Pavel003 написал : Да ну, нет я не прикалываюсь. Видеть то видел. Но как то не задумывался как именно меняется ширина захвата.
Если не забуду,при пахоте запорю одну борозду при смене ширины захвата и сниму видео.Но это попозже.
09.10.2012 в 23:49:55
09.10.2012 в 23:53:48
сск написал : подскажите почему нет четко отрезанной борозды где идет полевая доска , а какаято полукруглая и немного засыпанная землей
Четко отрезанная борозда получается на сильно уплотненных или влажных почвах.У вас скорее всего очень рыхлая земля,после копки картошки наверное.
09.10.2012 в 23:55:31
Виктор К написал : рыхлая земля,после копки картошки наверное.
да так и есть
10.10.2012 в 00:00:02
сск написал : Ваш пост 4374 фото номер 3 , как то так и у меня нет четкого отреза , стойка более менее ровно
У меня просто почва сухая и рыхлая, вот она и осыпается.Потому я и не обращал внимание.Может и у Вас так.
10.10.2012 в 00:02:47
[QUOTE=tarko;3360057]У меня просто почва сухая и рыхлая, рыхлая это да , но не слишком сухая ,
10.10.2012 в 00:08:42
Виктор К написал : Если не забуду,при пахоте запорю одну борозду при смене ширины захвата и сниму видео.Но это попозже.
При смене ширины захвата плуга(уменьшении) и несменной колее правое колесо всеравно упирается в стенку борозды?Как это влияет на управление мотоблоком.На выходных хочу продолжить практику:)
10.10.2012 в 06:59:42
Буду благодарен. Хочется сделать вольным плуг на самодельных МБ.
10.10.2012 в 07:02:45
tarko написал : У меня просто почва сухая и рыхлая, вот она и осыпается
Насколько я помню за большими тракторами не осыпается. Это если, как в песочнице песок, тогда не будет обреза, о на огороде обрез четкий у меня всегда. Кроме случая с ПЦ 18.
10.10.2012 в 07:05:13
tarko написал : При смене ширины захвата плуга(уменьшении) и несменной колее правое колесо всеравно упирается в стенку борозды?
Насколько, я понимаю, да.
10.10.2012 в 08:01:12
Pavel003 написал : Насколько я помню за большими тракторами не осыпается.
И перед последним корпусом стоит дисковый нож, отрез.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
10.10.2012 в 08:15:43
Как уже выяснили земля рыхлая, или недавно обработанная. Четкий срез даёт уплотненная (после зимы), скреплённая корневой системой сидератов или сорняков. Очень положительно на получение четкого среза оказывает наличие черенкового или дискового ножа (на конных плугах (и не только), ставятся), или острая кромка отвала.
сск написал : а захват и глубина какая , а меня есть бц 20 зимняя ,наверное надо кг 30 догрузить
Почитайте, не сочтите, что навязываю своё мнение.
Pavel003 написал : У меня нет четкого обреза при использовании плуга ПЦ 18 (родной от Невы), но ставлю на МТЗ 05 (точнее иногда ставлю) чуть больше десятка борозд прошел. Но это скорее всего от того, что я его не очень тщательно регулировал.
На ПЦ-1-18 четкая борозда получалась только при разделке сильно задернённых участков. У этого плуга не хватает площади отвала (да и лемех увеличить не мешает), для полного выбрасывания пласта земли. Происходит переваливание почвы через верхний край отвала. Кстати это ещё одна причина засыпанной борозды и на других типах плугов. Что и исправляют наваривая пластину для увеличения высоты отвала.
