Василий.Шумаков
Василий.Шумаков
03.09.2018 в 09:31:40
fantast- написал:
Василий.Шумаков написал: Потом поменяю на брлее подходящее. Зато размер нормуль :-)
Да ещё второе бороздовое опорное поставить, сидушку какую и.......... !
fantast-, ну это лишнее,я вчера немного побаловался с новым плугом так вот,с колесом стабильнее глубину держит все таки и что ещё,можно сразу угол атаки побольше выставить чтобы плуг с первого же метра выходил на глубину. Диск крутится подрезает всё отлично только хода свободного маловато,при максимальном захвате кронштейн упирается в трапецию и чё то я не подумал а диск ведь тоже надо прямо ставить когда мб в борозду падает,надо будет добавить регулировку.
fantast-
fantast-
03.09.2018 в 14:42:27
Василий.Шумаков написал: ну это лишнее
Как знать, как знать. 21-й век на дворе. Тем более для тяжа.
Василий.Шумаков написал: так вот,с колесом стабильнее глубину держит
А с двумя - ещё и пахаря будет держать.
Василий.Шумаков написал: угол атаки побольше выставить чтобы плуг с первого же метра выходил на глубину.
Угол атаки (угол подреза) очень влияет на лобовое сопротивление и силу трения о лемех, отвал.... Чем больше угол, тем больше общее лобовое сопротивление. Сразу возникнет необходимость увеличении силы сцепления ведущих колёс, тем более если дожжичек брызнет........и пошло, поехало ! Конечно, если земелька с сопротивлением не более 0.5кГ\см2, то может и получится (но с такой земелькой особо то ничего и не надо).
Марош
Марош
Барановичи
03.09.2018 в 17:53:57
fantast- написал: Конечно, если земелька с .... но с такой земелькой особо то ничего и не надо).
Что бы на земле работать её сначала надо "сделать". Если ты думаешь, что сев на адаптер и подсоединив к нему плуг ты этим самым будешь иметь "земельку", то лучше эти мысли оставь при себе и не выноси на люди. Десять лет прошло, после того как я рас корчевал старый яблоневый сад и только в этом году немного вижу, что что-то уже становится похожее на "земельку". Понимаю, что еще не один год пройдет при интенсивной обработке с\х орудиями, когда взяв в руки ком земли, можно будет сказать что это уже "земля".
fantast-
fantast-
03.09.2018 в 20:06:20
Марош написал: Что бы на земле работать её сначала надо "сделать"
Чем СНАЧАЛА ? Не лопатой же! Плуг для начала - самое эффективное.
{{post:6414225,Понимаю, что еще не один год пройдет при интенсивной обработке с\х орудиями}}
Какими СНАЧАЛА? Вилами что ли? Опять же плугом. Так что пока получиться нужная земелька, плугу попотеть придётся вместе с пахарем.
VTS
VTS
Харьков
03.09.2018 в 20:48:54
:cool: просто "дежавю" какое-то.....
Go Rail
Go Rail
Могилёв
03.09.2018 в 20:56:36
Марош написал:
Go Rail написал: нету эффекта "недоброса",
Что это? Или как это? Вот на этих видео пахота мотоблочным плугом для мотоблока Беларус-09Н. Одна осенью, а вторая весной. Нужен ли на этот плуг добавить "доброс" или и так нормально пашет такой плуг?
!#[https://www.youtube.com/watch?v=0T8sdGgpz1E] !#[https://www.youtube.com/watch?v=DgFN6x6cvgY]
Марош, По сабжу, на вопрос к первому видео отвечает второе. В первом видео у плуга коротковато крыло (экономят металл), во втором нехватку "доброса" компенсируешь боронкой. В моем случае требуется максимально гладкая пашня, без "грядок". Получается максимальный оборот пласта.
На своем плуге я этот вопрос решил.
Евген
МС-10.
Марош
Марош
Барановичи
03.09.2018 в 20:58:13
fantast- написал: Какими СНАЧАЛА? Вилами что ли? Опять же плугом. Так что пока получиться нужная земелька, плугу попотеть придётся вместе с пахарем.
Головой. А не задницей, которую хочешь уместить на адаптер.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
03.09.2018 в 21:03:21
fantast- написал: Угол атаки (угол подреза) очень влияет на лобовое сопротивление и силу трения о лемех, отвал.... Чем больше угол, тем больше общее лобовое сопротивление. Сразу возникнет необходимость увеличении силы сцепления ведущих колёс
У меня такое сразу было, как только плуг сварил. В землю "ныряет" без проблем, но тянуть очень тяжко. Да и зарывается сам, почти не поддается регулировке. Приподнял лемех (на фото до до работки)
и сразу стало легче пахать, ярче отзывается на регулировку "угла атаки".
Евген
МС-10.
Марош
Марош
Барановичи
03.09.2018 в 21:12:17
Go Rail написал: В моем случае требуется максимально гладкая пашня, без "грядок".
И что это тебе дает? Когда запахивал пшеницу, ко мне подошел один товарищ и сказал , почему не слитно пашу, а как ты выразился, с "грядками". И тоже мне сказал, что не красивая пахота получается и виден каждый проход плуга. Я ему ответил, что после пахоты буду сеять рапс и укатывать катком, и что все поравняется. Он посмотрел на меня и не нашел до чего еще до колупаться. Если кому-то и нужен этот "доброс", то меня он не козычет, может мотоблоку легче.
mastera
mastera
03.09.2018 в 21:14:18
Марош написал: fantast- написал: Конечно, если земелька с .... но с такой земелькой особо то ничего и не надо).
Марош, :clapping Добавить не чего.
Михаэль
Михаэль
03.09.2018 в 21:44:59
fantast- написал:
Михаэль написал: почему на руках ?
Наличие рулевой колонки и рогов не даёт как то об ином предположить.
fantast-, на руках плуг навешивается и снимается с мб. Вот и все. Как еще я не понимаю. Трахаешь ты его что ли потом на руках , когда он навешан на МБ.
