gavroch написал :
Цитата Сообщение от Yura2704
"с каким моментом МБ вращает колёса - с таким моментом колёса вращают МБ, только в противоложную сторону, относительно оси"). В жёсткой сцепке МБ-инструмент силы от этого момента существенно влияют на "пригрузку" инструмента (с увеличением тяги на колёсах МБ - увеличивается сила прижимающая инструмент к земле), ИМХО.
наверно таки да
Настолько все закручено что только вопросы остаются.
Вопрос пригрузка в данном случае плуга имхо это уже поиск блох.
У большинства юзеров вопрос стоит ребром, плуг должен пахать. И под этим понимаются банальные вещи: - оборот пласта, - крошение почвы, - гребнеобразование. Если эти параметры соответствуют визуализированному контролю значит все в норме. Сама конструкция плуга должна быть рассчитана под эти задачи.
Все приведенные раскладки сил по законам теоретической механики чистая теория теоретиков (не обижаться) не имеющих с/х образования.
То что я просил показать силы на конкретном девайсе как бы уже выходит за рамки не профессионального понимания. Но девайс пашет!
Прошлой весной МТЗ пахал в паре с плугом МТЗ (что на картинке выше), с плугом МС (как у Ярстепа), с плугом оборотным МС (производитель г. Волочиск). Со всеми плугами в принципе МТЗ справлялся. Самым удобным оказался плуг МТЗ. МС просто как оказалось был немного вывернут, оборотный по своей конструкции брал малую ширину захвата (так изготовлен). Глубина вспашки регулировалась элементарно на сцепке.
Чем больше глубина тем больше приходилось давать газу на Хонде. Но при этом ужудшения в управлении и поведении МБ не наблюдалось. Ровно как и не наблюдается изменений (кроме оборота пласта за счет увеличения скорости) в управлении МБ при увеличении или уменьшении газа а соответственно и тяги. То что при этом немного больше/меньше пригрузится пятка плуга и будет больший расход бензина в раскладе сил как бы не видно.
У МС есть несколько плугов при чем координально отличающихся своей геометрией. Самым достойным (имхо) есть плуг что у Ярстепа.
gavroch написал :
Цитата Сообщение от gavroch
Значит в процесе оранки на плуг действует сила значение которой больше чем "фейс МБ"
Бывает так что нужно произвести не глубокую вспашку (к примеру первая борозда) то плуг конечно же нужно прижимать за рога. Фейс перевешивает.
