NAP
NAP
Сумы
26.09.2012 в 11:32:48
Dgekson написал : Плуг скорей всего у нас с Игорем по весу одинаковые, у меня на плуге груз ещё кг 15 +-5 кг.. Сцепка как раз подойдёт для его оборотного плуга, имеется ввиду крепление самого плуга к сцепке. В субботу постараюсь сфотать и вы поймёте. Единственное что нельзя сделать с этой сцепкой, так это изменить ширину захвата. Если я правильно понял вас или вы про другое имели ввиду?
Да я имел в виду регулировку по высоте. Так думаю у Игоря сейчас этот момент в работе. По этому так как у его две пары обуви то и делать под них крепление высоты втулки под шкворень.
Dgekson
Dgekson
26.09.2012 в 12:10:30
NAP написал : Да я имел в виду регулировку по высоте. Так думаю у Игоря сейчас этот момент в работе. По этому так как у его две пары обуви то и делать под них крепление высоты втулки под шкворень.
Извините, не понял вас опять. По высоте реулировка сцепкой см 25-30 есть. Ну да ладно. Вот этот штырь просто вставляется в сцепку и всё. ИМХО.
Harahondya
Harahondya
Винница
26.09.2012 в 18:18:42
NAP написал : Значит скобу можно перевернуть.
Dgekson написал : Сцепка как раз подойдёт для его оборотного плуга, имеется ввиду крепление самого плуга к сцепке.
Родная сцепка такая: Если ее использовать в таком виде, то при пахоте она будет постоянно забиваться землей и бульдозерить перед собой все что есть на земле, т.к. ее низ находится на высоте 200мм от носка лемеха. Значит всю сцепку нужно перевернуть на 180град. Тогда ее вид будет такой: Т.е. весь механизм должен располагаться выше грядиля. Сам механизм регулировки угла атаки придется переделывать. Ну и регулировку самой сцепки по высоте к МБ хочу сделать как у Джексона на Гольдони. Как бы так мыслю.
mukola
mukola
Ивано-Франковск
26.09.2012 в 18:24:45
Такая сцепка на оборотных плугах МБ Кутаиси 610, плуг Одесский, такой как на фото выше.
Harahondya
Harahondya
Винница
26.09.2012 в 18:48:12
mukola написал : Такая сцепка на оборотных плугах МБ Кутаиси 610, плуг Одесский, такой как на фото выше.
Так о них и сказ идет... А адаптирую сей девайс под Мотор Сич. Я Вам в личку тарабанил по оборотнику. Помните?
mukola
mukola
Ивано-Франковск
26.09.2012 в 18:52:49
Небыло от Вас ничего в личке
tezan
tezan
Витебск
30.09.2012 в 13:42:26
Кто нибудь пробовал переделать конский оборотный плуг(немец)под мотоблок очень прошу ответить руки чешутся сделать а инфы совсем нет.
umnyi
umnyi
30.09.2012 в 14:03:16
tezan написал : Кто нибудь пробовал переделать конский оборотный плуг(немец)под мотоблок очень прошу ответить руки чешутся сделать а инфы совсем нет.
А что именно Вы хотите в нем переделать? И под какой мотоблок?
Корпуса большие скорее всего для МБ .
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
30.09.2012 в 18:04:46
И между прочим при пахоте ни где ни чем не ципляет
tezan
tezan
Витебск
30.09.2012 в 19:33:43
по размеру вроде не большой а переделать хочу под МТЗ-05 надоело по участку кругами ездить
kanol
kanol
Старый Оскол
30.09.2012 в 20:05:21
Имеется заводского изготовления плуг из комплекта к МБ1 Что то думаю в нем не то..... видно что режущая часть торчит за паралель полевой доски. Наверно должно быть в одну линию? Тем кому эта тема близка, подскажите. Думаю нужно подрезать....
