05.10.2014 в 00:58:02
Сосед сглазил
05.10.2014 в 08:15:54
VTS написал : я конечно в шоке, болты то не хухры-мухры, а вот
У меня моткультиватор. Пробовал картошку копать, дождь не дал доделать, да и моя сварка отвалилась. В следующий раз еще раз приварил и на грунтозацепе бнаружил, что прутка одного нет. Сделал пруток, приварил. Сварщик начинающий. Через 10 секунд опять отвалилась моя сварка на укреплении сцепки, потом сварка отваилась на прутке и остальные вырвались, в общем, обод отдельно, ступица отдельно... Через неделю я уже лучше проварил грунтозацеп, купил мощную сцепку и докопал картошку. Упрямый я. :)
Уже наученный, серъезней к первой работе с плугом подхожу...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
05.10.2014 в 09:01:16
Сергей М81 написал : да и моя сварка отвалилась.
Та не, тут все учтено. К сварке как раз никаких вопросов, но болты -то , болты...... Вообще нужно было делать 3-х точечную навеску тракторного типа, но мы все ж "модернизируем". Я то эти болты поменял, но электролебедка ( опять же сосед :mad: :(что уже пашешь?), перестала навеску опускать, поднимать- поднимает, а опускать - тишина..... Так что будет допахивать "большой трахтор". У нас там никто мотоблоками не пашет, ну не тянут они эту землю. Так что я в этом роде был "первопроходцем".
05.10.2014 в 09:41:42
VTS написал : Та не, тут все учтено. К сварке как раз никаких вопросов, но болты -то , болты...... Вообще нужно было делать 3-х точечную навеску тракторного типа, но мы все ж "модернизируем". Я то эти болты поменял, но электролебедка ( опять же сосед :mad: :(что уже пашешь?), перестала навеску опускать, поднимать- поднимает, а опускать - тишина..... Так что будет допахивать "большой трахтор". У нас там никто мотоблоками не пашет, ну не тянут они эту землю. Так что я в этом роде был "первопроходцем".
Понятно. У нас легкая почва у всех. Может фрезами вам обрабатывать? Кстати, отваливалась сварка скорее не из-за моей неопытности сварщика, хотя и это тоже. А из-за неудачного технического решения моего. Надо было уголок приваривать, а я полосу приварил, которая как раз и гнулась, т.к. на нее очень большая нагрузка была... Т.е. хотел услить, а вышло, что просто зря время потратил.
05.10.2014 в 09:44:27
VTS написал : а причина - я конечно в шоке, болты то не хухры-мухры, а вот
У меня песок. Болты еще СССРовские, то есть вполне приличные, не спец, но все же, дважды отрывались два болта крепящие плуг к раме (сцепка плуга жесткая, тупо прикручен к раме). Так что ничего в этом удивительного нет. Без особого треска отрывались, между ногами проходил плуг, а МБ шел себе вперед....
05.10.2014 в 09:57:07
Pavel003 написал : У меня песок. Болты еще СССРовские, то есть вполне приличные, не спец, но все же, дважды отрывались два болта крепящие плуг к раме (сцепка плуга жесткая, тупо прикручен к раме). Так что ничего в этом удивительного нет. Без особого треска отрывались, между ногами проходил плуг, а МБ шел себе вперед....
Т.е. надо чтобы не жесткая сцепка была, в этом дело? Часто видел в инете, что люди стопорные болты чуть откручивают, чтобы был небольшой ход влево/вправо..
05.10.2014 в 09:58:39
Сергей М81 написал : Может фрезами вам обрабатывать?
Да в прошлом году фрезами обрабатывал на зиму, руки потом неделю болели, не пускай "трахтер" допахивает.
Pavel003 написал : Без особого треска отрывались, между ногами проходил плуг, а МБ шел себе вперед....
Pavel003 написал : ежду ногами проходил плуг,
Да Вы - экстримал....;);), в моем случае - безопаснее. Но вопрос, как бороться (у меня тоже советские стояли) с болтами то?
05.10.2014 в 10:07:07
VTS написал : Да в прошлом году фрезами обрабатывал на зиму, руки потом неделю болели, не пускай "трахтер" допахивает.
Сурово. :) А что у вас за мотоблок и какой вес у него?
05.10.2014 в 10:13:41
Сергей М81 написал : что у вас за мотоблок
105 ка и 135-ка.(135-ка вверху на фото с плугом)
05.10.2014 в 10:17:35
VTS написал : Но вопрос, как бороться (у меня тоже советские стояли) с болтами то?
Очень, между прочим, просто. Уменьшать Захват плуга, а то еще и глубину. Надо понимать, что грунт то тяжелый, а МБ (или Миник) это не Кировец все таки......
05.10.2014 в 10:20:48
Кстати, да. Вчера еще где-то читал, что за два прохода можно тяжелую почву пахать. Сначало неглубоко, а потом на полную глубину...
05.10.2014 в 10:33:11
А я сижу считаю, в автокаде чертеж делаю, прикидываю... Если грунтозацепы 540/90, ширина захвата лемеха 130, глубина вспашки примерно 200 планирую. То какое должно быть растояние между грунтозацепами? Я так понял правый край лемеха должен примыкать к левому краю правого колеса...
05.10.2014 в 10:47:14
Сергей М81 написал : Если грунтозацепы 540/90
Я так понял , 90 - это ширина ? Делайте не меньше 150 . На узких грунтозацеп теряет свой смысл . Зарывается хуже колеса , проверенно ! Узкие используются для разных спец. грядок .А мне больше по душе КОМПАС 3D , хотя и разные версии автокада стоят .
05.10.2014 в 10:57:22
kaabrest написал : Я так понял , 90 - это ширина ? Делайте не меньше 150 . На узких грунтозацеп теряет свой смысл . Зарывается хуже колеса , проверенно ! Узкие используются для разных спец. грядок .А мне больше по душе КОМПАС 3D , хотя и разные версии автокада стоят .
Автокадом работать я на прошлой работе научился, а Компас как-то не полюбился - но это дело вкуса.
90 - да, ширина. Сейчас у меня 600/550 где-то на удлинителях по крайним точкам ГЗ ширина захвата. Я просто думаю может лемех будет недоставать до края ГЗ и будет непропахана полоска, но, может колесо немного подальше вправо ставить. Хотя я все теоретизирую. :) Хочется, чтоб с первого раза все получилось. :)
Или вы имеете в виду 150 - ширина ГЗ? Я ими картоху копал, но покупал с целью использовать и для плуга... На легкой почве может это не сильно критично? Кстати в комплект для пашки для данной техники входят ГЗ 460x100.
05.10.2014 в 10:57:48
kaabrest написал : Зарывается хуже колеса , проверенно !
У меня и штатные мет колеса на МТЗ (где то 150 мм ширина) зарываются мгновенно если притормзит что то и варежкой прощелкать несколько секунд....
