самоdелкин написал : Я же не повторяю их схему. У меня своя концепция и кинематика.
Проще говоря корпус мал - земля просто пересыпается через. Вот я вам и намекаю на размеры плуга и объемы земли которые он способен нормально перевернуть.
18.12.2010 в 00:06:30
18.12.2010 в 00:07:03
edmond написал : Тогда чего то я не понимаю, ведь правое колесо будет затаптывать пашню, это совсем ни к чему. И будет очень большое сопротивление качению.
Я надеюсь, что будет затаптывать незначительно. Всё равно же потом фрезеровать. Во всяком случае, если эксперимент будет отрицательным, я выкину этот плуг и куплю новый :)
18.12.2010 в 00:10:40
александор написал : хочу напомнить колесо которое идет в борозде так или иначе уплотняет почву, даже при колхозном строе это знали по ытому и в силу их возможностей колесные трактора не применяли. только гусеничные которые могли идти не по борозде.
Вот не пахали вы ни разу в жизни, только из далека видели не вдумываясь что и как? :)
Колесо которое идет по борозде оно не утаптывает уже то что пахаться будет, оно по подошве идет которую не трогают. Левые те да те утаптывают:)
А про гусеничные, а где они теперь? Нет их почти на полях, куда чаще спаренные колеса ставят.
18.12.2010 в 00:27:39
umnyi написал : А нельзя сделать что б правое заднее колесо изнутри устанавливалось и шло вслед плуга?
Можно. Хотя минимальная колея сделана нитка в нитку для, например, окучивания или фрезерования, но идея с плугом заключается в использовании правого заднего колеса для поддержания рамы в определённом положении, близком к положению для первой борозды.
Kvas написал : самоdелкин А может лучше плуг установить сзади адаптера?!
Чтобы буксовал постоянно?
18.12.2010 в 00:35:52
NAP написал : А я разве что то говорил что колесо не должно катится в борозде за плугом или рядом с плугом но впереди?
Цитата:"колесо и плуг желательно поменять местами" IMHO получаем,что колесо рядом с плугом только впереди его или не так?
18.12.2010 в 00:38:04
umnyi написал : Проще говоря корпус мал - земля просто пересыпается через.
Это уже геометрия самого плуга, которая меня пока не интересует. Откуда мне было знать, когда покупал?
18.12.2010 в 01:00:34
самоdелкин написал : Чтобы буксовал постоянно?
ну вообще не постоянно он буксует:) И пахать мотоблок с задним адаптером может примерно так:)
самоdелкин написал : Это уже геометрия самого плуга, которая меня пока не интересует. Откуда мне было знать, когда покупал?
Да я сам в это уперся :(, как оказалось правильная геометрия и нормальная сцепка может существенно снизить нагрузку по тяге при пахоте. По моим ощущениям я выиграл % 30-35 в запас. Кстати по следу от колеса виден примерный захват, не большой, но пашет:) и на 4х колесах. На фото эксперемент, до сих пор модернизируем...
18.12.2010 в 17:26:58
самоdелкин написал : Вот и думаю теперь городить грядиль слева от рамы.
Вот так совершаются ошибки. :scare Постоянно забываю, что при использовании двойного окучника нужен симметричный грядиль.
19.12.2010 в 19:07:16
Alvis написал : Цитата:"колесо и плуг желательно поменять местами" IMHO получаем,что колесо рядом с плугом только впереди его или не так?
Не могу знать? Отсюда и вопрос был. А что бы выполнить то что Вы пишите нужно иметь для этого предпосылки в виде узла крепления колеса.
19.12.2010 в 19:17:02
В такой сцепке можно одновременно ставить плуг и колесо (по надобности менять их местами:p)
19.12.2010 в 19:28:43
Kvas написал : В такой сцепке можно одновременно ставить плуг и колесо (по надобности менять их местами)
Так покажите наглядно или графически, как их местами поменять??? И ИМХО Без обид сцепка у вас только легкие почвы пахать и не глубоко:)
