Alvis
Alvis
Старожил
Каунас
19.04.2012 в 01:18:17
klesch написал : Согласен, грядиль смещен на 9см.
На оригинале грядиль смещён ещё меньше см.фотоно конечно смещение грядиля будет в пользу IMHO
klesch
klesch
Старожил
19.04.2012 в 07:12:05
Я писал о векторе тяги, а его направление можно менять расположением грядиля. На картинке видна спереди дуга, за которую цепляют всю конструкцию, с помощью ее и меняют направление вектора тяги.
Pavel003
Pavel003
Старожил
Харьков
19.04.2012 в 07:41:01
klesch написал : а его направление можно менять расположением
Меняется не направление вектора тяги (его изменить нельзя) меняется точка приложения этого вектора,это если быть точным.
klesch
klesch
Старожил
19.04.2012 в 08:18:37
Pavel003 написал : Меняется не направление вектора тяги (его изменить нельзя) меняется точка приложения этого вектора,это если быть точным.
Если поменять точку приложения, то поменяется и направление к той точке куда приложена сила. Это одно и тоже что и изменение направления вектора .
Pavel003
Pavel003
Старожил
Харьков
19.04.2012 в 08:49:28
klesch написал : Если поменять точку приложения, то поменяется и направление к той точке куда приложена сила. Это одно и тоже что и изменение направления вектора .
Я сильно спорить не буду.Давненько не "брал в руки шашек",но все таки вектор задает тягач.Хотя конечно Энштейн нам объяснил,что-все относительно.И с точки зрения плуга наверное поменяется.Я имел ввиду как бы абсолютную величину и направление вектора.Но скорее всего все таки меняется точка,и плугу приходится как бы подстраиваться под новые условия,хотя там конечно все взаимосвязано,и плуг тоже влияет на тягач,те же уводы МБ на паханное или наоборот на не паханное зависят от настройки плуга.Но это я уже лезу туда,где не очень силен теоретически.
NAP
NAP
Старожил
Сумы
19.04.2012 в 09:53:10
klesch написал : Я писал о векторе тяги, а его направление можно менять расположением грядиля. На картинке видна спереди дуга, за которую цепляют всю конструкцию, с помощью ее и меняют направление вектора тяги.
Как бы и стыдно и видно но с вктора просто напрочь забыл. Так как для примера выбран все таки конный плуг то гребенка впереди это ни что иное как устройство для регулировки ширины захвата. Передвигая положение крюка вправо юзер увеличивает ширину захвата влево -уменьшает. Не думаю что меняя ширину захвата мы как то меняем показатели в самой работе плуга. Да уменьшив ширину захвата лошадь идет легче это понятная физика. Но сдвинув крюк на гребенке вправо увеличим ширину захвата и лошадь уже начнет напрягаться. Если бы эти изменения влияли на саму работу плуга то пахарь что управляет плугом ощутил бы это на ручках плуга? Я в своей практике при юзании качественного плуга не ощущал. регулировка только уменьшает или увеличивает сопротивление плуга так как оный сталкивается влобовую с меньшим и большим количеством почвы.
Pavel003
Pavel003
Старожил
Харьков
19.04.2012 в 13:00:49
NAP написал : Я в своей практике при юзании качественного плуга не ощущал. регулировка только уменьшает или увеличивает сопротивление плуга так как
Я уже писал.Человек за рычагами МБ,а два шлейкой тянут МБ влево иначе он лезет на паханное.Когда есть эрекция все просто.У тебя все отрегулировано вот и не замечаешь,прислушайся к оборотам мотора,возможно он ощущает изменения в ширине захвата.И на колеса обрати внимание,при малой ширине захвата они практически прямо идут(правое может и не касаться стенки борозды),а при увеличении ширины сильно начинает тереться о левый край борозды.У меня во всяком случае так.
NAP
NAP
Старожил
Сумы
19.04.2012 в 13:15:57
Pavel003 написал : Я уже писал.Человек за рычагами МБ,а два шлейкой тянут МБ влево иначе он лезет на паханное.Когда есть эрекция все просто.У тебя все отрегулировано вот и не замечаешь,прислушайся к оборотам мотора,возможно он ощущает изменения в ширине захвата.И на колеса обрати внимание,при малой ширине захвата они практически прямо идут(правое может и не касаться стенки борозды),а при увеличении ширины сильно начинает тереться о левый край борозды.У меня во всяком случае так.
Та с этим все понятно. И как вы описали так и есть. Геометрию обмануть просто не получится. Что бы МБ держал курс ровнее нужно с увеличением ширины захвата увеличивать ширину колеи переставляя правое колесо. То что я описывал касается конного плуга. Но вот что будет если изменить этот самый вектор тяги а потом менять ширину захвата агрегатируя плуг с МБ не могу понять. У того же плуга МС сцепка от грядиля может удаляться на 50мм и это считается как бы регулировкой ширины захвата.
klesch
klesch
Старожил
19.04.2012 в 13:32:24
NAP написал : это считается как бы регулировкой ширины захвата.
Как бы - Это не есть так, как должно быть.
klesch
klesch
Старожил
19.04.2012 в 13:35:41
NAP,Где то почти середине темы кто-то, если не ты, давали почитать литературу где все это было описано и влияние этого самого вектора на сопротивление плуга.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
19.04.2012 в 14:16:11
jonia написал : ... еще думаю черенковый нож добавить, но это ближе к осени...
Черенковый нож это вот этот? Если он то куда его ставить на плуг, на какую глубину регулировать? А в Инете только ссылки на нож для черенкования.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
