fantast-
fantast-
03.09.2018 в 23:27:15
Марош написал: ................Десять лет прошло, после того как я рас корчевал.............................
mastera написал: Добавить не чего
И что ? К пням добавить нечего ? Негусто. А если пней нет ? Всё. Не видать земельки хорошей ? Я вот, за неимением плуга (пока) воспользовался соседским культиватором.......... Пару раз на первой. Потом несколько раз на второй с газком....... После этого два раза окучивал - В ЛЁГКУЮ. И десять лет не пришлось ждать. Только вот с культиватором уже не та прыть. Вот мысли и крутятся - вместо плуга этот (или подобный) культиватор прицепить с подъёмом. Вроде у Владимира С подобное лихо получалось.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.09.2018 в 23:50:08
fantast- написал: Вот мысли и крутятся - вместо плуга этот (или подобный) культиватор прицепить с подъёмом. Вроде у Владимира С подобное лихо получалось.
fantast-,я не делал такую штуку.
CAIMAN340
Go Rail
Go Rail
Могилёв
04.09.2018 в 01:14:46
Марош написал: И что это тебе дает?
В моем случае полное закрытие предыдущих борозд. Запахивал навоз, нету торчащих остатков.
Евген
МС-10.
Василий.Шумаков
Василий.Шумаков
04.09.2018 в 06:28:40
Go Rail написал:
Марош написал:
Go Rail написал: нету эффекта "недоброса",
Что это? Или как это? Вот на этих видео пахота мотоблочным плугом для мотоблока Беларус-09Н. Одна осенью, а вторая весной. Нужен ли на этот плуг добавить "доброс" или и так нормально пашет такой плуг?
!#[https://www.youtube.com/watch?v=0T8sdGgpz1E] !#[https://www.youtube.com/watch?v=DgFN6x6cvgY]
Марош, По сабжу, на вопрос к первому видео отвечает второе. В первом видео у плуга коротковато крыло (экономят металл), во втором нехватку "доброса" компенсируешь боронкой. В моем случае требуется максимально гладкая пашня, без "грядок". Получается максимальный оборот пласта.
На своем плуге я этот вопрос решил.
Go Rail, я бы добавил - на своём песке я этот вопрос решил :-)
Марош
Марош
Барановичи
04.09.2018 в 07:15:14
Василий.Шумаков написал: я бы добавил - на своём песке я этот вопрос решил :-)
Он не заметил, где в видео зяблевой вспашки видно, что почва уже сырая и тяжелая после осенних осадков, как масло, мотоблоку уже тяжело пахать поэтому скорость не большая, где-то 3,5 км\час, а отвал отрегулирован так, что бы лучше почва "закручивалась почва. "Доброс" здесь будет никакой, даже удлини отвал. Если установить отвал по заводскому, когда плуг будет больше "бульдозерить", то возможно и да, можно было бы тогда добавить "перо". Но мне нужно было заделывать растительные остатки с огорода и сидерат. Во втором видео, где пашется под картофель с бороной для выравнивания пахоты под нарезку борозд, тоже мотоблоку тяжело. Верхний слой я то закультивировал, скажем на 12 см, но пахал то на 22 см. А ниже почва ко времени весенней пахоты уже стала плотной. Не погонишь. Можно было бы уменьшить ширину захвата, но одно на одно наверное вышло бы. На тяжелых почвах сильно не разгуляешься, да еще когда пашешь мотоблочным плугом на такой глубине. Этот плуг ведь предназначен для пахоты легких почв на глубину пахоты до 18 см, а я пахал на 22 см, да еще и тяжелую почву.
fantast-
fantast-
04.09.2018 в 09:55:21
Владимир С. написал: я не делал такую штуку
А всё на гидравлике у кого ?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
04.09.2018 в 10:08:57
fantast- написал:
fantast-, было видео, чье не помню.
CAIMAN340
VTS
VTS
Харьков
04.09.2018 в 10:32:07
ррр53, .... для того, чтобы нацепить сзади культиватор - (эта идея была кем-то испробована еще в 2011 году) нужен ряд условий, которые к примеру на моем варианте исполнения МСПА как оказались не выполнены..., и один из важнейших факторов -это скорость..... передвижения, т.е. по факту нужно (это для своего варианта) или уменьшать скорость передвижения по полю (что в данном случае не представляется возможным ввиду конструктивных особенностей мотоблока -нет ходоуменшителя), либо увеличивать скорость вращения фрезы, что опять таки на моей 105-ке снова не осуществимо т.к. и так попытка была на 2-й передаче и с почти полным газом..... В общем у меня лично ничего из этого луя не вышло. У Вас fantast- может и выйдет так как диапазон скоростей на Агро в 2-а раза больше чем на клоне 135-ки, поэтому возьмите и попробуйте , без демагогии, а потом нам здесь и расскажите.... ...и да немаловажен фактор направления вращения ножей фрезы (по ходу или в противоход) ,но противоход опаснее в случае попадания на пути фрезы тех же корней деревьев. А случай с гидравликой - если мне память не изменяет, то здесь на форуме у участника это было реализовано (мотоблок МТЗ) насос на Воме и гидромотор на фрезу ,картофелепопалку. У кого конкретно -не помню. Но все таки , фреза и плуг (тема о плугах) - это совершенно разные сельхозорудия....
Alexandr063
Alexandr063
Самара
04.09.2018 в 12:14:14
Всё верно. Не успевает культиватор за мотоблоком. В результата на культиваторе горят ремни и мотоблоку тоже не сладко. Скорость у МБ должна быть ООЧЕНЬ медленная, а у культиватора на максимум.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
04.09.2018 в 12:20:00
Alexandr063 написал: Всё верно. Не успевает культиватор за мотоблоком.
Если обеспечить скорость передвижения в пределах 1-2 км/час (не более), то успеет.
CAIMAN340
Alexandr063
Alexandr063
Самара
04.09.2018 в 12:29:15
МТЗ-132 на первой на холостых и то еле успевает. Притом МБ Луч на 2-й скорости и газ на полную. Как чуть жёстко-начинает гореть ремень или вообще глохнет. Приходится постоянно сцеплением отыгрывать.
