Pavel003
Pavel003
Харьков
25.11.2011 в 09:44:22
umnyi написал : Собственно и НАП забил уже. После ПАВЛА с его вертикальной стойкой руки опускаются...
Лишь бы только руки.Вам неплохо было бы в РПЦ проповеди читать.Особенно другу твоему Напу.У вас один аргумент -это каноны,и усе.Для меня каноны это десять заповедей.Все остальное я признаю только в виде формул.Другое это от лукавого.Отпусти(разожми пальцы) тяжелый предмет и посмотри как он будет падать.Вот это канон,изменить ничего нельзя.Практика показывает-вертикальность стойки абсолютно не принципиальна,но понять это особенно Умному,конечно тяжело.Вы ж формулы про плуг знаете,только я не видел ни одного человека который отвал молотом по формулам гнул.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.11.2011 в 09:50:48
vagin написал : Сообщение от MS08
Да это родной МС плуг.Пласт переворочивает отлично.Колесо поставил для ровной глубины вспашки.У меня не ровный участок.Получается с горки одна глубина,а под горку другая .Пришлось поставить колесо.
Точно так же пашу вниз и на гору,и прекрасно обхожусь без колеса.У него что урожайность меняется от направления.Буравчик крутится не более одного оборота,ручку человеческую,чтобы удобно было крутить,легче значительно таскать,чем колесико.И винт угла атаки я кручу не потому,что глубина получается разная,а потому,наверх тяжело МБ идти и я чуть уменьшаю глубину,но растет и справа и слева одинаково.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.11.2011 в 10:01:55
umnyi написал : Будем меряться есть\нет ? Роль колеса в плуге мотоблока выполняет пятка! Да есть частные случаи, когда колесо немного помогает. А так - это лишь способ облегчить настройку плуга не совсем родивым юзерам кому лень почитать теорию :)
Как минус колеса на плуге - оно будет повторять все мелкие неровности и огибая их вынимать-опускать все время плуг. Без колеса на плуге - павое колесо мотоблока идет по достаточно ровной борозде от плуга, сам плуг опирается только на свою пятку, ну а левое колесо не сильно влияет на качество пахоты даже наезжая на кочки.... такая вот примерно теория.
Показывал фото неровностей огорода,после пахоты их не будет.Что будет если будет колесо сказать не могу.Мое ИМХО,истину глаголет Умный,а колесо(особенно на МБ) нужно как СОБАКЕ ПЯТАЯ НОГА.Ну а по вопросам теории НАМ(тем кто ее не читал,и читать не собирается)остается только повесится,ну или любой пост надо начинать с битья поклонов в сторону главных теоретиков по плугам Умного и Напа.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
25.11.2011 в 10:46:28
Pavel003 написал : а колесо(особенно на МБ) нужно как СОБАКЕ ПЯТАЯ НОГА.
Это как посмотреть.Вам же дают пример в каких случаях нужно колесо- на холмистых участка где несколько раз придётся(на одном гоне) остановится что бы подкорректировать глубину вспашки.Или ,к примеру, нужно распахать участок с разной плотностью грунта на котором росла клубника,кукуруза и картошка.В этих примерах какую глубину не выставь всё равно нужно останавливаться переставлять.Вот здесь колесо будет к стати.
vagin
vagin
Винница
25.11.2011 в 11:12:01
=DENIS=, Стопудово ! Так и было , есть и будет :applause:
umnyi
umnyi
25.11.2011 в 11:16:14
vagin, разведу руками... что еще делать...
umnyi написал : Да есть частные случаи, когда колесо немного помогает.
vagin написал : Сообщение от NAP
            Для вспашки участков с уклонами нужно опорное колесо. Или же за каждым разом крутить буравчик
    Сообщение от MS08
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.11.2011 в 11:30:42
=DENIS= написал : подкорректировать глубину вспашки.Или ,к примеру, нужно распахать участок с разной плотностью грунта на котором росла клубника,кукуруза и картошка.В этих примерах
Я с этим спорить не могу,нет практики.Но хотелось бы знать как колесо может помочь,только не в стиле Напа это каноны.Расскажи или покажи как колесо при переходе с мягкого грунта на твердый может помочь.У меня есть такой кусок(когда то подсыпал тяжелый чернозем на мой песок),проблем с глубиной не вижу,МБлоку становится тяжелее,грунт не так крошится,чем мне поможет колесо.А насчет того что так было есть и будет,уже писал,земля была плоская,а сейчас это шар,Даже Папа Римский извиняется,за заблуждения,что косвенно доказывает не божественное происхождение Католицизма.Но это уже другая тема.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
25.11.2011 в 11:47:00
Pavel003 написал : Расскажи или покажи как колесо при переходе с мягкого грунта на твердый может помочь.
Для плотного грунта чтобы оставаться на заданной глубине нужен болие больший угол входа плуга в землю и как только плуг с таким углом попадает на болие мягкий грун то он сразу углубляется "на тот свет" и замедляет и даже останавливает МБ .И наоборот переход плуга отрегулированного на глубину на мягкой земле с этой же настройкой просто процарапает землю на твёрдой земле.С установкой опорного колеса у вас угол плуга будет постоянно для твёрдой земли и при переходе на мягкую он всё равно останется на заданной глубине(при этом в начале гона плуг быстрей выйдет на заданную глубину).
umnyi
umnyi
25.11.2011 в 11:59:08
vagin, А где колесо лучше ставить:
  • перед корпусом
  • рядом с корпусом
  • позади корпуса (плуга) и почему?
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.11.2011 в 12:06:19
Не,ну я ж просил не надо как Нап.Чтобы такой тупой,как я мог понять,надо объяснить.У нас водилы клемму Плюс снимают когда варят что то на машине(электросваркой)и на вопрос зачем? отвечают типа каноны.Из того,что ты сказал,что угол не будет меняться,совершенно не следует,что это так и есть.А вот если я скажу,что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы,то это утверждение просто ФИЗИЧЕСКИ нельзя опровергнуть(ну разве что используя геометрию Лобачевского или Риммана).Ну не меняется у меня угол,и плуг,что бы я с ним не делал(когда я в борозде)не лезет ни куда он просто пашет.И не надо говорить,что мы обсуждаем плуги при чем здесь клеммы.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.11.2011 в 12:09:24
umnyi написал : vagin, А где колесо лучше ставить:
  • перед корпусом
  • рядом с корпусом
И еще раз зачем?Исключение из правил только подтверждает правило.
