ppp53
ppp53
Ярославль
12.03.2017 в 19:17:02
Павел-61 написал: Пока правое колесо по борозде как по рельсе не поедет, никакой равномерности не добьёшься.
У меня Агро, да на блокировке, прямёхонько прёт - и верёвку не надо натягивать - какие ещё доп "рельсы" ему нужны ?
Па
Па
Серпухов
12.03.2017 в 19:18:17
ppp53 написал:
Павел-61 написал: Самая верхняя вертушка-угол атаки регулировать
С шагом резьбы в 1.5 мм ! Угол атаки при одном повороте изменяется на пол градуса ! Не дай бог промахнёшься с углом атаки на градус (пара оборотов этого винта) и всё пойдёт на перекосяк, как у меня - никак не могу попасть именно на нужный угол атаки (то зарывается на первой трети гона, то энергично вылазит из земли на оставшихся двух третях)
ppp53, угол атаки делаю безпроблем, научился, а в свободной, как и в жёсткой сцепке мой плуг совсем "чума". "ПЛУГ" то недоделок какой-то. Если поиграть этими двумя болтиками добиваюсь более менее вспашки. А здесь.
mastera
mastera
12.03.2017 в 19:25:36
Па написал: я спрашивал о двух крайних регулировочных болтах. Которые делают сцепку с МБ свободной. Вот и хочу узнать у форумчан, кто и как ими пользуется.
Па,У меня откручены мм на 8, пашу на свободной сцепке.
mastera
mastera
12.03.2017 в 19:38:44
Владимир С. написал: то есть свободный ход в сцепке для плуга нужен так же как и для копалки например,
Владимир С.,Если грохотная или как у меня копалки, то болты должны затянуты на мертво.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
12.03.2017 в 19:42:00
Па написал: А если попеременно: правый болт вывернут и упирается в сцепку а левый болт освобождён
-То полевая доска делает свою работу и плуг стремится выровняться до прямолинейности или докуда правый болт дозволит. И я уже писал, что при пахоте вдоль склона один болт поджимаю, по ровному полю без адапа эти болты мне без надобности, только мешают.
ppp53 написал: какие ещё доп "рельсы" ему нужны ?
Уговорил, не нужны. Покажи как надо, на своём результате.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.03.2017 в 19:42:34
mastera написал:
mastera, я про дельфин.
CAIMAN340
Па
Па
Серпухов
12.03.2017 в 19:58:02
mastera написал:
mastera, а почему мой плуг не работает как ваш. Выше показывал 4 фото своего плуга. Ваше мнение, этот узел переделывать?
ivaniych
ivaniych
Тула
12.03.2017 в 20:02:54
mastera написал:
Владимир С., Володя, дельфин только жёстко.
mastera
mastera
12.03.2017 в 20:05:51
ppp53 написал: С шагом резьбы в 1.5 мм ! Угол атаки при одном повороте изменяется на пол градуса ! Не дай бог промахнёшься с углом атаки на градус (пара оборотов этого винта) и всё пойдёт на перекосяк, как у меня - никак не могу попасть именно на нужный угол атаки (то зарывается на первой трети гона, то энергично вылазит из земли на оставшихся двух третях)
ppp53,Вы тут как ракету в космос запускать готовитесь, когда переделывал конный плуг под мб взял шпильку на 16 , гайку, ни какими градусами углами не заморачивался, пашет нормально
mastera
mastera
12.03.2017 в 20:09:00
Владимир С. написал: mastera, я про дельфин.
Владимир С.,Все понял :o с выкаповальщиком тоже на свободной работал. :yu:
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.03.2017 в 20:15:36
ivaniych написал:
mastera написал:
ivaniych, неа, 200кило или больше просто так руками не свернешь, поэтому только на свободной сцепке. На более легкой технике возможно на жесткой удобнее.
CAIMAN340
