ppp53
ppp53
Ярославль
12.10.2017 в 15:28:30
Djuse написал: А технологию сварки знаешь, что бы потом не лопнуло
А чёрт её знает ! Как то дровокол смастрячил из гидроцилиндра тонны на 4 и ручного насоса. Ручку насоса (штатную) удлинил вдвое - моего веса не хватало продавить насос. Из чурки сучковатой аж вода выдавливалась туповатым клином........... но сваренная рама нигде не оторвалось. Только верхний упорный швеллер (где то на 40) ДЛИНОЙ ММ 250 (чтоб такая чурка влезала) немного выгнулся........ ! ! !
Go Rail
Go Rail
Могилёв
12.10.2017 в 15:33:33
lav_66, mastera, Не знаю как у вас, но у меня она была вообще не в п.....у. люфты по коню, + мягкий материал. Мне не понравилось ни сколько и пахать с ней не получилось. Меня кстати тоже Евген звать. Вот как-то не удосужился, да и пока нету сморгонской сцепки проверить, а подходит ли она в Агрос? Вроде зев такой, а вот расстояние...
Сосед однажды пожаловался, что на 16-х колесах где-то перевернулся на бок, устойчивость местами плохая. Я пока себе 16-х колес не нашел, весной чтоб картофан подпахат, особенно подросший, придется у него Агрос просить, моего с 6-ми маловата высота.
Евген
МС-10.
ppp53
ppp53
Ярославль
12.10.2017 в 15:35:43
Саныч53 написал: А "всех" - это кого? Поименно можешь назвать?
А вот те самые :
alldn написал: Народ сетует,
Go Rail
Go Rail
Могилёв
12.10.2017 в 15:36:16
ppp53 написал:
ppp53, Знакомая тема, да наверное не мне одному, работал в котельной, такой был. Только привод от электродвигателя. Медленный процесс колки, медленно, но уверенно.
Евген
МС-10.
ppp53
ppp53
Ярославль
12.10.2017 в 15:43:39
Go Rail написал: Знакомая тема,
Извини, но тема совсем другая и всем не следует к ней ЗДЕСЬ приобщаться. Просто для наглядного ответа на чей то вопрос об умении варить (правда то же здесь совсем не по теме) !
mastera
mastera
12.10.2017 в 16:24:27
Go Rail написал: Меня кстати тоже Евген звать.
Go Rail,Очень приятно, будем знакомы.
Go Rail написал: Я пока себе 16-х колес не нашел, весной чтоб картофан подпахат, особенно подросший, придется у него Агрос просить, моего с 6-ми маловата высота.
Go Rail,Тезка, возьми одни колеса, разболтока вроде бы такая же.
Михаэль
Михаэль
12.10.2017 в 19:15:15
Go Rail написал: да и пока нету сморгонской сцепки проверить, а подходит ли она в Агрос? Вроде зев такой, а вот расстояние...
Подходит .
ppp53
ppp53
Ярославль
12.10.2017 в 19:43:29
Jesha написал: То что вы показали, для лебедки
ppp53 написал: Интересно, а что на чертеже указывает на вид тягача ?
Что то с ответом заминка. Один товарищ намекнул,что очень в курсе:
Sans написал: Действительно не понимаешь?
да как то всё равно не ясно - что из рисунка указывает на лебёдку в качестве тягача ? Я например вижу, что при отсутствии однозначно какого то одного способа тяги, можно эту конструкцию применить где угодно. А так, как в описании ни слова нет ни про коня, ни про лебёдку, то вытекает, что подразумевается в качестве тягача МБ, как наиболее широко (подавляюще) распространённого способа (коней я только в кино, лебёдкой - ну была инфа о паре случаях......) ! Ну да ладно, коня пропустим (предположу, что у присутствующих об этой животине одни воспоминания). Посмотрим на возможность применения лебёдки. Ну допустим, что на рисунке забыли показать крюк, петлю,...... для подсоединения троса. Ну потянули его тросом....... Ты же Jesha, лучше других можешь нарисовать силы, действующие при такой схеме - из точки крепления троса сила вперёд направлена, а на носок (уж до лемеха навряд ли дойдёт дело)сила сопротивления назад......... Ну и повернётся эта конструкция....... держать чем то надо (уж всяко не той ручечкой, что нарисована). Получается, что на рисунке ещё много чего не указали........ ссылка
ppp53
ppp53
Ярославль
12.10.2017 в 19:50:59
Михаэль написал: Подходит .
Боже ! И это всё на руках (ногах), да ещё с тяжем !
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.10.2017 в 01:27:34
ppp53 написал: Jesha написал: То что вы показали, для лебедки ppp53 написал: Интересно, а что на чертеже указывает на вид тягача ?
Так оказывается надо пояснить? Пожалуйста. Вы же сами ссылку давали. А прочитать до конца сил не хватило. Тогда специально для вас : "Для устойчивости плуга при пахоте необходимо предусмотреть регулировку точки присоединения плуга к тросу (если плуг перемещают с помощью электролебедки) или к крюку (если тягловая сила - лошадь)"....."Лучше всего плуг работает с электролебедкой, потому что трос тянет плуг строго горизонтально. Когда плуг тянет лошадь, появляется вертикальная составляющая тянущей силы, которая поднимает колесный блок вверх." http://tool-land.ru/samodelnyy-plug.php И была эта статья в МК за 198.. год (точнее не скажу).
ppp53 написал: можно эту конструкцию применить где угодно.
Совсем не где угодно, а ч лошадью и лебедкой. Второе предподчительнее.
ppp53 написал: что подразумевается в качестве тягача МБ
Не подразумевается, т.к МБ будет 1-й и 2-й точкой опоры системы а плуг 3-й. На тросу вы этот плуг МБ задолбаетесь тягать.
ppp53 написал: Ты же Jesha, лучше других можешь нарисовать силы, действующие при такой схеме
Бессмыслено. Хотя есть вариант с МБ.
Далее пояснять?
Сергей М81
Сергей М81
13.10.2017 в 05:57:25
Я пробовал техникой на веревке плуг таскать - ну дурь полная... Дяде захотелось эксперимент провести. Даже веревка рвалась...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
