Pavel003
Pavel003
Харьков
24.11.2011 в 06:11:22
sergei66 написал : Агро-660мм, пусть захват плуга-200мм и он стоит по центру, куда денутся прим.-130мм между плугом и колесом если правое идет по борозде? ) или где есть инфа по этой проблеме? Спасибо.
Тут все уже написали.На МТЗ колея не уже(есть МТЗ но не помню).Так вот там плуг еще и влево смещен и после настройки пашет,и колесо идет и остатка нет.Попробуй,должно получиться.
Harahondya
Harahondya
Винница
24.11.2011 в 12:01:26
Боцман написал : Если поставить за корпусом плуга колесо, которое будет регулироваться по высоте, как поведёт себя плуг в борозде.Знаю на тракторных прицепных плугах стояло колесо. А на мотоблоке?
У меня стояло колесо на заводской сцепке, за корпусами. После очередной доработки и переделки выкинул колесо-тяжело настроить плуг, а иногда и невозможно.
sergei66
sergei66
24.11.2011 в 17:56:39
Ну вот уже кое что для меня стало более понятным относительно настройки плуга, теперь будет о чем поспорить с тестем(пахать ему:p) и могу грамотно объяснить что и как должно быть. Всем ответившим Большое спасибо! Еще сам почитаю а на форуме есть много интересного и полезного и весной надеюсь полученные знания применить на практике. Спасибо!!!
Боцман
Боцман
Одесса
24.11.2011 в 22:09:22
Harahondya написал : У меня стояло колесо на заводской сцепке, за корпусами.
А где можно посмотреть фото, после переделки плуга?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
24.11.2011 в 22:29:09
Harahondya написал : После очередной доработки и переделки выкинул колесо-тяжело настроить плуг, а иногда и невозможно.
А в чем собственно была проблема? Меня иногда подначивает поставить колесо на плуг, а теперь нарисовалась проблемка. По идее с колесом проще должен происходить процес.
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.11.2011 в 22:33:47
pelipenko написал : Меня иногда подначивает поставить колесо на плуг
Зачем?.
Боцман
Боцман
Одесса
24.11.2011 в 22:40:23
pelipenko написал : По идее с колесом проще должен происходить процес.
Я тоже так думал, а теперь и не знаю что делать, ставить колесо или нет и где?
NAP
NAP
Сумы
24.11.2011 в 22:42:23
sergei66 написал : Теперь будет о чем поспорить с тестем(пахать ему) и могу грамотно объяснить что и как должно быть.
Имхо конечно, но самый веский аргумент для тестя будет самому показать как нужно или как научились .... Успеха.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
24.11.2011 в 22:44:03
Pavel003 написал : Зачем?.
Как посмотрю ролик магазина Мотокультиватор Benassi Italiano-6 (Видео 1)
umnyi
umnyi
24.11.2011 в 22:58:36
pelipenko написал : Как посмотрю ролик магазина
а тут нет колеса :) .....
dido
dido
Городенка
25.11.2011 в 00:46:03
Боцман написал : Знаю на тракторных прицепных плугах стояло колесо. А на мотоблоке?
На прицепном плуге стояло три колеса. Прицепчик сидел на плуге (да,да!) и мог регулировать процес пахоты двумя винтами-баранками. Заднее (небольщое) колесо наклонено вправо играло роль упора, дополнительно до полевой доски. Прицепчик тоже поднимал корпуса на разворотах (гидравлики не было, ее роль выполнял механизм приводимый опорным передним колесом). Те плуги были довольно сложными по сравнению с теми, что появились после того как трактора оборудовали гидравликой.
