21.05.2019 в 18:22:47
Саныч53, что это ты придумал? Какой у тебя мотоблок? Ты что, к своему миннику рычаги управления , как в мотоблоке, пристроил и теперь как я на своем на четырех колесах, пешедралом потихоньку по "клумбам" подзарабатываешь?
21.05.2019 в 19:25:38
Марош написал: Какой у тебя мотоблок?
хоть и самодельный, но самый натуральный, 6.5 л.с., три передачи, под 100 кг весу
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
21.05.2019 в 20:14:22
Саныч53, это у тебя что, мотоблок, а как ты им управляешь? Назад пятишься? Все за своими стараются вперед ходить. Вот как надо за мотоблоком ходить и к этому стремиться, что бы он тебя за собой тянул, а не ты его в своих руках вел.
22.05.2019 в 05:23:16
Марош, :applause:
22.05.2019 в 05:25:15
Марош написал: Саныч53, это у тебя что, мотоблок, а как ты им управляешь? Назад пятишься? Все за своими стараются вперед ходить. Вот как надо за мотоблоком ходить и к этому стремиться, что бы он тебя за собой тянул, а не ты его в своих руках вел.
Марош, :applause: :clapping :a
22.05.2019 в 15:44:55
Всем здравствовать! Устанавливаю на свой самопал Невскую скобу крепления задней навески. Если с регулировками отклонения влево/вправо, вперед/назад и угла относительно вертикали вопросов нет, то вот с изменением высоты вопрос открыт, на данный момент могу изменять высоту с шагом в 50мм, переставляя скобу и фиксируя болтами, но вот для настройки плуга это очень много, можно изменить шаг регулировок, сделать 16,5мм или 25мм, просверлив дополнительные отверстия под болты в скобе. Вопрос - достаточно ли будет такой точности настройки или мудрить еще что-либо точнее?
22.05.2019 в 16:51:45
Саныч53 написал: Вопрос - достаточно ли будет такой точности настройки или мудрить еще что-либо точнее?
Саныч53, Привет , какой плуг по нему и делай
Что бы когда навесишь плуг мордой в" салат" не тыкался и в облака не глядел. :yu:
22.05.2019 в 19:59:02
mastera, с чем ты сравниваешь.
22.05.2019 в 22:39:08
mastera, доброго вечера! Пока плугов есть три - один конный, оборотный конный и самодельный. Неизвестно, как моя самоделка будет работать с этими плугами, исходя из этого, хотелось бы сделать навеску универсальную, под любой плуг, всвязи с чем и вопрос возник...
24.05.2019 в 21:39:52
Alvis, Здравствуйте, недавно мотоблок приобрёл. В первый же день погнулся лемех на плуге, наверное китайский продали. Может подскажите с какого тракторного плуга можно лемех на мотоблок мтз подогнать?
24.05.2019 в 21:50:29
dimpalzew-73 написал: Alvis, Здравствуйте, недавно мотоблок приобрёл. В первый же день погнулся лемех на плуге, наверное китайский продали. Может подскажите с какого тракторного плуга можно лемех на мотоблок мтз подогнать?
dimpalzew-73,Когда делал оборотный плуг , лемеха делал из коренного листа ГАЗелевской рессоры, прямил на холодную тяжелой кувалдой.
На конный плуг, делал из тракторного лопнутого отвала.
24.05.2019 в 23:01:58
dimpalzew-73 написал: Может подскажите с какого тракторного плуга можно лемех на мотоблок мтз подогнать?
Купи фирменный. Продаются для этого мотоблока.
25.05.2019 в 09:14:54
dimpalzew-73, родной от МТЗ 05 , МТЗ 09 не согнул бы . Купи от мотоблока МТЗ или конский приделай к сцепке . На фото конский плуг брата прилаженный к МТЗ с помощью сварки , болгарки и деталей от автомобилей .
28.05.2019 в 18:15:10
Всем добра!! Сильно тапками не кидайтесь..У знакомого есть такой агрегат,вроде на плуг похож? Может кто нибудь подскажет,что это за зверь и для чего предназначен...За ранее спасибо..
