19.12.2020 в 18:11:33
Jesha написал: Тогда объясните такой феномен: МБ1 (легки для плуга) пусть не глубоко и не широко, но тянет плуг. А если я при этом сниму плуг и поставлю сошник, то заглубив сошник в землю, я легко заставлю МБ стоять и буксовать.
brait2019 написал: Главное есть баланс силы сцепления с земелькой и с её сопротивлением............
Всё банально - сила сцепления колёс больше силы сопротивления орудия - агрегат движется. Если сила сцепления колёс меньше силы сопротивления орудия - агрегат стоит (буксует колёсами)
20.12.2020 в 12:42:36
Марош написал: Работа этого приспособления больше похожа на работу блендера, миксера, но никак не на работу плуга.
Это верно по отношению целиком к фрезе. Я говорю за каждый нож.
brait2019 написал: Всё банально - сила сцепления колёс больше силы сопротивления орудия - агрегат движется.
Т.е в одних и тех же условиях поля, МБ с плугом движется, а МБ с сошником нет. А ведь площадь проекции плуга много больше, чем площадь сошника, соответственно вашему утверждению о сцепном весе и тяговом усилии
brait2019 написал: при лобовой проекции площади орудия примерно 200см2 (весь по макушку в том непотребье) сопротивление непотребья более 0.25Кг\см2 (стоит Агро и роет колёсами).
такого быть не может. А оно есть. Вы любите оперировать цифрами, поясните как это.
20.12.2020 в 13:11:18
Jesha написал: Это верно по отношению целиком к фрезе. Я говорю за каждый нож.
Какая разница один нож или не один. Можно ведь подсчитать, если знать скорость мотокультиватора, с которой он будет перемешивать землю и скорость вращения этого ножа, сколько раз этот нож войдет в землю на глубину 20 см и перемешает ее на длине, скажем , 10 см. Как то так.
20.12.2020 в 13:53:15
Jesha написал: МБ с плугом движется, а МБ с сошником нет.
Значит сила сопротивления плуга меньше силы сцепления резины с почвой. А сила сопротивления сошника более силы сцепления колёс. Куда там сошник упирается - да не интересно это....главное неоспоримо (агрегат то стоит) - он куда то там упирается.......
{{post:6940584,такого быть не может. А оно есть.}}
Если это есть, то оно может быть.........Вся жизнь на земле проходит в извечной борьбе силы тяги с силой сопротивления. Кто чего только не придумает.........Но каждый неизбежно чего то делает - есть помощник (тем более тяж) а он не всегда помогает.......
20.12.2020 в 14:40:34
brait2019 написал: Если это есть, то оно может быть
Значит твоё утверждение выше неверное. Выключи формулы и включи голову, тогда всё сойдётся.
20.12.2020 в 15:26:22
Павел-61 написал: Выключи формулы и включи голову,
Некоторые умные люди "включили голову" лет 200 назад и сегодня по тем проблемам включать свою голову - пустое занятие.......
20.12.2020 в 15:41:13
brait2019 написал: включать свою голову - пустое занятие.
Ну ладно, ты-то можешь оставаться пустоголовым, но нам зачем мозг выносить?
20.12.2020 в 16:30:40
brait2019 написал:
brait2019, это ты нам все выдаешь " Секретную добавку " , а где сами формулы к ней ??? :)
20.12.2020 в 17:30:43
Михаэль написал: это ты нам все выдаешь " Секретную добавку "
Какая секретная ? Ей не одна сотня лет........
Михаэль написал: а где сами формулы к ней ???
Формулы ! ! ! Р(вес МБ)х0.2(коэфициент сцепления резины на сыроватом глинистом грунте)=F(сила сцепления резины на данном грунте) ! ! ! Сии формулы в школе проходили...........Ты наверное в школу не ходил........Своим "умом" всё живёшь !
