Компьютер компьютером, а настоящий вид выглядит пугающе. :eek: Решил сегодня поглядеть в натуре то, что можно запросто посмотреть на компьютере. Для этого поставил мотоблок раком - как будто он одним колесом в борозде стоит. Понимая, что борозду в бетонном полу я не могу выкопать, подложил под три колёса подставки высотой 23 см. Поставил плуг так, чтобы имитировать ширину вспашки 20 см, при глубине 23 см. Вертикальная плоскость полевой доски проходит в 20 см от оси симметрии тележки. Вот и думаю теперь городить грядиль слева от рамы. С одной стороны больше возможностей, а с другой - при первой борозде, когда перепад высоты колёс "0", вертикаль полевой доски плуга должна быть посреди рамы. Однако, это при критическом наклоне - т.е. при перепаде высот колёс мотоблока 23 см. Придётся так оставить на недельку, чтобы попучить глаза и подумать. А что думают знатоки вспашки?
