Аватар пользователя
NAP
Сумы
21.04.2010 в 21:53:11
vmi написал : В понимании NAPa засланный казачек это я. По этому поводу я уже ему ответил в личку
Не обижайтесь. Как то нужно было Вас из подполья вывести. Злость не плохой стартер.
Аватар пользователя
Танин
Минск
21.04.2010 в 23:05:56
Помогите настроить плуг
Аватар пользователя
Alvis
Каунас
21.04.2010 в 23:31:17
NAP написал : Не знаю ни одного. Но это не тяжелые МБ типа МС?
Это мотоблоки среднего класса
Аватар пользователя
umnyi
21.04.2010 в 23:37:12
Чудиков везде хватает :)
Аватар пользователя
Alvis
Каунас
21.04.2010 в 23:38:53
Танин написал : Помогите настроить плуг
Прочитайте эту ветку с начала есть много инфо об настройки плугов к примеру и этот пост: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1609344&postcount=54
Аватар пользователя
umnyi
21.04.2010 в 23:44:28
NAP Вы любите такую пахоту
Аватар пользователя
NAP
Сумы
22.04.2010 в 09:32:31
Alvis написал : Это мотоблоки среднего класса
На первом фото МБ на колесах большего диаметра и стойка крепления корпусов приварена справа. На втором фото МБ на колесах меньшего диаметра и стойка крепления корпусов приварена слева. Именно о таком нюансе и говорится. Сделай, переставь плуги местами на МБ и получишь в первом случае уменьшение ширины захвата во втором увеличение. Это при условии правильной настройки плуга (по науке). Но наш производитель плугов скажет для увеличения ширины захвата корпус можно наклонить. Но это только по мнению "нашего" конструктора. Имхо.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
22.04.2010 в 09:48:55
umnyi написал : Вы любите такую пахоту
Не припомню что бы приходилось пахать практически целину как на видео. Но если бы понадобилось то так делать не стал бы. Нет если не для себя а по просьбе вспахать может быть и сделал. А зная что дальше придется самому пупок рвать, пахал бы когда немного просохнет, на минимальной ширине захвата позволяющей нормально раскрошить и перевернуть пласт. Имхо. Экономия на быстрой вспашке не говорит что потом это время не будет потрачено на последующую обработку до нужной кондиции.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
22.04.2010 в 11:34:09
2vmi Что написано в мануале на плуг по поводу гарантийных обязательств? Плохо там просматривается? У Вас есть возможность снять некоторые размеры плуга? Или бороться с заводом или приводить плуг до потребительских характеристик придется.
Аватар пользователя
edmond
Псков
22.04.2010 в 13:32:00
Поздней осенью пахал примерно так же. Пласт так же резался лентами. Вчера взял Неву и фрезеровал (тоже сыровато еще). Фрезы поднимают дернину снизу и большими кусками отбрасывают назад. Приходилось проходить 2-3 раза. МБ наехав на такой кусок, а он сейчас как вата, не разрезает его а делает хороший прыжок вперед. Так что NAP прав, пахать надо было поуже, ленты были бы помельче...
Аватар пользователя
NAP
Сумы
26.04.2010 в 12:00:05
2vmi Есть уже результат испытаний "обертового"? Заждались отчета. Хотя на 100% уверен, что такового не будет. В данной ситуации можно будет сказать: "Если нечего сказать то и "ДА" - хорошо ".
Аватар пользователя
Alvis
Каунас
26.04.2010 в 23:01:16
Экземпляр сдвоеного оборотного плуга
Аватар пользователя
NAP
Сумы
26.04.2010 в 23:09:11
Как я не кричала не звала милицию, А меня поставили в пятую позицию.
Не помогут раскрыть секрет, как в ставить то что не вставляется.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
27.04.2010 в 10:15:21
Alvis написал : Экземпляр сдвоеного оборотного плуга
Интересная конструкция. Выходит что сама стойка делает обрез борозды. А она как говорят путая и широкая. Экземпляр как бы заводского изготовления. должно быть испытывался. Вывод. Проблема с отвалом в месте плоскости полевой доски есть практически у каждого плуга. Лекала у изготовителя ложатся по разному. Да и самой полевой доски у большинства практически нет. Судя по девайсу эту проблему можно решить по месту прикрепив кусок лита со стороны условной полевой доски. Сразу получим и качественную полевую доску и черенковый нож и минимизируем трение плуга о край борозды и не дадим почве попадать под плуг. Все это уменьшит сопротивление и тяговое усилие. Что то сложно написал.
Аватар пользователя
Alvis
Каунас
27.04.2010 в 21:10:09
NAP написал : Проблема с отвалом в месте плоскости полевой доски есть практически у каждого плуга. Лекала у изготовителя ложатся по разному. Да и самой полевой доски у большинства практически нет. Судя по девайсу эту проблему можно решить по месту прикрепив кусок лита со стороны условной полевой доски. Сразу получим и качественную полевую доску и черенковый нож и минимизируем трение плуга о край борозды и не дадим почве попадать под плуг. Все это уменьшит сопротивление и тяговое усилие. Что то сложно написал.
Наверно изготовитель не работал с этим плугом а то бы сделал нормальную полевую доску.
Назад
