Alvis
Alvis
Каунас
01.12.2010 в 00:23:14
pelipenko написал : Березка имеет кореневище осенью до 7 метров по поверхности, разрезав плугом по 20 см = количеству новых растений сорняка - все просто.
pelipenko написал : Спасение - фреза ротоватор, боронование осенью после уборки или ранняя весна перед посадкой.
С бороной согласен а как с фрезой ?
Harahondya
Harahondya
Винница
01.12.2010 в 10:24:06
Alvis написал : Обратите внимание на полевю доску
Обратил внимание на фиксатор механизма поворота.http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=171265&d=1291149455 Предельно просто. Спасибо.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
01.12.2010 в 10:40:54
Alvis написал : С бороной согласен а как с фрезой ?
Фреза-ротоватор - это механизированные вилы, которые не рубят, а намотывают и вытягивают кореневища березки. Очень результативно кстати.
Harahondya
Harahondya
Винница
01.12.2010 в 11:10:53
pelipenko написал : намотывают и вытягивают кореневища березки. Очень результативно кстати.
А так же пырей. Супер!
NAP
NAP
Сумы
01.12.2010 в 13:24:02
Alvis написал : Цитата Сообщение от самоdелкин Вот не знаю - велико ли значение регулировки ширины захвата. Вроде бы логично - пусть пашет на всю ширину. Эта регулировка служит и для того чтоб мотоблока не уводило в стороны.
Если собираетесь делать плуг под свой МБ то не стоит смешивать все в одну кучу. Ширина захвата это одно, а регулировка для увода МБ в стороны это уже другое. Совмещать их не нужно. Слишком разные задачи у них. Имхо. Ровно как и стремление вертикально заглубить плуг. Отпаши концы и весь хрен до копейки. Это максимум две ширины захвата плуга. Имхо.
umnyi
umnyi
01.12.2010 в 13:29:52
NAP Там плуг не просто под мотоблок, а под адаптер, да еще и с размещением меж двух осей:)
NAP
NAP
Сумы
01.12.2010 в 14:40:44
umnyi написал : Там плуг не просто под отоблок, а под адаптер, да еще и с размещением меж двух осей
Одно другому не мешает. И если все выполнено с своим собственным назначением есть отлично. А когда в одном заложено несколько это уже плохо. Как пример плуги МТЗ и МС. У 1 нет регулировки ширины захвата у 2 она есть. Компенсация отсутствия у МТЗ регулировки полный бред в мануале как это сделать не имея на это предпосылок. А все было бы хорошо если сделать на плуге подобную до МСовской регулировку. Всего то добавить 2 болта с приваренными гайками к уже имеющейся мамке и изготовить квадратного папку. Ну это все применительно только к тем плугам.
Железный
Железный
Уфа
01.12.2010 в 17:47:28
umnyi написал : Я сильно подозреваю, что возможность уменьшить захват плуга всего см на 2-3 может решить вопрос будет мотоблок пахать или нет Там не так много запаса тяги как вы думаете. Это из собственного опыта, при захвате 17 см он пашет и шустро, а при 19 уже все стоим
Дам Вам совет, конечно можете его и не принимать, но... К чему гнаться за увеличением захвата плуга и глубинной вспашки? Наверное у Вас есть на это причины. Если хотите глубины - уменьшайте ширину захвата плуга, между этими показателями прямая зависимость, и наоборот. Уверяю, сил и нервов, и топлива потратите меньше. Да к тому же пашня ровнее получается и почва лучше крошится.
самоdелкин написал : А для чего производится вспашка? Для внешнего вида, или разрыхления?
Вспашка производится: для заделки растительных остатков и удобрений в почву, заделки семян сорняков на глубину, с которой они не могут прорасти (кроме корнеотпрысковых), улучшения воздушно-газового режима почвы и улучшения условий минерализации питательных веществ итд. Фрезы, дискаторы и дисковые бороны - это рассадники корневищных и корнеотпрысковых сорняков, проверено тысячу раз. Для борьбы с березкой и пыреем раньше выпускали пырейные культиваторы и лапчатые бороны вот это были вещи.
Железный
Железный
Уфа
01.12.2010 в 17:53:03
NAP написал : стремление вертикально заглубить плуг. Отпаши концы и весь хрен до копейки. Это максимум две ширины захвата плуга. Имхо.
Вы правы, это наилучшее решение, даже я такое на тракторе применяю. И не один плуг не сможет за 10 см хода заглубиться - это аксиома. Здесь не надо изобретать велосипед.
umnyi
umnyi
01.12.2010 в 17:58:45
Железный написал : Дам Вам совет, конечно можете его и не принимать, но... К чему гнаться за увеличением захвата плуга и глубинной вспашки? Наверное у Вас есть на это причины.
Где вы про это вычитали, покажите???
Такое чувство что люди читают тему через 10 постов и то через слово.
QJUNIOR
QJUNIOR
Омск
01.12.2010 в 18:29:42
По поверхности - не считал и мне показалось не так актуально, а вот в глубину - не менее 0,5м и глубже. Именно там главный враг - корень, не удалив который избавиться от сорняка не удастся.
pelipenko написал : Фреза-ротоватор - это механизированные вилы, которые не рубят, а намотывают и вытягивают кореневища березки. Очень результативно кстати.
Корневища? Сомневаюсь, скорее поверхосные корешки, которые отрастают от основных. А вот их то механизированными вилами не удалить.
Harahondya написал : А так же пырей. Супер!
Согласен.
