Сравни свой плуг для тракторной навески с моим. Видишь в чем разница? Я на своем могу менять высоту стойки. На твоем этой стойки практически вообще нет. Про кручение в местах соединения сцепки.Ты тут делаешь анализ моей сцепки, когда у самого сделано еще хуже. На моей хоть одно такое место, а на твоей три и длина от корпуса плуга до места как ты говоришь "кручения" более короткое чем на твоей. Сравни. Хотя ты и отрезал пару сантиметров, но при одинаковой нагрузке твоя скрутится в разы быстрее. Как говорится "в чужом глазу мы можем соринку увидеть, а в своем и бревно не заметить".
