NAP
NAP
Сумы
08.02.2011 в 22:50:01
yarstep написал : И в добавок ручка для поднятия шарнирно инструмента от Клещ.
Что за ручка такая?
yarstep
yarstep
08.02.2011 в 23:22:28
самоdелкин написал : Если мотоблок с плугом, при проекции сбоку является монолитом, то точка крепления плуга не существует.
В Агро будет на уровне чулка, в Зирке на уровне оси.
NAP написал : Что за ручка такая?
Подымая ней на шарнире плуг под 90грд в сторону для переезда, или подымая вверх для выхода из почвы.
NAP
NAP
Сумы
08.02.2011 в 23:31:42
yarstep написал : Подымая ней на шарнире плуг под 90грд в сторону для переезда, или подымая вверх для выхода из почвы.
Фотку или где посмотреть?
yarstep
yarstep
08.02.2011 в 23:50:44
NAP написал : Фотку или где посмотреть?
Фотка поворота плуга в сторону от колеса есть в теме, а поднятие плуга вверх обсуждали на конструкции Самоделкина. Там еще предлагалось колесом идти по вспаханому.
Или рисунок по-быстрому:
umnyi
umnyi
09.02.2011 в 00:05:45
yarstep написал : Или рисунок по-быстрому:
Сюда уже сиденье так и просится:)
Alvis
Alvis
Каунас
09.02.2011 в 00:06:02
yarstep написал : Alvis Пробовал цеплять как на рисунке за точку H. "Оказывается колесо соприкасается с почвой и отталкивается отуда."
yarstep спасибо за проведенный эксперимент ! А Вы непробовали,прицепив трос за точку H,подвешить его под коробкой передач ниже оси колёс?
yarstep написал : С мб то самое: чем длинее плечо EF тем больше давление на плуг (третью точку) и наоборот если короче (ES) тем слабее.
Короткое плечо и небольшое давление на плуг с помощю такой сцепки вышло бы в пользу.
yarstep
yarstep
09.02.2011 в 00:16:08
Alvis написал : А Вы непробовали,прицепив трос за точку H,подвешить его под коробкой передач ниже оси колёс?
Вот на фото тот момент и рисунок соответствия зацепа за H. А подвес дает увеличение плеча EF.
Alvis написал : Короткое плечо и небольшое давление на плуг с помощю такой сцепки вышло бы в пользу.
Только не ниже брюха КПП.
umnyi написал : Сюда уже сиденье так и просится
Аж руки чешутся..., или платформа для ног.
umnyi
umnyi
09.02.2011 в 00:25:34
yarstep написал : Сюда уже сиденье так и просится Аж руки чешутся..., или платформа для ног.
Вот тогда точно колеса хорошо пригрузим ;)..... Смех смехом, но гляда на то что делает НАШ САМОДЕЛКИН, задумывается о легком на одно колеса заднем адаптере с навеской "под рамой"..., только сидеть надо где то у самого мотоблока, удобно расположив ноги на чулках :)
Alvis
Alvis
Каунас
09.02.2011 в 00:30:54
yarstep написал : Вот на фото тот момент и рисунок соответствия зацепа за H.
Ведь не так или я недосматрел? :confused:
Alvis
Alvis
Каунас
09.02.2011 в 00:37:37
umnyi написал : Смех смехом, но гляда на то что делает НАШ САМОДЕЛКИН, задумывается о легком на одно колеса заднем адаптере с навеской "под рамой"..., только сидеть надо где то у самого мотоблока, удобно расположив ноги на чулках
Вот и такой :)
Виктор К
Виктор К
09.02.2011 в 00:40:20
yarstep написал : Можете обосновать на чем будет держаться мб в движении, если закрепить шарнирно в направлении ось колес.
Данное было сказано для обоснования действия сил.Применять такое на практике не стоит,не работоспособно.
