Спасибо всем за участие. Harahondya, жду размеров. С высотой плуга не все понятно. Мне больше понятна не так высота как длина отвала и его изгибающиеся формы. Как например этот. Фото увеличено и качество не ахти.
24.03.2010 в 09:53:48
24.03.2010 в 10:16:17
думаю многим будет интересно сдесь все о конном плуге
24.03.2010 в 11:25:33
Конечно, плуги разные, но эффективнее тот у которого качество вспашки лучше и затраты меньше на вспашку. Также есть еще и окучники и там тоже пишут что дисковый - эффективнее
25.03.2010 в 07:17:56
AliBaba написал : Конечно, плуги разные
На что я обратил внимание: Угол между лемехом и полевой доской для сыпучих грунтов должен быть острее (~45-50грд.), а для тяжелых - тупее(~55-60грд). Поверхность отвала можно разделить на две части, сначала он землю подымает, а потом переворачивает. Что бы уменьшить сопротивление земли надо подъем земли сделать более плавным, то есть наклонить лемешную часть к дну борозды. Линия перегиба отвала вперед должна быть выше расчетной глубины вспашки.
25.03.2010 в 11:16:14
Спасибо за предоставленые размеры ув.Harahondya,но по ходу построения детализации появляются ещё не ясности в размерах некоторых деталей,если можете заполните пробелы:диаметр колеса Д- мм,угол заточки ножа лемеха
25.03.2010 в 12:46:18
vadi написал : о ходу построения детализации появляются ещё не ясности в размерах некоторых деталей
В какой программе выполняете построение? Если судить по фото то указанный угол не 25* а 15*. После построения поделитесь чертежами. С ПДФ что выкладывал ВОВ возьмите полевую доску. Вернее по подобию вставьте в Ваш вариант Зыкова. К ней и стойку крепить. Пятку можно поставить дальше, будет только устойчивее.
26.03.2010 в 23:45:01
vadi написал : :диаметр колеса Д- мм
380
26.03.2010 в 23:48:36
[QUOTE=vadi]угол заточки ножа лемеха
27.03.2010 в 00:03:01
2vadi
Ю-405; И-250; Ь-365; Угол-16град; Ч-45; С-13; М-18.
27.03.2010 в 00:07:56
Harahondya написал : Угол-25(правильно)
А в какой плоскости Вы его меряете?
27.03.2010 в 00:29:17
Harahondya написал : непосредственно на изделии, согласно лучам,указанным на фото
Не могу понять, как такие искажения на фото могут получиться? Ведь размеры Ю-405 и Ь-365 на фото похоже без искажений , а"Угол-25(правильно)" если мерять на фото, получается градусов 15 :confused: . Может Вы меряли угол не на носике плуга (плоскость - носик, полевая доска, стойка) , а посередине лемеха?
