WOW!
WOW!
28.03.2010 в 00:50:54
dido написал : Начал сомневаться в простоте управляемости МБ с разблокираторами
Не стоит сомневаться, резких ударов нет, ведущее колесо постепенно пробуксовывается. Достаточно одной разблокирующей оси которая стоит со стороны, противоположной направлению поворота. Направление движения после поворота достаточно прямолинейное
Harahondya
Harahondya
Винница
28.03.2010 в 01:14:07
Alvis написал : А на сей момен делаю чертежы разблокиратора полуосей и готовлюсь их смастерить а также и гусенитц.
Тогда-успехов!
dido
dido
Городенка
28.03.2010 в 10:40:31
WOW! написал : Не стоит сомневаться, резких ударов нет, ведущее колесо постепенно пробуксовывается. Достаточно одной разблокирующей оси которая стоит со стороны, противоположной направлению поворота. Направление движения после поворота достаточно прямолинейное
Значит все-таки нужно придерживать МБ, чтоб не увел в сторону. Если поставить одну ось то тогда нужно все время делать поворот в одну сторону, а это не всегда удобно, особенно при пахоте. Или я в чем то заблуждаюсь, хотя от постройки таких осей не отказался.
Harahondya
Harahondya
Винница
28.03.2010 в 12:31:47
2AlNik54 :sorry:
Если выкладывали свой диф, то дайте ссылку.:yu В ветке по 105-й Z,есть "мой" планируемый вариант с трещеткой.
yarstep
yarstep
28.03.2010 в 15:48:09
Не делайте фарш с хорошей ветки. Если плуги - пускай все о плугах. С поста 428 все б вырезать в ветку где обсуждаются разблокираторы и там продолжить. Извеняюсь что помешал.
AlNik54
AlNik54
Харьков
28.03.2010 в 17:44:57
yarstep написал : Не делайте фарш с хорошей ветки.
Простите великодушно, удалил.
Alvis
Alvis
Каунас
28.03.2010 в 18:39:36
Harahondya написал : Тогда-успехов!
Спасибо! :)
А для полной ясности не смоглибы Вы уточнить и эты размеры?
WOW!
WOW!
28.03.2010 в 19:08:09
dido написал : Если поставить одну ось то тогда нужно все время делать поворот в одну сторону, а это не всегда удобно, особенно при пахоте
Все зависит от того какой у Вас плуг если простой, то поворачиваем всегда в одну сторону, если поворотный, то тут получается фигурное катание
dido
dido
Городенка
28.03.2010 в 21:22:23
WOW! написал : Все зависит от того какой у Вас плуг если простой, то поворачиваем всегда в одну сторону
Почему? Если всвал - то правый поворот, если вразвал - то левый.
umnyi
umnyi
28.03.2010 в 21:30:21
dido написал : Почему? Если всвал - то правый поворот, если вразвал - то левый.
А оборотным левым плугом наоборот:) А еще разворачиваться можно и задним ходом:)))
NAP
NAP
Сумы
28.03.2010 в 21:48:52
vadi написал : Мой совет.Я сделаю выкройку отвала на жести,а затем по снимкам выложеных любезным Harahondya выгну нужную форму,потом буду прикладывать к похожим округлостям,соответствующей толщины(например газовому балону или другой ёмкости )и получите примерно то,что нужно.
Приблизительно так и я продумывал. До трубы нужного диаметра (надеюсь Harahondya даст размер) приварить полосу с просверленными отверстиями как на лемехе. К ней закрепить вырезанный по выкройке отвал. Прогревая той же газовой горелкой лист отвала потихоньку накатывать его на трубу. Доводку делать уже сняв с кондуктора (трубы). Левый и правый можно крепить к одной полосе а раскатывать в разные стороны. Только 5мм лист все таки толстоват для МБ плуга. Имхо
