Alvis
Alvis
Старожил
Каунас
11.12.2010 в 22:44:29
Yura2704 написал : Да и соотношение ширины и глубины вспашки близко к двум (зрительно)
Наврно и в реальности
Yura2704 написал : отвал как минимум полувинтовой.
Разумеется, ведь для целены используют плуги с полувинтовыми или винтовыми отвалами
Железный
Железный
Уфа
12.12.2010 в 06:13:52
Alvis написал : Посмотрите,красиво люди пашут на саревнованиях ровные борозды и пласт хорошо перевёрнут.
Если нормальный плуг (отвалы соответсвтвующие) и если хорошо настроен, то ничего сверхестественного в этом нет. Любой человек, мало-мальски понимающий технику пахоты, может такое делать. Еще много от почвы зависит. На переменно тяжелых или каменистых почвах такое показать сложно.
Veps25
Veps25
Старожил
13.12.2010 в 11:58:35
Сверху то хорошо, а что внизу, т.е. под слоем вспаханой земли, мне кажется получаются непропаханные бугры. Пахал осенью Салютом, пробовал приспособленным конным плугом, не понравилось образование гребней как на фото. Поставил Всеволожский плуг, получилось лучше. Кстати плуг крепил жестко, на двух шкворнях, борозда ровнее и управлять легче. По крайней мере мне так показалось.
umnyi
umnyi
Старожил
13.12.2010 в 12:45:03
Veps25 написал : не понравилось образование гребней
Пашете с слишком большим для данного плуга захватом или отвал коротковат - не докидывавет.
gavroch
gavroch
Калуш
13.12.2010 в 20:51:58
выходит одна из задач полевой и пятки держать определьоный конструкторами угол заглубления когда плуг примет раб положение(стойка вертикаль а планка горизонталь)
umnyi
umnyi
Старожил
13.12.2010 в 21:14:30
gavroch написал : выходит одна из задач полевой и пятки держать определьоный конструкторами угол заглубления когда плуг примет раб положение
Получается что так. В простой мотоблочной сцепке мы только одним винтом можем увеличивать и уменьшать глубину обработки меняя угол.
gavroch
gavroch
Калуш
13.12.2010 в 21:35:03
umnyi написал :
я орал без пятки а полевая жалкое подобие ее(короткая) мотоблок шел сам но мелко при увиличении винтом глубины зарывается а если так как на картинке из журнала МК планку установить то винтом только подправлять
булс
булс
Минск
13.12.2010 в 23:15:29
добрый вечер всем.Я собирался переделывать свою сцепку плуга по типу как у Клеща.Мне она очень понравилась,просто и функционально есть правда кое какие вопросы,но это потом.Так вот решил пересмотреть ветку в пост46 АЛВИС дал ссылку на настройки плуга(почемуто я сразу не придал значения).там есть прицепная рама которой у меня нет.Как вы считаете это существенно или нет.Дело в том ,что немогу нормально настроить плуг поэтому и решил переделывать сцепку.Хотя пашет только немного в сторону тянет правда я на жесткой сцепке похал(ну тоесть два пальца в сцепке )И чего я раньше на этот форум не зашёл?А в магазине про прицепную раму мне и слова не сказали ,да и инструкции к плугу не дали. ,помогите разобраться. Извените пока ненаучился давать ссылки чтобы сразу смотреть.
yarstep
yarstep
14.12.2010 в 15:26:56
gavroch написал : а если так как на картинке из журнала МК планку установить
Неплохо б установить уголок 65х65: меньше будет погружаться в почву полевая доска под давлением МБ
NAP
NAP
Старожил
Сумы
14.12.2010 в 16:45:35
yarstep написал : Неплохо б установить уголок 65х65: меньше будет погружаться в почву полевая доска под давлением МБ
Вот так у плуга МС обстоят дела.
yarstep
yarstep
14.12.2010 в 17:25:28
NAP написал : Вот так у плуга МС обстоят дел
Приблизительно так. Но родной "лыжи" давно нет. Ваши размеры плугов поражают: все до мм прописано. Аж хочется свой перемерить правильно ли сделан.
