NAP написал : Ну если повело то значит грешок у МС в расчетах стойки.
Скорее плужок "подвального" изготовления или экономия на материале началась, стойку хорошего заводского МСовского плуга согнуть очень сложно - проверено.
03.12.2010 в 12:23:28
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
03.12.2010 в 13:34:31
KIN 74 написал : Скорее плужок "подвального" изготовления или экономия на материале началась, стойку хорошего заводского МСовского плуга согнуть очень сложно - проверено.
Тот плуг что у родственника это еще именно ТОТ пяти летней давности. Современные кто покупал так удивляются сейчас этому плугу. Родственник конечно молчал что в самом деле произошло. Но когда я снимал и ровнял он не препятствовал. А внешне действительно профиль сечением 20х50 с листа согнуть мало вероятно.
03.12.2010 в 14:13:31
Yura2704 написал : А почему за образец не взяли оборотный конный плуг
Именно он будет за основу, с той разницей чтоб подъем по лемеху был ближе к Зыковскому, а геометрия отвала меня устраивает от МС. И плуг МС есть всегда под рукой - есть с чем сравнить.
NAP написал : А внешне действительно профиль сечением 20х50 с листа согнуть мало вероятно.
Этот еще нормальный профиль, с подвала похуже был в магазине. Но смотря какую почву обрабатывать.
03.12.2010 в 14:45:38
2yarstep На вскидку даже трудно представить подобный девайс с общим отвалом по подобию МС и с приближением до Зыкова. Два корпуса МС свести до кучи уже сложно. Он очень высокий будет. Да и как экспериментальный то корпуса делать по отдельности и доводить до ума. В одном исполнении это сложно будет выполнить. А там чего не бывает. Когдато 2Yura2704 говорил что сначала фотошопит и рассматривает. Может сначала попросить пусть зеркально совместит на фото для визуализации. Как бы в соавторы берите. И создавайте совместный проект. А Зыкова за пояс.
03.12.2010 в 16:54:46
NAP написал : Я уже раньше писал как мороз положил 20 соток картошки с высотой стебля под 300мм. На выходные планировал приехать и окучить. Тогда окучивал ушастым ручным и один раз в сезон. А родители звонят вся картошка коричневая. Вот вам и ранние посадки.
За 10 лет может 1 раз , а может и нет, а урожайность остальных 9 лет на высоте.
NAP написал : А когда все одно к одному то лучшим лекарством является выждать время.
и потерять урожай !!!
NAP написал : Так она все время говорила что рано садим картофель, раньше так не делали.
Так и ежу понятно, что климат поменялся и сдвинулся. Раньше майских праздников на огород не заходили, а сейчас в мае до 30 солнцепек.
03.12.2010 в 17:38:04
pelipenko написал : За 10 лет может 1 раз , а может и нет, а урожайность остальных 9 лет на высоте.
Вот площадя посадки уменьшаются и посадки ранние будут. В моем понятии 5 соток картошки это не посадки вообще. Баловство. Так что не нужно так утрирорвать по урожайность. Она либо есть либо нет, имхо. Какой фактор в этом примет главенствующее значение никто не знает. Как уже писал на одном участке на части площади рапс на сидерат не взошел совсем, как будто его и не сеял.
pelipenko написал : Так и ежу понятно, что климат поменялся и сдвинулся. Раньше майских праздников на огород не заходили, а сейчас в мае до 30 солнцепек.
Картофель садили даже после укоса ржи на сено. А это уже конец мая. Ну и подобное. Босыми ногами по борозбе ходили.
А вообще это было сказано как пример что говорили бабушки почти одного возраста, если Ви помните. То есть и там разное мнение.
03.12.2010 в 17:53:05
Alvis написал : edmond скажыте в каком месяце надо применить метод "удушение" пырея?
Оговорюсь сразу описываю классические агротехнические приемы и нормы для нечерноземной полосы. Агротехники для южных засушливых зон не знаю. Знаю только то что безотвальная обработка на юге применяется, но это совсем не то о чем пишут здесь на Форуме. Это и безотвальные плуги и плоскорезы и еще что то. Так вот, описываемый прием проводят осенью перед зяблевой вспашкой. Которая выполняется на полную глубину пахотного (плодородного) горизонта. Допустим что плодородный слой 20см, значит на 21см пахать нельзя, иначе будем поднимать подзолистый слой снижая плодородие почвы. 2umnyi то что Вы предлагаете осуществимо только на чистом паре, да и то там технология другая.
umnyi написал : Под зиму производят классическую вспашку. Что получается - как ни крути но большая часть перемолатая сверху будет разложена микроорганизмами к осени, а пахота закопает эту массу вниз выворачивая под зимние морозы живые еще корни, которые частично обязаны вымерзнуть
Да, заодно и поднимем зимующих колорадов.
umnyi написал : Весной снова пашем, получая уже практически чистую от живых сорняков землю, семена и корешки конечно частично переживут
А вот если у Вас была зябь то по агротехническим нормам весной пахать не нужно, вытащите семена сорняков снова на свет божий. Весной, как только можно станет влезть в огород, боронование для закрытия влаги. Не удивляйтесь, весеннюю засуху у нас никто не отменял, за тем через полторы-две недели две-три культивации для борьбы с сорняками и потом посев или посадка. Правда есть исключения овес сей в грязь, будешь князь:) кстати - борона в нашей зоне вещь необходимая, весной, кто для сидератов сеет рожь, еще по грязи ее боронуют ( говорят:"рожь боронуют, назад не смотрят), потом она лучше раскуститься и будет больше зеленой массы И еще по агротехнике после пропашных вообще пахать не надо (хотя сам все равно пашу), когда картофан копали, считается и осенней перепашкой. После пропашных осенью только культивации по агротехнике... Кстати фрезы, считаю культиваторами и по глубине обработки (Виктор С-исключение. Хотя как знать), так и по способу обработки
03.12.2010 в 18:42:18
Вот обратите внимания ВСЕ на сколько отличаются технологии в районах с разницой всего пара сотен километров.
edmond написал : umnyi то что Вы предлагаете осуществимо только на чистом паре, да и то там технология другая.
Вы куда дисковую борону дели :) ??  Или она у вас диффицит и поэтому в принципе изъята из процесса обработки почвы ???  Она прекрасно перевернет стернину, правда не глубоко, т.к. по сути является дисковым плугом для не глубокой обработки почвы с тем же оборотом пласта.
И Я предлогал начать борьбу с сорняком с лета и аргументровав по чему. Вы сходу на осень отдвинулись видимо посчитав юдею беспозной:)
Прокоментируйте!
edmond написал : А вот если у Вас была зябь то по агротехническим нормам весной пахать не нужно, вытащите семена сорняков снова на свет божий. Весной, как только можно станет влезть в огород, боронование для закрытия влаги. Не удивляйтесь, весеннюю засуху у нас никто не отменял, за тем через полторы-две недели две-три культивации для борьбы с сорняками и потом посев или посадка.
Все бы хорошо, но я картоху посадить хочу!:). Мне не надо 10 соток злаковых. Для травы и злаковых мне хватит разрыхленных культиватором верхних 8-12 см, но для картохи это мало.... А нашу землю пока не вспашешь весной, на ней ни борозды ни чего не наедешь. По поводу семян кто то тут писал, что у нас в земле на сорок лет запас их есть :) хоть за переворачивайся.
А главное в старину вообще не пахали с оборотом пласта, а росло....
Многие почему то лихо приписали плуг к средству борьбы с сорняками, но во всех книжках которые тут приложили к теме (не я!) Черным по русски написано : "... Культурный отвал (который стоит нап 99% мотоблочных плугов) - хорошо разрыхляет, дробит поднимаемый пласт. К его недостаткам относится - заметно худший оборот пласта по сравнению даже с полувинтовыми. В чего НАП как уперся с покупкой мотоблока, так ему и не решить проблему, у лошадок отвалы видимо к полувинтовому отвалу ближе были, можно и дернину повернуть было и просто земельку вспахать.
03.12.2010 в 22:32:45
NAP написал : Два корпуса МС свести до кучи уже сложно. Он очень высокий будет
Высота выходит больше чем в обычном изделии. Да и длинный носик от Зыкова додает габарит.
NAP написал : трудно представить подобный девайс с общим отвалом по подобию МС и с приближением до Зыкова.
Вот исходные: ставю плуг МС на горизонтальную площадь, делаю отметку на высоте 250мм и рисую до уровня линию на отвале. Это линия симетрии. Сделать трафарет той части плуга +удлиненный носик и отобразить в симетрии(с лемехом). Исполнив макет из жести, выгнуть и подкоректировать форму, сравнивая с настоящим плугом профиль вертикального среза борозды. И после можно приступить к изготовлению заготовок.
04.12.2010 в 00:12:32
Yura2704 написал : В чём тогда основное отличие реверсного плуга от оборотного по определению, кто подскажет?
В конструкции и в способе управлени, оборотный-переворачиваеться а реверсный -переставляеться для изменения направления ну а работу ту самую выполняет,кто лучше кто хуже.:) P.S.Реверсного ещё называют-японским плугом,видимо изобретён в Японии.
04.12.2010 в 00:19:56
Спасибо за совет!
umnyi написал : На меня опять сейчас зашипят всем скопом
umnyi шипеть не буду,лучше выслушаю :)
